Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 131473 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 131473 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Re: Антифриз
#226
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 16:24
OSTAP4A писал(а):Источник цитаты что-то не договариваете.Знаете подвох?
Скорее наоборот. У меня нет на руках полных испытаний того и другого (оригинального G33 и данного антифриза), чтобы можно было полноценно сравнить.
По тем показателям, что выложены (а это далеко не все) - подходит. Но официального одобрения - не имеет. Лишний повод ОД придраться, если что (тьфу три раза).
Sagirus писал(а):Источник цитаты первый официально допущен к применению в Volkswagen с допуском TL 774-D/F, а второй только отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества.
Ну, как бы, не совсем корректно в такой формулировке будет говорить...
Professional Antifreeze FELIX Energy отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества:
Audi: TL 774-C
Seat: TL 774-D/F
Scoda: TL 774-D/F
Volkswagen: TL 774-D/F (VW code G12)
Т.е. не просто отвечает неким требованиям, а конкретным (тем же самым), но сертификацию (официальную) не проходил, это да. Т.е. заявлено соответствие, на совесть производителя антифриза.
OSTAP4A
Авто: С4 Седан МТ серый оптима. Subaru Forester.
Пробег: 3000
Прошлый авто: ГАЗ ВАЗ Audi Honda Ford Toyota
Re: Антифриз
#227
Сообщение OSTAP4A » 18 дек 2015, 16:41
Я,уже боюсь,но к чему ОД придираться.Экспертиза будет дороже замены помпы.А больше ломаться нечему.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Re: Антифриз
#228
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 16:41
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну, как бы, не совсем корректно в такой формулировке будет говорить...
Не совсем понял, в чём некорректность. Только в том, что не перечислил этот большой список требований и международных стандартов, среди которых есть
Sagirus писал(а):Источник цитаты , в том числе PSA B71-5110.
Ну так кому интересно, перейдёт по указанной ссылке FELIX Energy и посмотрит весь список.
Ну да ладно, не совсем корректно, значит, не совсем... :facepalm:
Re: Антифриз
#229
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 16:48
Sagirus писал(а):Источник цитаты Не совсем понял, в чём некорректность.
Я про это:
Sagirus писал(а):Источник цитаты второй только отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества
В плане что может сложиться впечатление (если не лазить на страницу по ссылке) что там только эта общая фраза без конкретики, я только про это.
Sagirus писал(а):Источник цитаты в том числе PSA B71-5110
Это Вы указали, но чуть ранее привели пример от VW, а вот его уже для Феликса не привели, поэтому я уточнил что не только PSA есть, а и этот стандарт от VW тоже есть в списке. Просто уточнил, для меня-то все было понятно, я сходил по ссылке. Считайте, что я просто придрался немного. )
OSTAP4A писал(а):Источник цитаты А больше ломаться нечему.
Т.е. думаете двигатель (т.е. те части, где проходят каналы для антифриза) и радиаторы корродировать не могут? )
А экспертизу (если окажется что прав ОД) Вам придется в итоге оплатить.
Но как я уже сказал - вряд ли, вроде нормально все должно быть, если выдержаны заявленные характеристики. Нормальный выбор. Тем более что замена была целиком и с промывкой.
OSTAP4A
Пробег: 3000
Re: Антифриз
#230
Сообщение OSTAP4A » 18 дек 2015, 17:04
SomebodyВ том-то и дело,что двигатели с их каналами и радиаторы за последние лет 50 не изменились.Радиаторы удешевили (алюминий) и всё.А за участие ещё раз спасибо.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#231
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 20:03
вот как раз это то и страшно-корродирование аллюминия.на ниссановских двигателях QG с механической дроссельной заслонкой куча народу попала на приличный ремонт изза того,что неподходящий антифриз разъедал дроссельную заслонку.
Re: Антифриз
#232
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 20:07
OSTAP4A писал(а):Источник цитаты двигатели с их каналами и радиаторы за последние лет 50 не изменились.Радиаторы удешевили (алюминий)
Что значит не изменились? Еще как изменились. Материалы изготовления разных частей двигателя (и не только). Что чугун, а что алюминий - разница есть.
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#233
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 20:31
кину на вентилятор :) http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh#9 здесь написано:Lobrid(тип антифриза)
Glysantin G 40 — допуски MAN, MB, VW,
Freecor DSC — допуск Peugeot-Citroen,
Freecor QRC — допуск VW,
OSTAP4A
Пробег: 3000
Re: Антифриз
#234
Сообщение OSTAP4A » 18 дек 2015, 20:43
altaec22
Что значит неподходящий антифриз? Либо силикатный,либо карбоксилатный.Как-то так.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#235
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 20:43
а вот ссыль http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 751&page=7 на соседей,где вроде как разжевана наша проблема,но там блин опять зеленый антифриз :) целиком что ли сменить..на мобил с G30 в основе :)
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
OSTAP4A писал(а):altaec22
да хрен его знает как это получалось,но изъеденый антифризом аллюминий(причем сильно) сам видел несколько раз,когда помогал братьям-одномашинникам бороться с недугом.причем у самого дроссельная была как новенькая.Может потому что в самом начале мне по ошибке вместо зеленого залили красный :) ,а может потому что время от времени его менял.последкие три года проездил на мобиле
Re: Антифриз
#236
Сообщение juri » 18 дек 2015, 20:49
Какой Felix нет у него никаких офф. допусков одни псевдо соответствия.
