Запуск двигателя
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 8 раз
Запуск двигателя
Сообщение dima_bc » 13 фев 2014, 17:36
При запуске двигателя, (появилось только при температуре около нуля и чуть ниже до -5, в -25 все было ок)звук похожий на стук(трык) и всё более ничего.Очень пугает, с таким сталкивался хоть кто-нибудь?
Двигатель 1.6 АКПП 120 л.с
Sunny
Авто: C 4 Sedan 120 л.с. (Gris, AT)
Сообщение Sunny » 13 фев 2014, 18:13
dima_bc об этом писали уже viewtopic.php?p=34756#34756
dima_bc
Пробег: 40000
Сообщение dima_bc » 13 фев 2014, 19:01
я не про цокот имел ввиду, уже разобрался, сейчас когда бросаешь газ, происходит некий щелчок,(под капотом), на холостых оборотах, есть подозрение на газпромнефть, до этого заправлялся на лукойле, такого не замечал, сейчас этот звук меня насторожил
dol
Re: Запуск двигателя
Сообщение dol » 13 фев 2014, 20:28
dima_bc писал(а):При запуске двигателя, (появилось только при температуре около нуля и чуть ниже до -5, в -25 все было ок)звук похожий на стук(трык) и всё более ничего.Очень пугает, с таким сталкивался хоть кто-нибудь?
Скорее всего, не упевает отрабатывать "насухую" натяжитель цепи, потом заполняется маслом и всё проходит.
Каждый выбирает для себя...
Sunny
Сообщение Sunny » 14 фев 2014, 13:29
оффтоп, конечно, но у меня еще при движении (точнее при тормозах) такое чувство, что колесо правое переднее при торможении немного что-то задевает и такой звук как на велике когда на спицы ставили спички, что бы они цинькали. Не заморачиваюсь, но звук немного беспокоит...
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 14 фев 2014, 13:39
у меня так шипы об асфальт...
ко мне можно на "ТЫ".
Вернуться в «Двигатель EP6C M VTi 120лс (дорестайл)»
