Болталка (флудильня)
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 955 раз
Re: Болталка (флудильня)
#1246
Сообщение labdubdreg » 02 июн 2016, 14:34
NickC4
NickC4 писал(а):Источник цитаты речь о максимальной изоляции источника звука от внешних шумов
Отправлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд:
Надо, чтобы, находясь в наушниках, другие шумы были слышны как можно меньше
#1247
Сообщение Somebody » 02 июн 2016, 15:56
labdubdreg, короче говоря - закрытого типа, насколько я понимаю.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#1248
Сообщение labdubdreg » 02 июн 2016, 16:02
закрытого типа, но "затычки" (внутриканальные)
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#1249
Сообщение StickAK » 02 июн 2016, 16:15
NickC4
А там точно microjack? Может типо такого разъема (третий с лева)
http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... .53.eAsCoZ
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 148 раз
#1250
Сообщение NickC4 » 02 июн 2016, 19:25
StickAK
Стопудово. К сожалению. :)
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#1251
Сообщение Solex84 » 03 июн 2016, 09:06
Жителю Казани удалось в суде оспорить назначенный штраф за превышение скорости при помощи эффекта Доплера.
В объектив мобильного фоторадара "КРИС-П" автомобиль кандидата физико-математических наук Юрия Горюнова попал на трассе в Высокогорском районе Татарстана. Камера зафиксировала, что на участке с ограничением в 70 км/час машина двигалась со скоростью 92 км/час. Через некоторое время водитель получил письмо из ГИБДД с уведомлением о назначении штрафа в размере 500 рублей.
- Я с этим категорически был не согласен, ведь спидометр всю дорогу показывал не более 80 км/час, сильнее я не разгонялся, - приводит слова Горюнова газета "Вечерняя Казань". - Пытаясь найти объяснение, я стал внимательно рассматривать фотографии из "письма счастья" и обратил внимание на то, что датчик фоторадара расположен ниже днища моего автомобиля. Как физик я сделал вывод, что в таких условиях уменьшается распространение радиоволн в этом атмосферном слое, и поэтому результаты измерения скорости оказываются завышенными. Изучив документацию "КРИС-П", я понял, что установка датчика фоторадара под углом меньшим, нежели угол в 25 градусов, указанный в технических характеристиках комплекса, тоже приводит к сильному завышению результата измерения скорости транспортного средства.
Руководствуясь документами со сведениями о работе аппарата "КРИС-П", входящего в его состав измерителя скорости "Искра", текстом ГОСТа Р-50856-96 "Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные" и научными данными об условиях прохождения радиоволн в атмосфере и эффекте Доплера, Горюнов вместе с юристом подал иск в Высокогорский районный суд.
На заседаниях удалось доказать, что, так как работа мобильного фоторадара основана на эффекте Доплера (скорость транспортного средства измеряется по изменению частоты отраженного сигнала радиолокатора), на него оказывают влияние свойства среды, в которой распространяются излучаемые электромагнитные волны. Именно поэтому "КРИС-П" должен устанавливаться строго в соответствии с инструкцией - на высоте не ниже полуметра и не выше двух метров. Юрист оштрафованного водителя в свою очередь представил доказательства того, что практикуемая установка камер фотофиксации и вовсе противоречит руководству по их эксплуатации. В нем указывается, что измерение скорости транспортных средств комплексом не является автоматическим и требует обязательного участия оператора.
В результате в Высокогорском районном суде было принято решение отменить постановление об административном правонарушении. В ГИБДД, представители которой не являлись на процесс, подали апелляцию в Верховный суд республики.
Источник
Благодарил (а): 96 раз
#1252
Сообщение juri » 03 июн 2016, 10:34
Solex84
Получается все Крысы брошенные в отбойник или на землю под сеткой :eek2: как у соседей в Калмыкии дают не корректные показания. 8)
Solex84
Пробег: 78000+
#1253
Сообщение Solex84 » 03 июн 2016, 11:43
Если верить тексту статьи то да, не зря же в инструкции по эксплуатации прибора прописаны минимальная и максимальная высота установки. Значит при несоблюдении данных высот прибор может давать некорректные показания и как следствие данные показания можно обжаловать в суде, признав полученные с помощью такого прибора данные недопустимыми доказательствами. Только возникает один вопрос. Как фиксировать тот факт, что прибор был установлен с нарушением требований инструкции??? Фотографировать их все что-ли???
#1254
Сообщение juri » 03 июн 2016, 13:54
Solex84
Если засада то возить эту статью и давать к ознакомлению, думаю должно сработать.
И как доказательство фотографировать, только с такой маскировкой засечь прибор получается не всегда.
Благодарил (а): 1954 раза
#1255
Сообщение SHKoder » 07 июн 2016, 10:14
Куда на форуме разместить фото нового Peugeot Concept?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#1256
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 20:39
да сюда и размещай
http://moymotor.ru/t-290316-kupim-vashu ... m_letter=1
а кто-то сталкивался с подобным?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#1257
Сообщение Anka_Partizanka » 15 июн 2016, 14:49
ГИБДД: наклейки на машинах — признак агрессивного водителя
Объясните мне, несведущему человеку, значение наклеек с МГУ (влияние на мозг объема знаний? Или сам фасад отпечаток накладывает? 8) ) и собаки (зоофоб? Зоофил?? :eek2: ) Так... для общего развития и для понимания, если оные на дороге встретятся..
З.Ы.: хорошо моя кошка под санкции не попала :D
OPR 13407
#1258
Сообщение Kirafon » 15 июн 2016, 15:28
Anka_Partizanka
Наклейки с фасадом МГУ, по всей видимости, клеят те, кто любит потусить перед зданием МГУ на воробьевых горах. Там же где тусят смотровцы и прочие любители шумных тачек и хаоса на дорогах. Я не думаю, что если приклеить наклейку с текстом "красный диплом МГУ", то это будет говорить об опасном вождении. Хотя... наличие диоптрий на физиономии некоторых (был у меня случай, который я на форуме описывал), я бы приравнял к опасному вождению :D
Жаль наклейка драйва попала под санкции. Только приклеил ее... Но. возможно. что она будет давать повод ГИБДДшникам проверять тачки на предмет доработок, которые нужно регистрировать соответствующим образом.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Опровержение от ГИБДД:
Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что «Госавтоинспекция столицы будет выявлять лихачей по наклейкам на машине», не соответствует действительности. Кроме того, в сети Интернет опубликовано некое «Приложение к Приказу», которое не является документом ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Подобный приказ Управлением Госавтоинспекции не издавался, личный состав на проведение такой работы не нацеливался.
#1259
Сообщение SHKoder » 15 июн 2016, 15:35
Kirafon писал(а):Источник цитаты Опровержение от ГИБДД
Это хорошо, что
Kirafon писал(а):Источник цитаты Подобный приказ Управлением Госавтоинспекции не издавался, личный состав на проведение такой работы не нацеливался
Потому что если на моей машине начнут проверять целесообразность накленных наклеек с зайчиками, мишками и детскими бутылочками, я еще отмахаюсь. А вот на хетче все еще есть наклейка с беременной женщиной - тут прям бяда! Придется жену еще раз в декрет отправлять?
#1260
Сообщение Kirafon » 15 июн 2016, 15:43
Подушку ей под одежду запихаешь, там никто проверять не будет ))) Можешь, конечно, себе так сделать, но вопросов может больше появиться :lol2:
