Благодарил (а): 94 раза
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 130193 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 130193 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Re: Антифриз
#151
Сообщение juri » 29 окт 2015, 10:18
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Есть что предложить альтернативное и с допуском? Предлагай!
Glysantin G33 BASF других антифризов с допуском PSA как это вы не найдёте. :|
Благодарил (а): 1948 раз
Re: Антифриз
#152
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 10:33
Что-то с антифризом разгорается целая проблема.
Все говорят разное.
Официалы говорят одно
В интернете пишут другое
Один из форумчан (если захочет громко крикнет о себе сам) прислал мне фото
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG-20151029-WA0002.jpg (55.29 КБ) 3106 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG-20151029-WA0001.jpg (48.73 КБ) 3106 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG-20151029-WA0000.jpg (83.78 КБ) 3106 просмотров
И говорит для турбовых льют такой у ОД.
Мне на ТО-2 и на ТО-1 доливали синезелный. Но не из фирменной баклашки, а из лейки со склада.
Хотя мастер с ТО-1 меня заверил, что нам нужно лить только синий
И хочется спросить. Какого ху... дожника?
Re: Антифриз
#153
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 10:49
viewtopic.php?p=62972#p62972
И несколько сообщений ниже. Это самые правильные варианты.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Антифриз
#154
Сообщение EMINEM » 29 окт 2015, 14:46
Не нашел инфу о полном объеме антифриза в системе... Сколько заливать-то?)
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Re: Антифриз
#155
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 14:49
Поддерживаю.
Судя по тем материалам, которые удалось найти и проанализировать, для двигателей Peugeot/Citroen был создан некий продукт компании BASF под торговым наименованием Glysantin G33. Эта жидкость продаётся под оригинальными номерами 9735 K1; 9735 K0; 9735 J9; 9735 J8 (в зависимости от объёма), имеет допуск PSA B71 5110. Вполне вероятно, что Glysantin G33 аналогичен по своему составу и свойствам Glysantin G30, если верить описанию.
Ниже на той же странице есть ссылки на техническое описание охлаждающих жидкостей. В технической документации на Glysantin G33 указано, что охлаждающая жидкость "имеет допуск PSA (Peugeot, Citroen) для первой заливки и послепродажного обслуживания". По описанию состава Glysantin G30 и Glysantin G33 идентичны. Для Glysantin G30 допускается смешивание с обычными силикатосодержащими марками охлаждающих жидкостей, отвечающим VW-стандартам TL774С, такими как, например, Glysantin G48 или VW Coolant G11, но с весомой оговоркой: "Так как особые свойства Glysantin G30,такие как повышенная защита алюминия и увеличенные интервалы замены, могут быть достигнуты только в случае использования чистого Glysantin G30, его смешивание с другими марками охлаждающих жидкостей может производиться только в исключительных случаях".
На сайте Glysantin есть документ с одобрениями от автопроизводителей. Также вот здесь есть ещё один очень интересный документ - Таблица применяемости антифриз Glysantin легковые. На основании этого документа можно сделать вывод, что Glysantin G33 и Glysantin G30 взаимозаменяемы.
Здесь немного про стандарты BASF и VW. Что такое G12 и G30.
Далее, что касается антифризов Total.
Total Glacelf Auto Supra и Total Coolelf Auto Supra имеют допуск VW TL 774 D/F, тот самый G12, что по таблице одобрений BASF соответствует G30.
Total Glacelf Plus и Total Coolelf Plus имеют допуск VW TL 774 B/C, тот самый G11, что по таблице одобрений BASF соответствует G48.
Для Glysantin G48 (G11 по классификации VW) в техническом описании указано следующее: "Glysantin Protect Plus / G 48 может быть смешан с другими силикатсодержащими охлаждающими жидкостями. Не следует смешивать с карбоксилатными(OAT) охлаждающими жидкостями, не содержащими силикатов".
Я бы не стал в свой двигатель лить Total Glacelf Plus. Взял бы оригинал или Total Glacelf Auto Supra.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
http://avto-flot.ru/coolant/citroen/c4.html
Re: Антифриз
#156
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 15:01
Sagirus
Так и все же, что касаемо Антифриз Total GLACELF CLASSIC арт.172768 концентрат?
И про AGA042Z ?
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#157
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 15:18
SHKoder писал(а):Источник цитаты Антифриз Total GLACELF CLASSIC
Не нашёл на этот антифриз требуемых одобрений. Зачем нам такой древний продукт?
SHKoder писал(а):Источник цитаты И про AGA042Z ?
Не стал бы использовать на долив точно. Если только при полной замене. И то не ясно, как эта жидкость взаимодействует с металлами, шлангами и уплотнениями.
Хотя во многих источниках в Интернете указывают, что G12+ и G12++ подходят для использования совместно с G12. Только вот характеристики всей ОЖ в контуре не сильно изменятся в лучшую сторону. Скорее всего, останутся на уровне G12. Смысл покупать жидкость с лучшими характеристиками, чтобы не получить должного результата?
Впрочем, мои предположения ожидаемо правильные: "Так как особые свойства Glysantin Dynamic Protect / G40,такие как повышенная защита алюминия и увеличенные интервалы замены, могут быть достигнуты только в случае использования чистого Glysantin Dynamic Protect / G 40, смешивание с другими охлаждающими жидкостями не рекомендуется" - всё с того же сайта «Тосол-Синтез».
Re: Антифриз
#158
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 15:30
Sagirus
Не то чтобы я тебе не верю, твои доводы весьма убедительны. Но я решил спросить у представителя Француз альтернативный ответ. Ожидаю...
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#159
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 15:34
Ну очень древний. На него на сайте Total нет ни одного допуска от автопроизводителей. Эта жижка на минеральной основе со сроком службы 2 года. Оно надо?
Пробег: 37600
Re: Антифриз
#160
Сообщение EMINEM » 29 окт 2015, 15:49
Sagirus писал(а):EMINEM
т.е. 6 литров разбавленного
где-то читал, что оптимальная доля антифриза в растворе 68%, округлим до 2/3
соответственно надо 4 л антифриза и 2 л дистилл. воды, т. е. надо брать 5 л канистру (9735.K0) - 1 л концентрата останется на долив...
а то я, чуется, набодяжил в залитый оранжевый зеленого GLACELF PLUS по совету горе-мастеров
п.с. Хотя у Глисантин 33 фигурирует разбавление 1:1... В таком случае хватило бы 2 * 2л концентрата (9735.K1) с остатком 1 литра на долив
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#161
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 15:59
EMINEM писал(а):Источник цитаты т.е. 6 литров разбавленного
Имеется в виду готовый раствор. И будет не 6 литров, а больше, в зависимости от двигателя и типа КПП.
Вот из инструкции по эксплуатации Peugeot 408:
Антифриз Охлаждающая жидкость - Жидкости PSA.png (326.7 КБ) 2921 просмотр
Re: Антифриз
#162
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 17:00
Сколько литров антифриза в автомобиле ситроен С4 седан?
Г. Андрей писал(а):EP6 --- 6 л
TU5 --- 6.2 л
Какой антифриз туда правильнее лить?
Г. Андрей писал(а):Антифриз Total GLACELF CLASSIC 1л (синий) артикул 172768
Отличается ли антифриз на двигатели? TU5? EP6? с турбиной без турбины?
Г. Андрей писал(а):так как у вас не гоночный автомобиль, то лучше всего лить сине-зеленый охладитель. он лучше защищает систему от коррозии и обладает достаточными охлаждающими свойствами для вашего двигателя
Re: Антифриз
#163
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 17:34
Sagirus писал(а):Источник цитаты Glysantin G33. Эта жидкость продаётся под оригинальными номерами 9735 K1; 9735 K0; 9735 J9; 9735 J8 (в зависимости от объёма), имеет допуск PSA B71 5110.
Что думаем про 9979 78, 9979 81 (ACIA)?
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#164
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 20:22
Somebody писал(а):Источник цитаты Что думаем про 9979 78, 9979 81 (ACIA)?
А где они есть в продаже, кроме emex.ru с невероятным сроком поставки? Я не нашёл. В exist.ru для них предлагается замена 9735 K4. Если есть возможность купить Glysantin G33 с такими артикулами, то можете взять. Но зачем?
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Антифриз
#165
Сообщение ser11 » 29 окт 2015, 21:06
Господа, потдержите нашего производителя. Он ничем не хуже!!!
