Датчик температуры ОЖ двигателя
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 06 дек 2014, 12:46
soldat34 писал(а): Вопрос: пару дней то можно поездить так?
Я несколько месяцев с неисправным датчиком ездил. И ничего. В ОД после замены сказали, что все нормально, без последствий. Ни перегрева, ни чего-то другого не было. Из-за датчика можно не париться. Главное, что машина на ходу.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#77
Сообщение pohabych » 06 дек 2014, 18:30
max-fantom писал(а):В ОД после замены сказали, что все нормально,
у них всегда такой ответ,или у всех так,или конструктивная особенность автомобиля,или с такой неисправностью вы первый :D
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
#78
Сообщение Ltd500 » 10 дек 2014, 17:20
Пробег 53000, похоже и у меня накрылся этот датчик, снятие клеммы решает вопрос с ошибками сразу, но поеду на замену наверное
Адамович
Авто: С4 Sedan 120 Белвй май 2013г.
#79
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 21:11
Всем добрый вечер и поздравления с Новым годом!!!
Обладатель С4 седан с 06.2013г. За пробег 15500 сегодня вылезла первая серьезная неисправность. Загорелся Стоп " Неисправность температуры двигателя"на холодном двигателе (+10С). Двигатель работает нормально,температура ОХ при 5минут работы не выше 70градусов на ощупь.Вентилятор крутит на полную сразу после заводки двигателя и минуту-полторы после остановки. Позвонил в сервис сказали вызывайте тех.помощь будем смотреть. Но я живу в Адлере , ОД в Краснодаре (330км в один конец) и эвакуация мне обойдется в копеечку. В разы дороже если сам куплю этот датчик и поменяю. Подскажите пожалуйста тип датчик температуры охлаждающей жидкости и где он установлен или если можно ссылку где можно посмотреть.
С уважением Сергей.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#80
Сообщение killarchery » 02 янв 2015, 21:40
Мне меняли датчик. Поставили такой - 1611178280.
В нашем случае стоит датчик температуры совмещенный с термостатом. И дабы не менять все полностью - меняют на другой датчик. Новый закручивают кудато или в блок или в слив ОЖ. Точно сказать не могу, ибо не видел куда именно его ставят. Провода просто подсоединяют к новому датчику. Еще придется сбрасывать ошибку.
Адамович
#81
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 21:54
1611178280. - это наверно код датчика в прайсе Ситроен.А на замененном, если сохранился что написано. Ошибку думаю сниму путем перезагрузки (сброс клеммы аккумулятора).По логите при исправном датчике, при самодиагностике системы ошибка должна уйти.
С уважением Сергей.
dol
#82
Сообщение dol » 02 янв 2015, 22:18
Вот что выдаёт "ситроенсервис" при поиске 1611178280
"Информация о поиске
найдено 0 документов, содержащих 1611178280. для других групп товаров".
1611178280 применяется, скорее всего, только при гарантийном ремонте.
На деталях номера для поиска по каталогу НЕТ.
Ошибка путём снятия клеммы может не уйти.
Каждый выбирает для себя...
Адамович
#83
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 22:24
Спасибо, попробую по расспрашивать у "Пежоистов", двигатель ведь один и тот же.
С уважением Сергей.
dol
#84
Сообщение dol » 02 янв 2015, 22:48
Укажите ВИН, попробуем разобраться.
Адамович
#85
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 22:59
VIN: Z8TND5FS9DM024440
Двигатель 1.6 VTi 120. С4 Седан Exclusive.
С уважением Сергей.
dol
#86
Сообщение dol » 02 янв 2015, 23:16
По "ситроенсервису" датчик отдельный
Стоимость уточните на местном Екзисте.
Адамович
#87
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 23:21
Большое спасибо, завтра поеду на авторынок по спрашиваю, авось повезет. А замена это уже дело техники, и трезвой головы.
С уважением Сергей.
dol
#88
Сообщение dol » 02 янв 2015, 23:30
Ошибку можно сбросить у "пежоистов" при наличии диагностического оборудования.
Адамович
#89
Сообщение Адамович » 02 янв 2015, 23:36
Спасибо, о результатах отпишусь.
С уважением Сергей.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#90
Сообщение StickAK » 03 янв 2015, 14:38
Вчера утром заводился словил ошибку датчика ож двигателя. Загорелся значок охлаждайки, надпись стоп, на бк собственно описание проблемы. Включился вентилятор радиатора, вентилятор отопителя салона на большую скорость. Буквально секунд через 30 все значки погасли, вентилятор отопителя успокоился еще секунд через 10-20, и минуты через 2 вентилятор радиатора успокоился. На протяжении всего дня ездила нормально ни чего больше не вылазило. Собственно возникает вопрос, если ехать к ОД у них эту ошибку покажет диагностика или нет, у кого как было?
