Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 130538 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 130538 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Re: Антифриз
#181
Сообщение Sagirus » 30 окт 2015, 00:26
Somebody писал(а):Источник цитаты 9735, плюс еще два символа, это уже на выбор.
Всё верно. На долив лучше их использовать.
При полной замене - на вкус и цвет, но не ниже G12 по классификации VW (Допуск VW TL 774 D/F).
Если нужен G12++, то нужно искать жидкости с допуском VW TL 774 G.
Если нужен G13 на пропиленгликолевой основе (присадки и свойства, как у G12++), то смотрим допуск VW TL 774 J.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты 47 дней на доставку, под заказ
9735 K1 и 9735 K0 - у Француза 5 дней доставка...
Re: Антифриз
#182
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 00:28
2Rchin
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
Re: Клубная массовая закупка комплектующих
#183
Сообщение 2Rchin » 30 окт 2015, 06:43
labdubdreg писал(а):
SHKoder писал(а):Источник цитаты А что есть "оригинал"
9735 K1, Arteco
Мне в Citroen сказали что надо лить - антифриз Partner DSR (1л 270р. у них в салоне)
Такой говорят в Калуге льют
Мой авто на Drive 2 www.drive2.ru/r/citroen/1394715/
Re: Антифриз
#184
Сообщение juri » 30 окт 2015, 12:20
Sagirus писал(а):Источник цитаты В технической документации на Glysantin G33 указано, что охлаждающая жидкость "имеет допуск PSA (Peugeot, Citroen) для первой заливки и послепродажного обслуживания". По описанию состава Glysantin G30 и Glysantin G33 идентичны.
Жидкости близки весьма условно у G33 это молибдатный лобрид. У него больше резерв по щёлочности, большее процентное содержание и выше плотность.Так же у него другой по количественному содержанию пакет присадок, отсюда чуть разные свойства и степень защиты по черным и цветным металлам их кавитации, агрессивности к эластомерам и разный запас по щелочному. В G 30 молибдатов нет, поэтому и нет спецификации PSA B71 5110.
Вроде бы в обеих случаях железо машин скажем одинаковое, а требования инженеров разные, тут скорее всего уже идёт компромисс свойст и значимость приоритетов.
В одном случае что то лучше, что то хуже.
Sagirus писал(а):Источник цитаты допуск VW TL 774 D/F, тот самый G12
Позвольте поправлю TL 774-F [G12+]
Видя как VAG и Daimler-Benz AG методично разрабатывает и внедряет всё новые стандарты при выборе качественных альтернативных антифризов я бы ориентировался на официальные допуски и одобрения, повторюсь допуски и одобрения, а не "псевдодопуск" удовлетворяет требования спецификации.
Срок службы таких антифризов 5лет.
VW- TL 774-F [G12+], TL 774-G [G12++] .
Daimler-Benz 325.3 , 325.5/325.6
Резюмирую
Glysantin® G30® BASF официальные одобрения G12+ и М.В. 325.3
Glysantin® G40® BASF официальные одобрения G12++ и М.В. 325.5/325.6
Последний раз редактировалось juri 30 окт 2015, 19:25, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Антифриз
#185
Сообщение EMINEM » 30 окт 2015, 15:12
В Экзисте мне сейчас ответили, что 9735 K1 и 9735 K0 - это уже готовые растворы...
Re: Антифриз
#186
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 15:20
EMINEM, ну правильно ответили, собственно. Объем только разный. А что не так?
С 9735 K4 не путаете (который концентрат)?
Пробег: 37600
Re: Антифриз
#187
Сообщение EMINEM » 30 окт 2015, 15:57
Somebody писал(а):EMINEM, ну правильно ответили, собственно. Объем только разный. А что не так?
Всё, точно ) А то мне показалось, что 2 л - концентрат
Жесть, это получается, надо брать 5л+2л на полную замену и 1л концентрата на долив (или готовые 2л)
Re: Антифриз
#188
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 16:00
EMINEM писал(а):Источник цитаты и 1л концентрата на долив (или готовые 2л)
Зачем? 5+2=7 - 6.3 = 0.7л (осталось на долив)
Пробег: 37600
Re: Антифриз
#189
Сообщение EMINEM » 30 окт 2015, 16:03
Ориентируюсь на эту картинку, там вроде 6,7л указано (а 0,3 на долив маловато, я за 1,5 года доливал 2 раза всего где-то 0,5л)
Sagirus писал(а):Вот из инструкции по эксплуатации Peugeot 408:
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#190
Сообщение Sagirus » 30 окт 2015, 16:09
juri писал(а):Источник цитаты Резюмирую
Я бы вот так резюмировал:
Glysantin® G30® BASF официальные одобрения VW TL 774 D/F и М.В. 325.3
Glysantin® G40® BASF официальные одобрения VW TL 774 G и М.В. 325.5
Ведь G12, G12+ и G12++ это всего лишь торговое наименование охлаждающей жидкости в фирменной упаковке VW.
Благодарил (а): 131 раз
Re: Антифриз
#191
Сообщение Figaro » 07 ноя 2015, 10:10
Братцы ткните пальцем какой мне нужен антифриз , а то перечитал всю тему так и не понял , у меня с завода антифриз был голубоватого оттенка а счас немного оранжевый , а то почему то как похолодало уровень в расширительном бычке упал до минимума.
Re: Антифриз
#192
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 10:17
Лучше такой
9735.K4 (1л. концентрат) или 9735.K1 (2л. готовый)
Re: Антифриз
#193
Сообщение Figaro » 08 ноя 2015, 11:38
Не могу у нас найти оригинальный , а случаем Антифриз-концентрат Total Glacelf Plus не одно и тоже ?
Re: Антифриз
#194
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2015, 11:54
Тут про Total много чего написано но ни чего не понял какой надо. Я в своё время успел купить 9735.K4 и детально в Total не разбирался.
Re: Антифриз
#195
Сообщение juri » 08 ноя 2015, 12:05
Глянь в Ленте этот почти наш.
Figaro писал(а):Technics66
Нет этот TL774-C (G-11)
У Total судя по офф. допускам MB-Approval 325.3, VW TL 774 D/F, только GLACELF AUTO SUPRA нормальный.
