[Москва] ОД CITROЁN "Ирбис" 44 км МКАД - партнер клуба!
Скидки клубу от официальных дилеров Citroen.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 17 дек 2014, 14:38
Вообще странно, я 2 раза делал ТО у этого ОД и приезжал со своим масло не Тотал. Мне разрешали его заливать… видимо многие так стали делать и поэтому сейчас запретили…
#197
Сообщение Somebody » 17 дек 2014, 14:42
Gimmer, спасибо за информацию, очень интересно. Либо одни люди не знают что происходит у других людей ("люди" заменить на "подразделения"), либо и правда так, как Вы говорите.
Отметок никаких ОД не ставил, или в качестве особых примечаний что-либо указывали?
Дэймону: может быть стоит тогда последние несколько сообщений перенести в тему о маслах, либо отзывах о ОД?
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 17 дек 2014, 16:07
Первый раз просто написали масло клиента mobil (как-то так точно не помню а книжки нет рядом), а второй раз я специально сказал что масло соответствует стандарту psa после чего посмотрели какой именно номер стандарта и записали его и что масло клиента. Да и второй раз мне крайне не рекомендовали использовать то масло, что я привез, т.к. со слов ОД оно может оставлять отложения в двигателе и в случае чего обязательно будет экспертиза после которой есть большая вероятность в отказе ремонта двигателя.
P.S.
Первый раз лил Mobil 5w30 ESP formula, а второй раз Motul 5w30 8100 X-clean.
Благодарил (а): 33 раза
#199
Сообщение Daymon_aw » 17 дек 2014, 16:11
Somebody писал(а):Дэймону: может быть стоит тогда последние несколько сообщений перенести в тему о маслах, либо отзывах о ОД?
Тут все со слов одного спеца из ОД это не априори. Так что пусть будет тут, разные ОД разные условия.
Даже в этом ОД условия с маслами меняются!
#200
Сообщение Daymon_aw » 22 дек 2014, 10:45
Управдом
А можно ли продлить договор гарантии? У меня на 3 года. (обычная)
Знаю что некоторые производители позволяют продлить гарантию на автомобиль в процессе эксплуатации.
#201
Сообщение Daymon_aw » 27 дек 2014, 18:03
Daymon_aw писал(а):Сейчас находясь в Ирбисе, при сдаче авто сообщил мастеру что постарался вчера для них,
Он спросил со стебом помыл?!
Я ответил смотрите и отправил капот в вверх,
Он так приоткрыл рот от удивления и начал радоваться как будто это его авто.
Реально человек обрадовался решению.
:D
Только что вернулся с ТО 40 000 (делал его при пробеге 35 000)
Вот подробности
Как всегда узнал много нового.
Daymon_aw писал(а):На форуме есть такая тема - "Почему я поменял масло в ОД затем приехал домой и оказалось что масло черное!???"
Знаю теперь почему так бывает:
Сегодня в моем присутствие другому седану делали ТО
Jerryco
Авто: sedan C4
#202
Сообщение Jerryco » 30 дек 2014, 13:09
Словил на дороге арматурину из кузова газели, водитель не закрепил надлежащим образом груз, в результате, пробит бампер и радиатор. В страховой дали направление в Ирбис. Машину доставили в сервис. Мастер осмотрел, сказал все поврежденные детали под замену. Страховая неохотно, но согласовала через две недели. Все заменили за три дня. Позавчера забрал свой С4.
Все автомобили работают одинаково, а душу греют по разному)
#203
Сообщение Daymon_aw » 30 дек 2014, 13:37
Jerryco
А что была за страховая? А то в субб мне один из наших новых будущих клубней говорил что Согласие не давало направление в Ирбис, Хотя я именно тут меня лобовое!
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
#204
Сообщение Utilizator » 08 янв 2015, 15:18
Вчера таки доехал до Ирбиса с замерзшим замком левой задней двери. На месте ручку оттянуть было проблемно и дверь не открывалась.
В итоге загнали на мойку, после чего замок оттаял и всё стало открываться как надо. Мне казали, что дверь разбирать не будут, т.к. на авто уже стоят модернизированные замки, а сделают фото и отправят запрос на смену замков в технический департамент производителя (который якобы расположен в Германии). Теперь надо ждать решения.
Скажу честно - меня такой результат огорчил, я ожидал конкретных действий на месте, а не рассказов про то, что ситроен не дает конкретных рекомендаций по решению проблемы.
Уже через пол часа, проведенных на стоянке при -18 дверь снова замерзла и отказалась открываться.
#205
Сообщение Daymon_aw » 12 янв 2015, 15:03
Вопрос к специалистам Ирбиса,
Будет ли продлена Акция irbisfriend ?
#206
Сообщение Daymon_aw » 19 янв 2015, 19:42
Что то новый человек из ирбиса вообще на вопросы не отвечает.
Jerryco
Авто: sedan C4
#207
Сообщение Jerryco » 20 янв 2015, 15:51
Прошу прощения, что долго не отвечал. Страховая - именно "Согласие". Страховку делал не через салон при покупке, а у знакомого. Насчет того, что направление в Ирбис не дают, на мой взгляд - бред, потому что: а) мне же дали, б) соглашение между страховой и ирбисом вроде актуально, поэтому направление давать возможность есть.
Благодарил (а): 1949 раз
Сообщение SHKoder » 20 янв 2015, 16:38
Jerryco писал(а):Прошу прощения, что долго не отвечал. Страховая - именно "Согласие". Страховку делал не через салон при покупке, а у знакомого. Насчет того, что направление в Ирбис не дают, на мой взгляд - бред, потому что: а) мне же дали, б) соглашение между страховой и ирбисом вроде актуально, поэтому направление давать возможность есть.
Скажите, пожалуйста, номер обращения, можно в личку, потому как мне не дают направление в Ирбис, бьюсь сейчас над этим. спасибо
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 20 янв 2015, 17:24
А почему именно в Ирбис? На всякий случай интересуюсь. Там самый лучшей цех по покраске или Вам просто туда удобно?
#210
Сообщение Daymon_aw » 20 янв 2015, 17:31
GTracer
Он живет тут рядом, есть кому домой отвезти! + Ирбис Наш партнер можем если что спросить у руководства почему там все плохо? в общем контакт налажен!
Вернуться в «Оф. дилеры - скидки клубу»
