Благодарил (а): 108 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 179122 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 179122 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Пробег: 67600
Re: Антифриз
#166
Сообщение EMINEM » 29 окт 2015, 21:21
Я окончательно запутался ))
Благодарил (а): 120 раз
Re: Антифриз
#167
Сообщение Technics66 » 29 окт 2015, 21:40
EMINEM писал(а):Источник цитаты В таком случае хватило бы 2 * 2л концентрата (9735.K1)
9735.K1 уже разбавлен, у него даже на этикетке написано -35, а 9735.K4 (1л) концентрат. У меня есть 9735.K4 там есть табличка как его надо разбавлять, если надо могу фотки сделать. Если менять весь антифриз, я ты Total залил (какой ещё не разбирался) по крайней мере он всегда есть и понятно что доливать. А то 9735.K1 (K4) то есть, то нет и как обычно когда его надо его не будет.
Re: Антифриз
#168
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 21:47
Sagirus писал(а):Источник цитаты А где они есть в продаже
Я имел в виду - в принципе. Тема будет существовать годы (надеюсь), и если нет сейчас - еще не значит, что не будет потом. Это я к тому, что наверное добавим как варианты для приобретения, в шапку, как считаете?
Пробег: 67600
Re: Антифриз
#169
Сообщение EMINEM » 29 окт 2015, 22:14
Technics66 писал(а):Источник цитаты я бы Total залил (какой ещё не разбирался)
тут по ходу никто не разобрался... одни ОД говорят одно, другие - другое
а все потому, что даже на оф. сайте у этих дЭбилов французов черт голову сломит... Картинка от одного антифриза, название и описание другого :evil: Идиоты
Последний раз редактировалось EMINEM 29 окт 2015, 22:17, всего редактировалось 3 раза.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Re: Антифриз
#170
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 22:15
Somebody писал(а):Источник цитаты наверное добавим как варианты для приобретения, в шапку, как считаете?
Я только за. Есть вариант, значит, нужно добавить.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если менять весь антифриз, я ты Total залил
Всё верно. При полной замене тоже залил бы Total, конкретно, Total Coolelf Auto Supra (готовый раствор). Самому раствор из концентрата просто не хочется готовить, хотя, возможно, выйдет дешевле. А вообще при полной замене рассматривал бы варианты с допусками VW G12++ или VW G13.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
EMINEM писал(а):Источник цитаты Картинка от одного антифриза, название и описание другого
Где это такое? Как по мне, так картинки с описанием совпадают.
Re: Антифриз
#171
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 22:38
Sagirus, я вот только разницу между ними не понимаю. И то и то 1л емкостью. Вроде и то и то - уже готовая жидкость (-35).
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#172
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 23:14
Про 9979 81 написано: "Special for Nordic countries", - хотя не ясно, чем оно более "Special" и более для "Nordic" в отличии от 9979 78.
Возможно, просто замена артикулов, а возможно, есть ошибка в описании.
Поэтому в конце своих изысканий сделал вывод, что на долив буду использовать оригинал, представленный в рекомендуемых расходных материалах от 2013 года.
Как я понял, в рекомендуемых расходных материалах от 2013 года только готовые растворы (их я и указал в начале своих изысканий).
9735 K4 - концентрат, который не нашёл в http://service.citroen.com.
Re: Антифриз
#173
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 23:15
Sagirus писал(а):Источник цитаты представленный в рекомендуемых расходных материалах от 2013 года.
Еще есть подобный документ от 2015 года.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Sagirus писал(а):Источник цитаты 9735 K4 - концентрат, который не нашёл в http://service.citroen.com.
В шапке внизу ссылка на мой пост, со скринами.
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#174
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 23:28
Somebody писал(а):Источник цитаты Еще есть подобный документ от 2015 года.
Где достать? У меня BackUp документации старый, а на сайте к рекомендуемым материалам не пускает.
Нашёл, но через мудрёный путь:
Антифриз Охлаждающая жидкость - CitroenService.png (65.51 КБ) 2902 просмотра
Re: Антифриз
#175
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 23:49
Sagirus писал(а):Источник цитаты Нашёл, но через мудрёный путь:
Да, все верно. Там и все остальное. )
Sagirus писал(а):Источник цитаты Где достать?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61204
Благодарил (а): 2073 раза
Re: Антифриз
#176
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 23:50
Sagirus писал(а):Нашёл, но через мудрёный путь
Ну что там, доктор?
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#177
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 23:58
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ну что там, доктор?
Под спойлером скриншот, как добраться до расходных материалов, о которых Somebody рассказывал.
Re: Антифриз
#178
Сообщение SHKoder » 30 окт 2015, 00:01
Sagirus писал(а):Под спойлером скриншот, как добраться до расходных материалов, о которых Somebody рассказывал.
Простите великодушно, я с телефона испытываю неудобства залезть как на скриншоте. Я все же жажду конкретный артикул. Чтобы и себе лить спокойно и ребятам в клубной закупке привезти, чтобы стыдно не было. Все же просят совместимость проверять. А я никак в толк не возьму, что же правильнее правильного?
Re: Антифриз
#179
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 00:15
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я все же жажду конкретный артикул
Я ж написал его, точнее их. И в шапку тоже занес.
Отправлено спустя 32 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты А я никак в толк не возьму, что же правильнее правильного?
9735, плюс еще два символа, это уже на выбор.
Re: Антифриз
#180
Сообщение SHKoder » 30 окт 2015, 00:23
Somebody писал(а):9735, плюс еще два символа, это уже на выбор.
Блин блинский. 47 дней на доставку, под заказ.
Это что, индивидуально под меня его варить будут? Афигеть...
