Запах бензина в салоне
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Technics66 » 20 фев 2014, 19:12
Daerung
Как устанавливают вебасто я не знаю. Раньше не было, а сейчас появилось, причин может быть множество: отстегнулся основной бензопровод, отсох герметик вебасты и т.д. надо смотреть. я написал как можно локализировать проблему и на что обратить внимание по косвеным признакам. Если голова на печах и руки на месте то думаю проблему можно решить не ездя на 1000км.
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Пробег: 0
Прошлый авто: Hyundai ix35
Сообщение Sway » 10 сен 2018, 11:33
Появилась аналогичная проблема, но на заведенной машине. Когда на месте стоишь - сразу явственный запах выхлопа в салоне, стоит поехать, он куда-то выветривается. Это может быть из-за салонного фильтра?
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 617 раз
Сообщение Nicolas » 10 сен 2018, 11:54
Sway писал(а):Источник цитаты из-за салонного фильтра?
Именно он. Сталкивался с этой проблемой.
Sway
Пробег: 0
Сообщение Sway » 10 сен 2018, 11:58
Благодарю, побегу менять.
Sway
Пробег: 0
Сообщение Sway » 24 сен 2018, 09:19
Заменил салонный, запах выхлопа остался. На заведенном двигателе на месте и на маленьких скоростях просто нечем дышать, на ходу выветривается.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Сообщение Nicolas » 24 сен 2018, 09:24
Sway писал(а):Источник цитаты Заменил салонный, запах выхлопа остался
Значит на подъёмник и осматривать выхлопную систему,
скорее всего травит где-то понемногу.
А если капот открыть... В подкапотном пространстве пахнет выхлопом или бензином?
Sway
Пробег: 0
Сообщение Sway » 01 окт 2018, 09:12
Как выяснилось потекла топливная трубка, которая на рампу идет. Отремонтировали, сказали год поездит, но надо менять. Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 703 раза
Сообщение frog2050 » 01 окт 2018, 10:34
Sway писал(а):Источник цитаты Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
После его ремонта не живут, или с завода так ?
Sway
Пробег: 0
Сообщение Sway » 01 окт 2018, 10:38
frog2050 говорят что с завода, мол обычно к 2 годам жизни такое начинается и надо менять.
Пробег: 35000
#25
Сообщение frog2050 » 01 окт 2018, 10:53
Sway
Если бы такое было, то наверняка неоднократно всплывал бы такой вопрос.
Да и случай наверняка гарантийный.
Массово писали бы об этом как и про цепь.
Но таких на форуме не встречал.
Значит это "мастер" придумал, или после его ремонта больше 2х лет не живёт :facepalm:
Sway
Пробег: 0
#26
Сообщение Sway » 01 окт 2018, 11:01
Ну он вообще дал гарантию год. Мне тоже странным показалось, что тут ни разу такая тема не всплывала. Если снова потечет просто поменяю.
uafrica
Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
Пробег: 105000
Прошлый авто: Audi A3
Благодарил (а): 18 раз
#27
Сообщение uafrica » 01 окт 2018, 12:28
Так проблема решилась?
Sway
Пробег: 0
#28
Сообщение Sway » 01 окт 2018, 13:23
uafrica
Да, не течет, запах исчез.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition BRUN HICKORY
Пробег: 7777
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#29
Сообщение yur22 » 01 окт 2018, 13:31
frog2050 писал(а):Источник цитаты После его ремонта не живут, или с завода так ?
Мне все-таки кажется, что это самооценка своей работы. Я недавно на второй машине (Альмере 96-го года) менял магистрали. И тормозные и топливные за одно. Вот там они подустали за более чем 20 лет. Но чтобы 2 года... "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..." (с)
Sway
Пробег: 0
#30
Сообщение Sway » 04 окт 2018, 09:26
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
