Благодарил (а): 100 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 146693 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 146693 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
#121
Сообщение Kirafon » 04 июн 2015, 22:31
Не нашел куда написать, если что не так, сильно не пинайте ))))
Ситуевина веселая. По осени приезжал на встречу клуба в Подольск, постояли, поболтали и обнаружили, что у меня нет датчика уровня ОЖ. Датчик этот стоит в расширительном бачке. Нет, так нет, не беда, но зимой приключилась история. Еду я в пробке в Москве, как вдруг бортовик завопит что уровень ОЖ упал и на панели приборов значок зажегся соответствующий. Я удивился такому повороту, датчика ведь нет. По факту уровень на самом деле был ниже плинтуса (минимума) причем довольно таки хорошо ниже. Фигня, долил ОЖ, машина еще немного поругалась и замолчала. Недавно опять машина выкинула мне фокус с уровнем ОЖ, но в этот раз уровень был на месте, лишь ошибка висела. Странно, но прошло само буквально через минуту. Сегодня ездил к ОД, вспомнил про это, задал вопрос. Сказали что позже ответят, т.к. нужно им самим выяснить что за нафиг, т.к. датчика то нет!!! Так вот, вместо датчика в разъеме у меня должен стоять резистор, его мы не искали, но вот почему машина выдала мне предупреждение когда уровень ОЖ упал, для нас всех так и осталось загадкой... Вот такие вот дела. :D Креатив мля :oops:
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 87000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#122
Сообщение Мах » 04 июн 2015, 22:50
Машина живёт своей жизнью, а вообще с этими датчиками одна головная боль.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#123
Сообщение den4ik » 01 июл 2015, 15:10
Не ругайтесь, но я так и не понял - КАКОЙ НА ДОЛИВ ЛУЧШЕ КУПИТЬ????? я далил (грам 100-150 феликса - красного) но мне сказали (в ситроен центре, работал мальчишка) что у меня вообще сине-зеленый залит!!!!!
я надеюсь из-за такого количества ничего не будет!!!!
ТАК КАКОЙ КУПИТЬ???? подскажите
#124
Сообщение Somebody » 01 июл 2015, 15:10
ROMAN
#125
Сообщение ROMAN » 09 июл 2015, 23:50
Подскажите, знатоки. Совместимы ли эти антифризы GLACELF AUTO SUPRA и COOLELF AUTO SUPRA -37 °C ( второй на доливку)
#126
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 09:01
ROMAN, а можно поинтересоваться, чем вызван вопрос, и почему второй - на доливку?
ROMAN
Re: Антифриз
#127
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 18:22
Не стал читать всю ветку, но хочу спросить. У меня вроде залит жёлтый,(116л) подскажите можно ли долить coolelf auto supra 37 :?:
Нужно срочно :!:
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Re: Антифриз
#128
Сообщение GTracer » 15 июл 2015, 18:41
ROMAN
Если он у вас не вытекает, а за лето выкипел, то долить лучше дистиллированной воды.
ROMAN
Re: Антифриз
#129
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 18:46
Крышку забыли завернуть и вытекло при остановки авто так можно заливать или нет :?: блин надо ехать :!:
GTracer
Пробег: 60000+
Золотые руки
Re: Антифриз
#130
Сообщение GTracer » 15 июл 2015, 18:48
в бочке совсем ничего нет?
ROMAN
Re: Антифриз
#131
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 18:55
Практически пустой вроде на дне.
ROMAN
Re: Антифриз
#132
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 19:09
Что-то совсем глухо!!!
GTracer
Пробег: 60000+
Золотые руки
Re: Антифриз
#133
Сообщение GTracer » 15 июл 2015, 19:12
ROMAN
ну если на дне, то доехать можно, система то не пустая, еще на горячую расширится.
ROMAN
Re: Антифриз
#134
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 19:16
Да нет, я дома.И вытекло дома. А антифриз есть COOLELF AUTO SUPRA -37 можно ли его долить :?: не будет ли какого осадка. (совместим ли он с заводским)Вот в чем вопрос!!!Есть ли знатоки в этой сфере!!!
Re: Антифриз
#135
Сообщение Somebody » 15 июл 2015, 20:42
