Запах бензина в салоне
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 16:44
После заправки полного бака, примерно дня через 2, появился запах в салоне бензина. Выезжая из гаража, увидел лужу бензина, как раз в том месте где бензоносос находится. Пока еще не разбирал задние сиденья. Не у кого не чего подобного не было? Стоит вебаста, ставил ОД. До этого заливали полный бак, было все нормально. До ОД ехать далеко и времени нету.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2014, 16:46
Daerung писал(а):До ОД ехать далеко и времени нету.
:wink: :wink: :wink: У человека из машины бензин вытекает, а он говорит времени нет, так на работу поедешь, машина постоит, кто нить окурок бросит и будешь потом из страховых выбивать что по вине ОД сгорело.
О чем люди думают вообще загадка!!!
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 16:53
Ну если бы не 1000 км до ОД.
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2014, 16:54
ну блин, я бы задумался как проехать этот отрезок без бензонасоса!
7even
Сообщение 7even » 20 фев 2014, 17:04
есть же Ситроен Ассистанс, на эвакуаторе довезут
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 17:05
7even
Мне кажется из города в город они наверно не возят.
И дальность от ОД большая, 1000 км. Где тр читал что в радиусе только 150 км от ОД доставят.
Последний раз редактировалось Daerung 20 фев 2014, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2014, 17:07
Возят, кто то уже возил, как щас помню, машина сломалась фиг знает где
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 17:10
Программа действует в радиусе 200 км от центра Москвы и 150 км от остальных городов присутствия официального дилерского центра Citroen (по мере появления новых дилеров покрытие программы будет расширяться)
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 17:23
Могут ли трубки на бензанососе перемерзнуть и лопнуть?
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 20 фев 2014, 17:34
Daerung писал(а):Могут ли трубки на бензанососе перемерзнуть и лопнуть?
Скорей всего нет т.к. они бензином заполнены и в лёд не превращаются. Первое чтоб я сделал, это снял задние сидение и нашел источник проблемы. Возможно когда вебасту ставили, не до конца защёлкнули бензопровод и со временем отошел. Ещё посмотри адсорбер, днищем случайно ни где не прикладывался?
P.S. Читая форум можно разобрать, починить и обратно собрать лучше чем делает ОД. Сэкономится время, нервы, возможно и деньги.
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 17:44
Ну накладку адсорбера еще осенью сломали, пыльник. Новый поставить не успел.
Но подтикает со стороны пассажира справа.
Сниму кресло посмотрю. Просто пока нету времени сделать, машину пока стоит.
Вот фото бензонасоса еще осенью. Подскажите, где здесь трубка вебасты?
Сообщение Technics66 » 20 фев 2014, 18:20
Daerung писал(а):Подскажите, где здесь трубка вебасты?
Черная с пластиной, видно что чужеродное и по сайту сервиса только два вывода идёт. Поехали дальше разбираться логически (лечение гемороя по фотографии :) ), судя по фото вебаста бензин из бака забирает методом вакуума, а в трубках основного бензопровода высокое давление. Т.е. если бензин снаружи появляется когда бак заполнен до упора, значит не герметично вделан заборник для вебасты (верхняя точка бензонасоса немного ниже верхней точки бака), если бензин снаружи появляется и с полупустым баком, тогда надо смотреть основную магистраль или повреждения бензобака.
Daerung
Сообщение Daerung » 20 фев 2014, 18:38
Спасибо за разъяснения. Но до этого заправляли до полного бака и проблем не было, как писал выше опять такие заправили до полного бака и появилась данная проблема. На днях разберу, посмотрим что получится. Пока бак полный 80% где-то.
А если не герметично, провод от вебасты как тогда лечить?
7even
Сообщение 7even » 20 фев 2014, 18:42
Хм... хреново если так, но я бы все равно позвонил. За спрос денЯг не берут.
sana2010
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перл.
Сообщение sana2010 » 20 фев 2014, 18:57
Daerung писал(а):Technics66
Посмотри уплотнительное кольцо самого бензонасоса.Очень часто бывает из под него,когда заправляют полный бак.На новых авто это частое явление.
