[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Re: Жидкость ГУРа на минимуме
#106
Сообщение Doctor » 08 авг 2016, 21:56
неужели никто не знает?
Благодарил (а): 3221 раз
#107
Сообщение SHKoder » 08 авг 2016, 22:00
Doctor
Я конечно могу ошибаться, но там масло не поддается механическим воздействиям, а только компрессии насоса. И следовательно, менять его, регламента нет. Только при замене ЭГУРа
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Были случаи, доливали масло. Ребята у мегя покупали фляги по 1 литру и доводили до уровня.
Возьми белый лист бумаги и нанеси масло из ЭГУРа на бумагу и из фляги. Сравни и сделай оценку по цвету. Это конечно не показатель, но для себя примешь решение, менять или нет.
ОЖ тоже, вроде как каждые 4ре года надо менять. Но если она становится цвета хакки, то зачем доводить дт грайности? И масло в коробках, не имеет регламента. Однако меняют.
Так же и масло в ЭГУР, нет регламента, и не меняется оно. А если извратиться, то либо откачиванием, либо снятием насоса. И тут нужно задуиматься, можно ли ЭГУР осушать и оставлять без масла? Не возникнет ли воздушная пробка?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#108
Сообщение juri » 08 авг 2016, 22:51
Doctor
Можно произвести частичную замену, отбором старой жидкости и доливая свежую. Потом заводим двигатель и вращаем руль в разные стороны даём перемешаться жидкости. И так раза три.
#109
Сообщение SHKoder » 08 авг 2016, 22:52
Сколько масла в насосе?
Регламент замены?
Вырабатывается ли оно?
Почему уровень может падать?
Пробег: 25лет
#110
Сообщение juri » 08 авг 2016, 22:56
Вопросов много. 8)
количество заливаемой жидкости 0.9л
Спросили как это сделать.
Doctor
Пробег: 57000
#111
Сообщение Doctor » 09 авг 2016, 14:47
Спасибо за ответ!
Благодарил (а): 1294 раза
#112
Сообщение labdubdreg » 09 авг 2016, 14:49
Doctor
У нас принято благодарить, нажав справа вверху от сообщения кнопку Изображение
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#113
Сообщение miron16 » 09 авг 2016, 14:55
Посмотрел сейчас уровень, на горячую сантиметра на 3-4 выше максимума.Завтра если не забуду на холодную посмотрю.
sandrocad
Авто: C4 Sedan 115 Белый Tendance
#114
Сообщение sandrocad » 19 окт 2016, 18:08
здравствуйте.
Добавлю свою ложку дегтя.
На днях с женой заметили подвывание гура(не сильное). Решил проверить уровень жидкости гура. Была чуть ниже минимума. Купил Total Fluide LDS. подлил. вроде подвывание пропало, хотя жена говорит что есть. Сегодня звонил ОД, где покупал машину. Все рассказал, сказал какую жидкость подлил. Мне сказано что LDS для наших седанов не подходит. С их слов либо красная либо желтая, я так понимаю Либо DA либо ATX(с названиями могу путаться, поправьте если не прав). В субботу поеду на замену. попрошу показать бутыль какую залили. Сразу отпишусь.
Последний раз редактировалось sandrocad 19 окт 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
#115
Сообщение SHKoder » 19 окт 2016, 18:27
sandrocad писал(а):Источник цитаты Мне сказано что LDS для наших седанов не подходит
[БЖ] ТО-2 (40 тыс км)
Начинай читать со слов:
В процессе ТО выяснилось, что жидкость ГУР на минимуме
И там же есть фото баклажки
Это раз!
Второе!
http://www.total-lub.ru/Auto/lubadvisor.html
Третье!
... ищу
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#116
Сообщение Nicolas » 19 окт 2016, 18:36
sandrocad писал(а):Источник цитаты Купил Total Fluide LDS. подлил.
Проблем кстати не вижу. Я тоже подливал эту марку.
Ничего не свернулось, то есть совместимость есть.
ROMAN
#117
Сообщение ROMAN » 19 окт 2016, 18:44
sandrocad писал(а):здравствуйте.
У меня был такой слючай!!! При замене рулевай рейки.Залили красную (АТХ)-это для предыдущих авто (минерала). А сейчас с завода льют синтетику (DA). После обращения на горячею линию приглосили на замену. Хотя ОД утверждал что: у нас нет такого масла, а потом нашлось!
sandrocad
#118
Сообщение sandrocad » 19 окт 2016, 18:52
Мужики я могу сказать что владею данной маркой недавно. Спорить с вами не буду. что купил то и продаю. могу сказать одно. Если они зальют тоже самое что я купил на подливку, то растерзаю их. :evil:
Кстати мастер на приемке сказал, что у каждой машины по вину забито какие жидкости залиты.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Это раз!
Второе!
Третье!
... ищу
Реально лили LDS? Если так, то получается что каждый диллер в праве лить что он хочет ?
ROMAN
#119
Сообщение ROMAN » 19 окт 2016, 19:04
sandrocad писал(а):Источник цитаты Спорить с вами не буду
Чтобы не было споров вот официальный ответ от Total.
https://www.drive2.ru/l/7863755/
Пробег: 105000+
#120
Сообщение Nicolas » 19 окт 2016, 19:07
sandrocad, успокойтесь. Вы всё правильно залили.
Вот если б жидкость свернулась, вот тогда... :facepalm:
Скажу больше и немного не к месту.
Владея Пеугеотом 406, приехал к ОД и попросил продать мне жидкость в гидроусилитель.
Спросили цвет, сказал, что не смотрел. Вышел мастер - приёмщик, сунул кусок бумажки в бачок,
вытащил, посмотрел и сказал идти покупать Total Fluide LDS. Во как, а вы говорите смотреть вин...
Профи, бубёныть. :idea:
