Благодарил (а): 111 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 180230 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 180230 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Благодарил (а): 2078 раз
Re: Антифриз
#211
Сообщение SHKoder » 18 дек 2015, 09:37
altaec22
Отпинаем, но аккуратно. Уже много раз обсуждали и говорили, о том что наш антифриз синий, и даже не тоталь. Зачем несколько раз одно и тоже?
Причем здесь рено и его допуски? Рено и его совместимости. Понимаешь как, рено льет антифриз А, и допускает лить В, дескать похожи. Но ситроен льет В, но не допускает лить А, потому что В может удовлетворять всем 27 предметам чек листа, а А только 19ти. И получается что для рено А подходит на все пункты, а В даже с избытком требований. Понимаешь?
Это как порошком для цветного белья можно стирать цветные вещи и можно стирать белые. Но порошком для белого, можно стирать только белые. Принцип должен быть понятен.
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
altaec22 писал(а):ну или родной Glaself Auto Supra :)
как то так.сильно не пинать
Он вообще нам не родной. Могу ошибаться, но вроде супра льется в ситрокроссоверы. Там и двигатель совсем другой.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Re: Антифриз
#212
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 10:38
Опять, синий, зелёный, красный... Да хоть розовый. Не в цвете дело. У меня при покупке был оранжевый, ближе к красному даже. Очень похоже на Glaself Auto Supra (Розовый – флюоресцентно оранжевый). На первом ТО долили сервисники синего 50 мл. В этом году я сам долил 50 мл. дистиллированной воды.
Re: Антифриз
#213
Сообщение SHKoder » 18 дек 2015, 10:49
Именно ога, оранжевый!
Антифриз Охлаждающая жидкость - P1080093.JPG (10.42 КБ) 3139 просмотров
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Антифриз
#214
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 11:50
Вот поэтому и задался вопросом что ситроеновский зеленый или синий,а залита бурда какая то толи красная,толи розовая.че то же они льют в калуге.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А про цвет-это один из критериев,дающих понять что в калуге льют нихрена ни оригинальную жижу.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 68 раз
Re: Антифриз
#215
Сообщение lap4ik » 18 дек 2015, 12:01
У меня с пыжика осталось пару канистр Антифриз "PSA Longlife", 5л 9735.K0. Лью его.
антифриз - img.jpg (76.29 КБ) 3122 просмотра
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
altaec22
Пробег: 85000
Re: Антифриз
#216
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 13:41
Позвонил в ситроен в москву,переключили на фаворит.там манагер по запчастям сказал лить тотал авто супра если у меня залит красный.этот антифриз универсальный
Re: Антифриз
#217
Сообщение SHKoder » 18 дек 2015, 13:54
altaec22 писал(а):Источник цитаты Позвонил в ситроен в москву
Эх, а переключили бы вот в НиНо, там бы другое сказали
Между тем, этот зеленый (упаковка), мне пришлось менять
Зеленый – на Crosser – TOTAL GLASELF PLUS арт.172772
http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... F_PLUS.pdf
Здесь нет ни слова про PSA
А теперь смотрим Оранжевый – на моторы серии EW и PUMA 2.2 –TOTAL AUTOSUPRA арт.172764
И опять ни слова о PSA
И теперь
Сине–зеленый – на новые TU и EP – TOTAL GLASELF CLASIC арт.172768
http://elfrus.ru/files/items/TOTAL_GLACELF_CLASSIC.pdf
И о Боже, опять нет ни слова о PSA, зато пишут, что он удовлетворяет требованиям основных международных стандартов для антифризов.
Ерунда какая-то, не правда ли?
Так может все таки и действительно, не тоталь лить то надо?
А вот про Arteco 9735K1, как-то больше информации о применимости.
Давайте уже разрушим этот стереотип - что если француз, то тоталь, если тоталь, то мишлен... Бррр...
Последний раз редактировалось SHKoder 18 дек 2015, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Антифриз
#218
Сообщение Энвер » 18 дек 2015, 14:19
Я вчера про антифриз спросил у мастера на то, сказал что синий, но он выгорает и стает оранжевым, либо менять весь, либо доливать у них, а то может кристализоваться и забить трубки
OSTAP4A
Авто: С4 Седан МТ серый оптима. Subaru Forester.
