Датчик температуры ОЖ двигателя
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#136
оставить - это был как вариант, пока согласуют, я не оставил. можно не оставлять. я не понимаю, почему надо ждать согласования все выходные. французы не отдыхают с 9 по 11
Мах
вот уже чувствую, что этот датчик нервов, а не температуры.
Мах
- Мах
- Авто: Haval Jolion
- Пробег: 4000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
#137
qidop
Если ошибка была, пусть датчик с другой машины снимают, хоть с той которая в салоне стоит у них, если и так не захотят, скажите что позвоните на горячую линию ситроен, как показывает практика на этом форуме , после таких звонков ОД сразу всё делает
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#138
Мах
не стал я с мастером ругаться, хороший спец, много мне чего сделал, включая 170лс, да и не к спеху было.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#140
Мах
да, понятно. вот после праздников и начнем сей процесс. пока не спешит.
со мной в центре еще девушка была, тоже на седане с той же проблемой (как я понял). и тоже не оставила машину, взяла только услугу бесплатной мойки)) не успел ее поймать.
диски у нее как на DS только 16 радиуса.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#141
qidop писал(а):я не понимаю, почему надо ждать согласования все выходные. французы не отдыхают с 9 по 11
Так они ж с ПСА_Рус согласовывают-то, а у них - выходной. )
- Мах
- Пробег: 4000
#142
Мой ОД сказал: Это гарантийный случай для датчика, меняем без проблем, сегодня уже заберёте авто".
- DenUfa
- Авто: Citroen C4 sedan AT 120 tendance
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: mitsubishi lancer 9
#144
Та же проблема, бк показал сообщение "дефект температуры двигателя" и засветилась надпись стоп и значек темп ож. Думаю на диагностику не ездить, а сразу заменить датчик, нашел самый простой, 330552 за 550 р, если он снова поломается,закажу модернизированный 1611178280,по экзисту около 4000рэ,говорят с ним проблем нет:-). случилось на пробеге 17800, праздники блин, а я без авто..((
- Xandr
- Модератор
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
- Пробег: 102000
#145
Не миновала и меня сия проблема.
Только у меня не как у всех .
Позавчера я тупо закипел на дороге, как на каком-нибудь ТАЗе. При этом не было ни какой ошибки, ни какого предупреждения. Короче всё прошло в тихую: закипели, выплюнули литр антифриза и поехали на эвакуаторе к ОД.
Диагност посмотрел, не нашёл ни одной ошибки, ни одной записи в журнале про закипание.
Потом решил протестить датчик температуры, который естественно врал.
Короче вчера заменили датчик. Покатался, вроде всё пока нормуль. Вентилятор включаться начал. Когда закипел вентилятор не работал, пришлось остужать салонной печкой.
Так что будьте внимательны, может быть и так.
P.S.
Лучше сразу ставь нормальный, партномер датчика какой поставили не запомнил, но цена была около 3900р
Диагностика у нас стоит около 1500р. Но если высветило ошибку, то поменяют без проблем и бесплатно.
P.S.
DenUfa писал(а):закажу модернизированный 1611178280,по экзисту около 4000рэ,говорят с ним проблем нет
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
- Авто: Citroen C4 Exclusive +ESP мокрый асфальт, 120 АТ.
#146
Тоже самое загорелось, пробег 21000 км. Остановился, завел опять проехал немного опять ошибка, ехал не обращал внимания, попал в пробку там ошибки не было, проехал еще 100 км ошибка больше не повторилась, как думаете стоит звонить и менять?
- Пробег: 30200
#148
kirillI писал(а):как думаете стоит звонить и менять?
Больше того, Вы обязаны позвонить и сообщить о зажегшемся чеке, так написано в сервиске.
А то потом могут сказать сами виноваты, что не обратились, вот двигатель и закипел, ниче по гарантии делать не будем (а ошибки сохраняются в памяти, и на каком пробеге возникли).
- Xandr
- Модератор
- Пробег: 102000
#149
Somebody писал(а): и сообщить о зажегшемся чеке. А то потом могут сказать сами виноваты, что не обратились, вот двигатель и закипел, ниче по гарантии делать не будем (а ошибки сохраняются в памяти, и на каком пробеге возникли).
Эх мне бы так. Не ошибок, не в памяти, не предупреждений... тупо закипел.
Так что если есть возможность, то на замену, не затягивая.
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
