Замена струйных форсунок на веерные от C4 B7 (хетчбек) 6438 EG
Kiriuha
Авто: Другой
#46
Сообщение Kiriuha » 10 апр 2014, 18:45
Маленький видос от меня как брызгают веерные форсунки. Только в процессе инсталяции мною была бездарно испорчена одна форсунка. Поэтому видео получилось веерная vs. струйная :D
PS заказал еще одну форсунку, сижу, жду... :(
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#47
Сообщение Anka_Partizanka » 10 апр 2014, 19:04
Kiriuha
тоже неплохо :D очень под креатив текнолоджи :D
Форсунки от хетча?
OPR 13407
Kiriuha
Авто: Другой
#48
Сообщение Kiriuha » 10 апр 2014, 19:12
Anka_Partizanka писал(а):очень под креатив текнолоджи :D
Естессно :)
Anka_Partizanka писал(а):Форсунки от хетча?
Ну да
#49
Сообщение Daymon_aw » 21 апр 2014, 00:06
Kiriuha
Какая цена вопроса?
Kiriuha
Авто: Другой
#50
Сообщение Kiriuha » 21 апр 2014, 09:46
Форсунки 660р (330 каждая), все работы своими руками
Окончательный результат
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#51
Сообщение Kortes » 21 апр 2014, 09:50
Веерные конечно эффективнее струйных, а вариант когда разбрызгивает как бы "в пыль" ни как не реализуется? Видел такое на Ауди и Вольво, очень здорово.
Антон НКВ
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120л/с
#52
Сообщение Антон НКВ » 21 апр 2014, 10:52
насос нужен мощнее
Anatol
Авто: С4 седан 150/АТ6
#53
Сообщение Anatol » 29 апр 2014, 00:54
Kamysh, спасибо тебе, как первопроходцу, за идею. Родные брызгалки достали давно, а проблема, как оказалось, решается элементарно. Теперь доволен больше, чем тот слон!
На машине ничего не гнул и не пилил. Нагрел над жалом тонкого паяльника защелку форсунки (1,5 - 2 мин), загнул её, на сколько было возможно (поднялась на 2-3 мм). Затем надфилем сделал надпил (посредине выступа) - и готово. На место встала очень плотно (защелкивал с приличным усилием). Поливает почти от нижнего до верхнего края стекла!
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 29 апр 2014, 10:07
Anatol писал(а):Kamysh, спасибо тебе, как первопроходцу, за идею. Родные брызгалки достали давно, а проблема, как оказалось, решается элементарно. Теперь доволен больше, чем тот слон!
нам бы еще и фото доработки увидать, а то трудно понять что где загнул и подпилил... Сможете сделать?
Anatol
#55
Сообщение Anatol » 29 апр 2014, 22:49
Честный писал(а): Вот и прошу фотки кинуть что греть и пилить))
Да, делал по фоткам, что были выше. Но, осталась запасная форсунка (брал одну на случай "промаха"), поэтому сфоткать - не проблема.
Красная стрелка - что грел, зеленая - появившийся зазор. Пропил сверху.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 30 апр 2014, 06:11
вопрос такой, можно ли регулировать направление струи веерной форсунки (выше-ниже)?
Честный
Сообщение Честный » 30 апр 2014, 08:00
Anatol, спасибо! Теперь все понял)
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#58
Сообщение Kamysh » 01 май 2014, 20:52
Эдуард161 писал(а):вопрос такой,можно ли регулировать направление струи веерной форсунки(выше-ниже)?
нельзя....
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#59
Сообщение mix-//\\-il » 28 июн 2014, 15:57
Тоже поставил себе веерные форсунки от хетча.
Что бы ничего не гнуть и не греть, выбрал вариант с запиливанием капота.
Только запиливал верхнюю кромку посадочного места не по всей плоскости...
А вот так
А это штатная форсунка после запиливания
При таком варианте и форсунки получаются взаимозаменяемы (можно на зиму штатные с подогревом ставить).
И веерные, если в будущем менять, не надо каждый раз греть и гнуть (только пропил сделать).
Ну и клапан поставил от Тойоты. А то без обратного клапана, когда в бачке жидкости оставалось меньше половины, щетки начинали движение раньше, чем жидкость попадала на стекло (при первом нажатии на рычаг).
Результатом доволен! :)
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 01 июл 2014, 14:21
Как раз таки зимой веерные нужнее :)
