Датчик температуры ОЖ двигателя
Благодарил (а): 118 раз
#31
Сообщение Technics66 » 03 июл 2014, 18:45
Nikita230978 писал(а):где предусмотрено место для воторого.
Его ставят вместо штуцера для прокачки системы охлаждения. Нету там места для второго. Убирают менее важную деталь и на её место ставят датчик.
Daerung писал(а):А какая цена датчика в деньгах?
В соседнем форуме цена звучала около 3 т.р.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#32
Сообщение Артем33 » 04 июл 2014, 10:01
Грустно как-то стало...За ссылку спасибо.
ПС:интересно, а при чип-тюненге алгоритм работы системы охлаждения меняют?
Махнул не глядя!
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 07 июл 2014, 10:18
Пробег 12300 км. Ситроенка простояла 7 дней в гараже. Прихожу - завожу, завелась и сразу заглохла (Про себя подумал- гребаные жигули)))). Воспоминания живы, т.к. был с отпуска, гонял на трехдверке ниве по грязям и буеракам необьятной родины). Завожу второй раз - завелась,"потроила" секунд 5 и двигатель стал работать ровно. Проезжаю метров 500, вдруг - ошибка "стоп" температура двигателя, горит "чек энжин" и значок температуры. Вентилятор включается на максимальные обороты. При этом машина ведет себя адекватно - никаких сбоев в работе, разгоне, торможении. Заглушил - завел, то же самое. Сбросил клемму дабы обнулить мозги, начало через раз выпадать либо эта ошибка, либо просто "неисправность двигателя". Заехал на всякий случай, залил 30 литров 98 бенза (езжу на 95 лукойл), конечно нифига не помогло (ну так, ради успокоения совести). Звоню од. Тот - "вызывайте эвакуатор, двигаться воспрещается, мы сегодня (оказалась суббота) не работаем". Плюнул, поехал к од на след. день сам под свою ответственность). Пока ехал, ошибка пропала (А уже накатал километров 10-15 и срочно планировал ехать к теще. Далеко - туда сюда больше 600 км получается, очково)))). Менеджер мне вещает, что это глюк часто встречающийся. Записал меня через 2 дня на диагностику и сказал, что ошибка у кого-то проявляется через месяц, у кого-то - через полгода ......... У меня вылезла ошибка уже через 200 километров посреди трассы!!!!((((. На свой страх и риск (напомню, двигатель то работает хорошо, никаких сбоев, просто горит ошибка - либо чек, либо температура с чеком на приборке и вентилятор работает в режиме максимальной мощности) добрался обратно. Останавливался примерно через каждые 50 километров, т.к. опасался за вентилятор (ну сколько-то он прокрутится в максимальной мощности, вдруг сгорит). Включаю кондиционер, лампочка сигнализатор включения загорается, а "холодом не дует". Думаю, ну ваааще.... а ехать еще километров 300.
В итоге доехал без приключений, 110-120 км/ч на круизе. Диагностика ОД - датчик температуры под замену. 20-30 минут времени ожидания при замене и о чудо - все исправно, кондей работает, никаких ошибок нет. Объяснили на мой вопрос, что при сбое работы датчика температуры мозги выводят автомобиль на аварийный режим работы и блага цивилизации (кондей, например) отключаются.
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#34
Сообщение Amill » 07 июл 2014, 10:35
Мне ОД цену за него озвучил 1400 руб
После замены видел старый датчик, по-этому решил что мне заменили, а не доп. установили.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 10 июл 2014, 11:56
[quote="Артем33"]Рабочая 105 и выше. Сам с ОД спорил, что у всех нормальных авто до 100 градусов и при 90 (+/-) термостат открывается. На что мне ответили: "Это у нормальных машин, а не Ситроен". У ситро, если верить ОД, сначала включается вентилятор (идиотизм!), а потом открывается термостат. Причем открываться может частично, в зависимости от температуры ОЖ и интенсивности движения. При отжиге может держать температуру в районе 110гр. Короче, я так и не понял до конца их принцип охлаждения. После замены ДТОЖ перестала лить бензин в масло и стала быстрее выходить на нормальные обороты после прогрева.[/quote]
Я в это поверил по началу, но теперь... В общем вставил свой чудо сканер в ситроен с4 седан своего товарища и около часа мы катались по делам, в итоге за все время катания ни в одном режиме температура его двигателя не поднималась выше 95 градусов и не падала ниже 90. У него турбовый 1,6 150 сил. у меня 1,6 120 атмосферник.
Хоть моторы несколько разные, но считаю рабочая температура не должна прыгать больше чем на 5 градусов. Надо к ОД заехать.
Благодарил (а): 132 раза
#36
Сообщение Figaro » 10 июл 2014, 12:23
Газель бизнес - мотор греется до 95гр , потом срабатывает вентилятор радиатора и температура опускается до 90гр и вентилятор отключается и всё повторяется снова , это обычный алгоритм работы системы охлаждения.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 10 июл 2014, 12:34
А что на Газеле тож управляемый термостат? :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#38
Сообщение Figaro » 10 июл 2014, 12:42
Причём тут управляемый термостат ? термостат уже при 80гр открыт на полную и дальше рулит только датчик.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 июл 2014, 13:53
На пред.стр давал ссыль на работу управляемого термостата.
Можете ознакомиться и изменить свое мнение о
Figaro писал(а):термостат уже при 80гр открыт на полную и дальше рулит только датчик.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 июл 2014, 13:57
Питербургский бродяга писал(а):В общем вставил свой чудо сканер в ситроен с4
А что за сканер,если не секрет?
#41
Сообщение Figaro » 10 июл 2014, 14:05
Alixx583
И что я там должен был нового узнать ? Подключите сканер и ещё раз убедитесь в том что написано в постах 36 и 38.
#42
Сообщение Somebody » 10 июл 2014, 14:15
Alixx583 писал(а):А что за сканер,если не секрет?
Я так понимаю, речь о ELM327. Универсальный OBD-сканер, в разъем диагностики, обычно по блютуфу. Выдает, в том числе, и температуру ОЖ, и много чего еще.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 июл 2014, 16:43
На ДВС ЕР6 температура полного открытия термостата 105гр.
Можете открыть ссыль и сами убедится
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C00 ... _I_1.6_16V
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 июл 2014, 16:46
Кто токай ELM327 прекрасно знаю.
Частенько им скидываю ошибки ДВС,по просьбам товарищей.
#45
Сообщение Technics66 » 10 июл 2014, 18:12
На EC5 (115) вентилятор включился на 97, специально сейчас померил. Помню на инжекторных ВАЗах температура включения вентилятора стояла в районе 105, так что можно сделать вывод что 105 вполне рабочая температура. Вот если больше тогда надо проблему искать.
