Датчик температуры ОЖ двигателя
sergej
Авто: Citroen C4 Sedan AT коричневый
Сообщение sergej » 31 май 2015, 16:04
Добрый день на днях получил письмо (отзывная по датчику), но проблем пока не было, посоветуйте менять датчик или нет ?
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 85000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#167
Сообщение Мах » 31 май 2015, 16:06
sergej
Конечно поменяйте, чтобы ни где не застрять с этим датчиком.
#168
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 16:10
sergej писал(а):получил письмо (отзывная по датчику)
Там (ну вдруг) нет каких-то конкретных данных по отзывной? Можно скан или фото, если не затруднит? Положим это в нужную тему раздела FAQ.
По вопросу - меняйте, не думая. Рано или поздно его меняют все (точнее он не меняется, а ставится еще один, другой и в другое место, а тот отключается).
Последний раз редактировалось Somebody 31 май 2015, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
sergej
Сообщение sergej » 31 май 2015, 16:14
Спасибо на добром слове, буду менять.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#170
Сообщение Sanyapoylov » 31 май 2015, 16:31
Проблем с датчиком не было. Пробег 21т.км. Поменяли (или добавили) по сервисной акции (или как её там) при обращении к дилеру по другому вопросу. После этого ничего не изменилось.
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 05 июн 2015, 21:13
Сегодня звонил в MAJOR по поводу отзывной по датчику ОЖ, спросили VIN, продиктовал, подтвердили что отзывная такая есть и сказали приехать на замену. Со слов манагера (поставим датчик нового образца), по времени сказали 2 -2,5 часа, что очень удивило. Ну да ладно записали на 12 июня, поеду пусть меняют, а там поподробнее все спрошу и по результату отпишусь.
Мах
Пробег: 85000+
#172
Сообщение Мах » 05 июн 2015, 21:18
У меня после замены ДТОЖ реально расход снизился, по трассе со скоростью 100-110 км/ч расход до 5,6 литров на сотню, а со старым максимум до 6 литров доходил, во так вот...
Zet
Сообщение Zet » 05 июн 2015, 21:22
Мах писал(а):У меня после замены ДТОЖ реально расход снизился, по трассе со скоростью 100-110 км/ч расход до 5,6 литров на сотню, а со старым максимум до 6 литров доходил, во так вот...
Вот и я после замены посмотрю что изменится, а так он вообще никак не беспокоил.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 05 июн 2015, 21:50
Интересно как ДТОЖ может влиять на расход топлива? У меня при такой же скорости меньше шести с половиной литров на сотню никогда и не было.
Мах
Пробег: 85000+
#175
Сообщение Мах » 05 июн 2015, 22:16
Андреев
В прямой зависимости, сейчас корректное показание температуры и лишний бензин не льётся.
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#176
Сообщение andi5555 » 05 июн 2015, 23:47
Вот и я попал на датчик. Только сейчас после прочтения темы понимаю, что началось все задолго до замены. ПеЕд новым годом пару раз при движении на 1-2 передаче со скоростью 10-20 км /ч. Авто не реагировал на педаль газа. Просто держал 800 оборотов а то и до 600 падал, троил. Я конечно нифига не понял, грешил на бенз ну или конденсат там... после нового года , 3 числа ситр вообще отказался заводиться. Ну так ассистанс и к дилеру. Тот не в теме, говорит ошибок не было, а завелся с4 почти сразу. Короче нифига не нашли тогда. Просто отдали авто и сказали катайтесь дальше и будет Вам счастье. В мае месяце жена каталась по делам по городу, уже жарко, было, ни с того ни с сего мотор закипает, антифриз брызжет из под крышки расширительного бачка, стоп и чек енджин. В итоге опять эвакуатор, опять опять дилер(уже другой, у нас один закрылся ). И замена датчика по гарантии. Боюсь что нагрел двигатель, так как масло с 30 до 40 .000 доливал 1 литр. Вот такие косяки ситроена. А не хватало банально вывести данные температуры в борт компьютер. ... пида...сы других слов нет.
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 06 июн 2015, 08:29
Был у дилера, сказали есть на мою машину кампания по замене температурного датчика двигателя. Выразилась девушка именно так, судя по всему это по этой теме. Тут товарищ про расход писал, заметил, что первый год владения на 1000р проезжал ~300км, после зимы не хватает даже на 240, маршруты остались те же, манера вождения то же не изменилась. Может быть замена датчика как-то повлияет на это.
Андреев
Авто: С4
Re: Датчик температуры ОЖ двигателя
#178
Сообщение Андреев » 06 июн 2015, 10:55
andi5555 писал(а):Вот и я попал на датчик. .
Вот и первый случай 116и сильного мотора похоже. Интересно, все таки, у нас термостат, управляемый или нет?
Chingachkuk
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP AT tendance
Пробег: 48.000
Прошлый авто: Volvo s40 2.0
#179
Сообщение Chingachkuk » 06 июн 2015, 12:37
В пятницу по отзывной поставили датчик. Не больше часа провел у дилера.
Savant69
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
Сообщение Savant69 » 07 июн 2015, 00:51
Мне датчик тоже поменяли 30 мая, только теперь заметил, что когда завожу авто как постоит более получаса, то 4 деления на тахометре и работает как трактор, напрягать стало, газану немного и отпускает, становится 3 деления. Раньше такого не замечал, может пару раз, но после замены датчика такое возникает частенько, может что накрывается?( Или я загоняюсь...
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
