Благодарил (а): 109 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 179774 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 179774 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Антифриз
#136
Сообщение ser11 » 15 июл 2015, 20:47
Себе доливать glacelf auto supra. Полет нормальный. Буду менять на sintec g12++. В соседних форумах пишут, что доливать можно все что угодно, но на основе моноэтиленгликоля.
Re: Антифриз
#137
Сообщение Somebody » 15 июл 2015, 20:52
Все антифризы на основе моноэтиленгликоля. Но либо карбоксилатные, либо с силикатами. Не совместимы.
ROMAN
Re: Антифриз
#138
Сообщение ROMAN » 15 июл 2015, 21:37
Короче мужики, смешал я эти антифризы (заводской и COOLELF AUTO SUPRA -37) в равных пропорциях (в бутылке). Не какой реакции не произошло,оставлю на ночь, а потом посмотрим. Но это на холодную, а что будет при нагреве, не знаю, но что то мне подсказывает что всё будет норм.
Блин, тут химиком станешь :D
ser11
Пробег: >110т.км
Re: Антифриз
#139
Сообщение ser11 » 15 июл 2015, 21:43
Прокипятить смесь!!!
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Антифриз
#140
Сообщение Mihanik33 » 03 сен 2015, 14:49
Сегодня был на замене масла, попросил долить ОЖ. Долили вот это
Жидкость была синего цвета.
Пробег: 67600
Re: Антифриз
#141
Сообщение EMINEM » 03 сен 2015, 14:54
Вот и мне такой ОД в Реутове рекомендовал
http://www.drive2.ru/l/4889040/
в Экзисте на запрос по VIN такую в качестве оригинала подобрали http://ibn.im/GFSycAG
Благодарил (а): 2078 раз
Re: Антифриз
#142
Сообщение SHKoder » 03 сен 2015, 15:10
Уже обсуждалось про антифриз и выяснили тут, что нам лить нужно Total Glaself Classic
Он действительно синего цвета.
Total Glaself Plus для паркетников, братьев наших - AirCros, Crosser
Total Glaself Classic нужно разбавлять дистилированной водой, на обратной стороне бутылки есть пропорции. Средняя пропорция 1:1.
Точнее только на бутылке сделаю фото, если не забуду.
У ОД льют из бочки.
Слова ОД
Ситроен-центр Н.Новгород писал(а):по поводу антифриза:
1- На разные двигатели разный антифриз
Оранжевый – на моторы серии EW и PUMA 2.2 –TOTAL AUTOSUPRA
Сине–зеленый – на новые TU и EP – TOTAL GLASELF CLASIC
Зеленый – на Crosser – TOTAL GLASELF PLUS
Пробег: 67600
Re: Антифриз
#143
Сообщение EMINEM » 03 сен 2015, 16:26
Это всего лишь слова одного из ОД, другие же льют красный и уверены, что правы
http://www.drive2.ru/l/7549140/ - тут в комментах можно почитать, что кому льют/рекомендуют ОД
На сайте http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/antifreeze.html вообще полная путаница в изображениях, названиях и описаниях антифризов...
Ощущение, что они сами в них не разбираются
Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
Re: Антифриз
#144
Сообщение Игорь_40 » 29 сен 2015, 12:01
Хочу заменить антифриз.Подскажите какой и сколько нужно на дв-ль 116 л.с.
Re: Антифриз
#145
Сообщение juri » 29 сен 2015, 21:27
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Хочу заменить антифриз.
С какой целью? Замена через 4 года или 120тыс.км
Re: Антифриз
#146
Сообщение SHKoder » 26 окт 2015, 12:22
Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF CLASSIC G11
Высококачественный концентрат - антифриз на основе моноэтиленгликоля, после смещивания с необходимым количеством дистиллиролванной воды может применяться для охлаждающих контуров любых двигателей внутреннего сгорания.
Применение:
- GLACELF CLASSIC следует разбавлять деминерализированной водой (с
жесткостью < 8oFr), для получения стабильной охлаждающей жидкости,
пригодной для круглогодичного применения.
- Для образования однородной смеси при разбавлении, рекомендуется
перемешивать антифриз и воду механическим путем.
- Температурный диапазон применения зависит от содержания GLACELF
CLASSIC в растворе:
- Минимальное рекомендованное содержание GLACELF CLASSIC в растворе
–33%.
