Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 132122 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 132122 просмотра
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Re: Антифриз
#256
Сообщение Somebody » 19 дек 2015, 17:30
juri писал(а):Источник цитаты в источниках массовой информации об этом сотрудничестве тишина
http://www.cool-stream.ru/_news?apage=5 ... &rid=23375
Только если это, но это не СМИ. С другой стороны - а зачем об этом в СМИ трубить? Они не на разницу работают (именно в плане поставок для машин PSA), а в узких кругах и так все знают.
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#257
Сообщение altaec22 » 19 дек 2015, 20:52
Ну так что господа..всетаки кул стрим :)
тут еще интересный документ нарыл.не знаю баян или нет,выложу ссыль на суд общественности: http://static.caspianworld.com/speech/m ... anskiy.pdf
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Re: Антифриз
#258
Сообщение Игорь_40 » 21 дек 2015, 14:55
Подскажите сколько литров нужно на замену антифриза?
Благодарил (а): 1952 раза
Re: Антифриз
#259
Сообщение SHKoder » 21 дек 2015, 15:13
Ответ из сервиса: Родной льется Синий ОЕМ - Procor TM 108/BASF GLYSANTIN G33-23F или GURIT ESSEX REVKOGEL 2000. Мы меняем на этих моторах, а это ЕП6 (БМВ), на красный - НОРД 40, он у нас разливной родной из бочки. В системе около 7 литров. Сливается не весь, в системе остается литр - полтора, поэтому около 6 литров замена.
Если близко к родному, то подойдет: GLACELF, он тоже на основе моноэтиленгликоля.
Francuz (c)
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 63 раза
Re: Антифриз
#260
Сообщение lap4ik » 21 дек 2015, 17:25
Sagirus писал(а):
lap4ik писал(а):Источник цитаты У меня с пыжика осталось пару канистр Антифриз "PSA Longlife", 5л 9735.K0.
Ради любопытства. Какой цвет?
Синий.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Re: Антифриз
#261
Сообщение juri » 21 дек 2015, 19:34
Игорь_40 писал(а):Подскажите сколько литров нужно на замену антифриза?
Полный объём 6.2 л.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
Re: Антифриз
#262
Сообщение elnecrosmas » 22 дек 2015, 00:06
Официальный дилер долил мне Total Coolelf Auto Supra. Готовый к употреблению розовый продукт..
Re: Антифриз
#263
Сообщение SHKoder » 24 дек 2015, 18:32
9735K1
Антифриз Охлаждающая жидкость - P_20151224_175723.jpg (66.96 КБ) 3146 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - P_20151224_175730.jpg (116.37 КБ) 3146 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - P_20151224_175712.jpg (74.09 КБ) 3146 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - P_20151224_175738.jpg (86.71 КБ) 3146 просмотров
Re: Антифриз
#264
Сообщение Somebody » 24 дек 2015, 18:35
SHKoder, так вроде ничего нового.. я вот третьего дня себе 100г долил из такой вот, как раз, канистрочки. У Тотоши взял. )
Второй раз уже доливаю, первый раз примерно столько же с полгода назад доливал.
Re: Антифриз
#265
Сообщение SHKoder » 24 дек 2015, 18:48
Я для общего развития нафоткал, пока у меня в руках был крутился. Я доливаю пока только на ТО. На хетче буду полностью сливать и заливать этот.
altaec22
Пробег: 78500
Re: Антифриз
#266
Сообщение altaec22 » 27 дек 2015, 17:58
Somebody писал(а):
juri писал(а):Источник цитаты Ещё нигде не встретил информации о поставках от наших производителей.
altaec22 писал(а):Источник цитаты а вот ссыль http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 751&page=7 на соседей
Там есть интересная информация/беседа с якобы поставщиком на конвеер в Калуге.
кстати интересная информация выложена в этой теме SHkoder:фото канистры ситроеновской,на которой написано "произведено Arteco".И "якобы поставщик" так же ссылается на эту фирму.И у них действимтельно есть продукт с нашим допуском
Re: Антифриз
#267
Сообщение juri » 28 дек 2015, 23:00
altaec22 писал(а):Источник цитаты И у них действимтельно есть продукт с нашим допуском
Да есть Freecor DSC
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
Re: Уходит антифриз
#268
Сообщение Nicolas » 05 янв 2016, 13:22
Не знаю в какую тему добавить, напишу здесь.
Сегодня заезжал в Ситроен Новорижский, купил бутылочку ОЖ, сине-зелёного цвета. Первый раз вижу такую фирму и название, мастера говорят, что льют его изначально, ещё с завода. Цена 299 р за 1 литр.
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG_0057.JPG (123.49 КБ) 2996 просмотров
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
Re: Уходит антифриз
#269
Сообщение Anka_Partizanka » 05 янв 2016, 14:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты А ты веришь кому-то за прилавком...
Олег, этот а/фриз заливают/доливают в Мажоре. Микола же не на рынке взял
OPR 13407
Re: Уходит антифриз
#270
Сообщение SHKoder » 05 янв 2016, 14:21
Anka_Partizanka
Анна, Микола, со всем моим уважением к и всем. Даже ОД разнятся в показаниях что лить. Это богатый опыт форумчан.