В списке допущенных антифризов Mersedes-Benz Felix нет и допуск 325.3 ему никто не давал так же как и PSA.
У DaimlerBenz все почестному наш LUKOIL есть и Gazpromneft есть.
Вот список.
Produktname Auftraggeber
Alpine C30 Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
Alpine Langzeitkühlerfrostschutz Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
ARAL Antifreeze Silikatfrei Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
BP Procool BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
Caltex Delo XLC Antifreeze/Coolant - Concentrate Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Caltex Extended Life Coolant Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
cartechnic Kühlerschutz CT 12 plus Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart/Deutschland
Castrol Radicool SF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Chevron Delo XLC Antifreeze/Coolant - Concentrate Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
CLASSIC KOLDA UE G30 CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
Cool Stream Premium OAO Technoform, Moskow region, Klimovsk P.O.Box 142184/RUSSIA
EVOX Premium Concentrate MOL-LUB Kft., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY
Final Charge Global Coolant Old World Industries, Inc., Northbrook, IL 60062/USA
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN LL Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
G-ENERGY ANTIFREEZE SNF Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Glidex Extra Premium CHEMIA-BOMAR, SKOROGOSZCZ/POLAND
Glysantin® G30® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland
Havoline XLC (OF02) Arteco n.v., Zwijnaarde/BELGIUM
Havoline XLC Concentrate Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Havoline XLC+B Arteco n.v., Zwijnaarde/BELGIUM
JMC Kühlerschutz JM12 Plus Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland
Kuttenkeuler Antifreeze K 12 Plus Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland
LLC C521 CCI Manufacturing IL Corporation, Lemont, IL 60439/USA
LLC L415 CCI Corporation UK Ltd., London W5 1YY/UNITED KINGDOM
LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY
LUKOIL COOLANT SF LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
Mobil Delvac ELC Coolant Exxon Mobil Corporation, Houston, Texas/USA
MOTOREX COOLANT M3.0 CONCENTRATE Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
Neste Superjäähdytinneste XLC Neste Markkinointi Oy, Neste Oil/FINLAND
REPSOL ANTI.REF.ORGANICO MAXIMUM QUALITY REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN
Startol Top G 12 Plus Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland
Tedex Antifreeze OT LL Tedex S.A., Piaseczno/POLAND
Texaco Havoline Xtended Life Coolant - Conc Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Total Glacelf Auto Supra Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Ursa ELC NF Concentrate Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Zerex G 30 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
П.С. Может хватит одно и тоже обсасывать я всё четыре страницы назад написал. :facepalm:
Последний раз редактировалось juri 18 дек 2015, 21:21, всего редактировалось 6 раз.
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#237
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 20:51
и еще цитаты:.
Антифризы «Lobrid». Это самая молодая и пока что весьма малочисленная группа охлаждающих жидкостей. Их разработка началась только в 2008 году, и сегодня можно назвать лишь несколько составов, относящихся к данному типу, в их числе – Freecor DSC/QRC/HDC (Arteco), Glysantin G40 (BASF), Frostox D12++ (Haertol).
Особенность в том, что большую часть присадок составляют карбоксилаты и лишь 10%, не больше, – неорганические соединения (чаще всего это силикаты). Существует также отдельная спецификация VW TL 774-J (G 13), отличие которой состоит в том, что этиленгликоль в жидкости частично заменен глицерином.
Применение антифризов типа «Lobrid» уже освоили такие компании как VW, Citroen, Peugeot).
Напоследок отметим, что тип антифриза и его сочетаемость с конкретными моделями авто определяется самим производителем авто. К сожалению, универсальный состав, который удовлетворил бы потребности абсолютно всех машин, пока не разработан. Следует применять в своем авто те антифризы, которые рекомендованы производителем - это поможет избежать проблем в будущем.
по этой инфе у нас вообще g40 ближе чем G30
Re: Антифриз
#238
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 21:06
altaec22 писал(а):Источник цитаты по этой инфе у нас вообще g40 ближе чем G30
Проблема больше не в том, чтобы понять, что же можно залить. Проблема в том, чтобы понять, что можно реально купить из того, что можно залить.
G33 можно, но хрен купишь (только в виде оригиналов 9735, похоже). G40 - есть конкретные примеры? И еще и так, чтобы G40 был указан в качестве рекомендуемого материала? Почему-то вот он не указан, в т.ч. в версии 2015 года. Может потому и не указан, что реально его в рознице не найти, только на заводе.
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#239
Сообщение altaec22 » 18 дек 2015, 21:08
juri писал(а):Какой Felix нет у него никаких офф. допусков одни псевдо соответствия.
Ладно,замнем для ясности.Я очень за купить 9735 K4,что сегодня практически и сделал,но...жижа то в бачке плещется розовая,а вся эта офф.смесь сине-зеленая.Тока давай без "это просто краситель и ничего более"
Re: Антифриз
#240
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 21:10
altaec22
juri писал(а):Источник цитаты для двигателей Peugeot/Citroen был создан некий продукт компании BASF под торговым наименованием Glysantin G33. Эта жидкость продаётся под оригинальными номерами 9735 K1; 9735 K0; 9735 K4 (концентрат), 9735 J9; 9735 J8 (в зависимости от объёма), имеет допуск PSA B71 5110
Это и покупайте.
Или это: viewtopic.php?p=62977#p62977