- Максимальный защитный эффект достигается при концентрации 68%.
- Недопустимо применение охлаждающей жидкости с содержанием GLACELF
CLASSIC более 70%.
- Срок службы: замену охлаждающей жидкости на основе GLACELF CLASSIC
рекомендуется производить каждые 2 года.
Свойства:
- GLACELF CLASSIC – это антифриз на основе моноэтиленгликоля и
специально подобранных ингибиторов, не содержащий нитритов, аминов или
фосфатов.
- После разбавления GLACELF CLASSIC соответствующим количеством воды,
получается готовая к применению охлаждающая жидкость, рекомендованная
для эффективной защиты от перегрева, замерзания и коррозии всех типов
- В соответствии с французскими законами о распространении веществ,
содержащих моноэтилен-гликоль, в состав GLACELF CLASSIC включена
добавка, придающая ему горький вкус, в качестве гарантии от случайного
приема внутрь детьми и пользователями.
- GLACELF CLASSIC представляет собой отличное соотношение качества и
цены.
Премущества:
- GLACELF CLASSIC надежно защищает детали системы охлаждения от
коррозии, что подтверждено хорошими результатами коррозионных
испытаний, требуемых спецификациями.
- Добавки, содержащиеся в GLACELF CLASSIC, придают охлаждающей
жидкости на его основе щелочной резерв (для нейтрализации кислот,
образуемых выхлопными газами), предотвращают пенообразование (делая
нестойкой образующуюся пену) и обеспечивают совместимость с жесткой
водой (макс. 40ºFr).
- Охлаждающая жидкость, полученная после разбавления водой GLACELF
CLASSIC, нейтральна по отношению к эластомерам уплотнений и
лакокрасочным покрытиям.
- Утилизацию GLACELF CLASSIC, как и всех других жидкостей на основе
моноэтиленгликоля, следует производить на специализированных центрах, из
природоохранных соображений.
Характеристики:
Цвет Светло-голубой
Плотность при 15ºС, г/см3 1,122
Щелочной резерв в эквиваленте (pH5,5) мл HCL 0,1N 11,5
Температура кристаллизации (при 50% концентрации) -37ºС
Название: Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF CLASSIC G11 (-69C)
Бренд: Total
Тип: Антифриз-концентрат
Семейство: TOTAL GLACELF CLASSIC
Класс: G11
Цвет: синий
Максимальная температура замерзания: -69
Британский допуск: BS6580
Другие допуски: AFNOR NFR 15-601; SAE J1034 ; ASTM
Страна-производитель: Франция
Таблица разведения антифриза по отношению к воде
(Внимание: точные данные по применению указаны на упаковке!)
Температура незамерзания
средние показатели
Концентрация
антифриз:вода (или % антифриза)
от -10С до -25С 1:3 (25%)
от -35С до -50С 1:2,5 (30%)
от -35С до -50С 1:2 (33%)
от -50С до -80С 1:1,5 (40%)
Источник
Пробег: 67600
Re: Антифриз
#147
Сообщение EMINEM » 26 окт 2015, 15:30
Французы такие французы.... зачем столько многобукв???
Нельзя было просто оставить ?
SHKoder писал(а):Источник цитаты - Максимальный защитный эффект достигается при концентрации 68%
И вопрос, если мне рефрактометром намерили в Ирбисе концентрацию, соответствующую -50*С замерзания, то сколько чистого мне надо добавить до 68%?) Сколько литров у нас антифриза?
Re: Антифриз
#148
Сообщение juri » 26 окт 2015, 19:50
SHKoder писал(а):Источник цитаты Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF CLASSIC G11
Кому нужен этот силикатный антифриз с древним допуском и сроком замены каждые два года. :D
Re: Антифриз
#149
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 09:25
juri писал(а):Источник цитаты Кому нужен этот силикатный антифриз с древним допуском и сроком замены каждые два года.
Есть что предложить альтернативное и с допуском? Предлагай!
Re: Антифриз
#150
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 10:15
SHKoder, по родному номеру. Дилеры его не продают только потому, что на него не получен сертификат в России. Но через инет-магазины заказать можно.
Я брал у Тотоши (он себе купил), долить 100г, все ОК.