Пробег: 3000
Прошлый авто: ГАЗ ВАЗ Audi Honda Ford Toyota
Re: Антифриз
#219
Сообщение OSTAP4A » 18 дек 2015, 15:06
Не пинайте,если не прав.После покупки,голубо-зелёный превратился в бледно-никакой через месяц.Озадачился и заменил всю жидкость на FELIX Carbox G12 от Тосол-Синтез Н.Новгород.За полтора года нет замечаний,цвет не меняет и не уходит.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#220
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 15:33
Энвер писал(а):Источник цитаты сказал что синий, но он выгорает и стает оранжевым
А у меня, наверное, перед выдачей автомобиля прилично мотор погоняли :-) Изначально был оранжевый. Помню точно, потому что обратил на это внимание и спрашивал у инженера по гарантии при выдаче, какой же продукт заливать, антифриз или тосол? Получил ответ типа
Энвер писал(а):Источник цитаты доливать у них, а то может кристализоваться и забить трубки
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так может все таки и действительно, не тоталь лить то надо?
У нас не Total, но по подбору на сайте Total лить нужно Glaself Auto Supra.
Используется у нас с первой заливки, уже выявили, Glysantin G33. Но BASF именно Glysantin G33 не поставляет на Российский рынок.
Поэтому более подходящие, если получится достать, - это Arteco Glysantin G33 и ACIA Glysantin G33. В шапке темы про них есть информация, а мы опять по очередному кругу или по спирали.
lap4ik писал(а):Источник цитаты У меня с пыжика осталось пару канистр Антифриз "PSA Longlife", 5л 9735.K0.
Ради любопытства. Какой цвет?
Re: Антифриз
#221
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 15:39
OSTAP4A, ну если поменяли целиком и с промывкой - думаю опасаться нечего, вроде вполне себе подходящий.
Sagirus писал(а):Источник цитаты Но BASF именно Glysantin G33 не поставляет на Российский рынок.
Поставляет, можно так сказать: http://www.tosol-sintez.ru/?id=3712
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#222
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 15:49
Somebody писал(а):Источник цитаты
По какому коду можно заказать? Нашёл только BASF Glysantin G30.
Re: Антифриз
#223
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 15:57
Sagirus писал(а):Источник цитаты Нашёл только BASF Glysantin G30.
Напрямую G33, полагаю, не купить. Только на конвеере.
Для справки (с той же страницы): "Антифриз в потребительской упаковке 1 и 5 кг выпускается под ко-брендом AWM/Glysantin". Это уже будет готовый к применению G30, а не концентрат G33.
И еще, G30 совместим с G33: http://www.tosol-sintez.ru/?id=6631
Т.е. в розницу действительно только G30. К сожалению. Зато в готовом виде.
viewtopic.php?p=112051#p112051
Но! Есть сведения, что 9735K1 - это и есть G33. http://вин-код.рф/vin-request/207421
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... NTIN%20G33
Или могу предложить вот так вот (по 20 л):
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=8525177
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=8525167
OSTAP4A
Пробег: 3000
Re: Антифриз
#224
Сообщение OSTAP4A » 18 дек 2015, 16:13
Спасибо за ответ.Да мыл ихней жидкостей,но кажется Вы. что-то не договариваете.Знаете подвох?
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Антифриз
#225
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 16:24
Это всё верно.
Например, AWM® 12+/Glysantin® G30 по таблице применимости подходит, и на странице продукта указано:
Фасовка готового: 1, 5, 50, 220/230 кг.
Фасовка концентрата: 50, 220/230 кг.
А FELIX Energy так вообще отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества, в том числе PSA B71-5110.
Готовый к применению антифриз: 1, 5, 10, 220, 230 кг.
При этом первый официально допущен к применению в Volkswagen с допуском TL 774-D/F, а второй только отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества.
Последний раз редактировалось Sagirus 18 дек 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
