Замена струйных форсунок на веерные от C4 B7 (хетчбек) 6438 EG
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#61
Сообщение den4ik » 15 июл 2014, 10:16
Вопрос, а кроме как от хетча ничего больше не подходит? Много же машин с веерными и + с подогревом! Не хочется как-то с подогревом раставаться, а еще больше - менять каждый раз с лета на зиму.
GMS
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive White
Прошлый авто: Opel Vectra, Mazda 6
#62
Сообщение GMS » 15 июл 2014, 17:34
den4ik писал(а):Вопрос, а кроме как от хетча ничего больше не подходит? Много же машин с веерными и + с подогревом! Не хочется как-то с подогревом раставаться, а еще больше - менять каждый раз с лета на зиму.
Тогда лучше оставить все как есть!)
#63
Сообщение Kirafon » 04 авг 2014, 21:27
А почему вы клапан все тойтовский берете? Типа дороже и лучше? Я посмотрел, хендаевские клапана на вид такие же, только ценник у них в три раза ниже.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#64
Сообщение Xandr » 04 авг 2014, 22:40
Kirafon да хоть вазовский, без разницы. Что под руку попалось, то и взяли. Один протестил работает, вот другие и берут.
Я лично, просто не стал другой искать.
ФОРУМЧАНЕ!
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 05 авг 2014, 05:43
Я вообще клапан не ставил, просто форсунки поменял, и всё отлично работает.
#66
Сообщение Kirafon » 05 авг 2014, 07:34
Без клапана не комильфо. У меня штатные форсунки писать только начинают, когда дворники обратно уже идут, так что я бы клапан и на штатные ставил.
den4ik
#67
Сообщение den4ik » 05 авг 2014, 09:27
Kirafon писал(а):Без клапана не комильфо. У меня штатные форсунки писать только начинают, когда дворники обратно уже идут, так что я бы клапан и на штатные ставил.
кстати -да, полностью согласен!!! иногда успевают даже 2 взмаха делать ....
den4ik
#68
Сообщение den4ik » 05 авг 2014, 09:28
Эдуард161 писал(а):Я вообще клапан не ставил, просто форсунки поменял, и всё отлично работает.
в итоге от хетча воткнул??? без подогрева?
Kiriuha
Авто: Другой
#69
Сообщение Kiriuha » 05 авг 2014, 09:58
Всем привет! Нет необходимости ставить обратный клапан - стоят с завода на каждую форсунку. Обнаружил случайно, когда менял форсы - там со шлангов идут переходники какие-то и снова шланги длиной сантиметров 15. Меняя форсунки, снял и поставил обратно эти короткие трубки не глядя - жидкость не брызгала. Стал смотреть что не так, а там стрелка направления есть. Поставил по стрелке - все заработало. Можете у себя посмотреть, прежде чем покупать отдельный клапан и резать шланги.
PS по сервис боксу эти клапана нигде не видны, но у меня они есть и работают
#70
Сообщение Somebody » 05 авг 2014, 11:32
Вообще у меня тоже штатные форсунки стоят, и брызгает сразу же, значит клапаны есть. Только если несколько дней не пользоваться вообще омывателем - полвзмаха на сухую могут успеть сделать, все ж таки клапаны (либо вся система шлангов в целом) не абсолютно герметичны. Но обычно поливают сразу же, если прошло всего день-два. Тем более если держать подрулевой (т.е. командовать ему именно поливать) - то небольшая задержка есть перед включением дворников.
Машина из самых первых, апрель 2013. Может потом упростили что-то (например выкинули клапаны, для удешевления), как это часто бывает..
#71
Сообщение Kirafon » 07 авг 2014, 22:11
Сегодня поставил веерные форсунки омывателя. Так как я не сторонник выпиливания из кузова автомобиля, я пошел по пути нагревания форсунки и допиливания защелки.
Одна форсунка идеально поливает, с другой, видимо, промахнулся, нагревая или делая пропил. Льет, зараза, больше на крышу, завтра пойду ее немного переделаю.
Еще поставил обратный клапан, причем штатные клапана выкинул к чертям. Я, конечно, понимаю, что шарик и пружинка внутри трубки и есть обратный клапан, но такая конструкция устарела, к тому же зимой она может свести на нет подогрев форсунок. В общем, у меня один такой клапан плохо держал, и поэтому жидкость быстро стекала обратно в бачок. Я себе поставил обратный клапан от хендая (98886-29000), за 30р. на основную магистраль омывателя, а штатные клапана поснимал. Теперь у меня омывайка брызгать начинает до того, как дворники начинают работать.
den4ik
#72
Сообщение den4ik » 08 авг 2014, 07:07
Kirafon писал(а):Сегодня поставил веерные форсунки омывателя. Так как я не сторонник выпиливания из кузова автомобиля, я пошел по пути нагревания форсунки и допиливания защелки.
Фото можно - в какие места конкретно воткнул.
#73
Сообщение Kirafon » 08 авг 2014, 08:16
Постараюсь сделать. А если на словах, то обратный клапан поставил один слева, где трубка входит под утеплитель капота. Там хомутик есть, он не даст клапану болтаться.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 08 авг 2014, 10:36
Клапана не ставил, просто поменял форсунки. Машина стояла неделю. Я сел и решил проверить - 1-1.5 сек брызгает вода, потом работают дворники, причем вода брызгает сразу без задержек. Повторюсь, машина стояла неделю.
Благодарил (а): 136 раз
#75
Сообщение Figaro » 08 авг 2014, 11:05
Обратный клапан (шарик с пружинкой) стоит в самом моторе. Я тоже думал ставить, как пыжеводы на 408, но потом в нете нашёл фотку раскуроченного мотора омывайки и передумал.
Сейчас этот форум просматривают: Figaro, Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
