Благодарил (а): 94 раза
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 129447 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 129447 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
Re: Антифриз
#331
Сообщение BigBOSS » 06 фев 2016, 16:50
Вот мне тоже кажется что еслиб текло то доливал бы явно больше. А крышку как-нибудь проверить можно? Или к ОД ехать?
Re: Антифриз
#332
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 16:55
Затруднюсь с ответом по поводу проверки. Там давление должно быть приличным, я не очень себе представляю, как это можно сделать "на коленке", и существуют ли какие-то стенды..
ОД вроде умеют как-то это определять, кто-то даже отписывался, что по гарантии крышку заменили.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Антифриз
#333
Сообщение Travmatolog » 06 фев 2016, 17:32
Антифриз испаряется понемножку. За 3,5 года на 2 машины до конца еще не израсходовал даже 2 литра. Брал у дилера спецом добавлять. Доливал в основном летом. Зимой, 2 года назад, тоже думал, что есть проблема с крышкой. На холодную жидкости в бачке было больше, чем на горячую. С дуру заказал новую, да только толку от этого не было. С новой все тоже повторялось. Вернул старую в зад. Так и езжу до сих пор. У знатоков справлялся, говорят, так может быть.
Re: Антифриз
#334
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 17:36
Travmatolog, а Вы откуда? (дозаполните профиль, пожалуйста)
А то может поделитесь крышкой с Миколой, ему опробовать? )
Travmatolog
За верность PSA
Re: Антифриз
#335
Сообщение Travmatolog » 06 фев 2016, 19:42
Москва, Люблино. Не вопрос. Дам напрокат. Пишите в личку.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Антифриз
#336
Сообщение EMINEM » 06 фев 2016, 19:56
Так на горячую всегда жидкости меньше, крышку откроешь - небольшой хлопок и уровень поднимается на пару сантиметров )
Re: Антифриз
#337
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 20:28
EMINEM писал(а):Источник цитаты Так на горячую всегда жидкости меньше
Как так меньше.. при нагреве жидкость расширяется, как бы, а не наоборот. ) Куда ж она тогда девается, что потом вдруг откуда-то резко в бачке появляется?
Нет, ну я понимаю, что давление там не атмосферное. Но не насколько же, чтобы жидкость сжиматься начала..
Пробег: 37600
Re: Антифриз
#338
Сообщение EMINEM » 06 фев 2016, 20:40
Somebody писал(а):Источник цитаты Нет, ну я понимаю, что давление там не атмосферное. Но не насколько же, чтобы жидкость сжиматься начала..
А кто сказал, что она сжимается ) Просто где-то в системе используется... Так же, как и уровень масла рекомендуют измерять на холодном двигателе
Просто проверьте у себя на прогретом двигателе ) Открутите крышку и посмотрите, на сколько уровень поднимется )
Re: Антифриз
#339
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 20:55
Ну как так.. где-то используется в системе, а как крышку снимаем - перестает использоваться?? Патрубки большим давлением распирает.. ну я могу допустить, в теории. Но на горячую вообще запрещено эту крышку откручивать, по технике безопасности. )
Да я доливал антифриз-то, и на этой машине, и на других. Ни разу (своими глазами) не видел, чтобы при открытии крышки уровень повышался. Наверное потому что всегда на (хотя бы более-менее) остывшей машине это делал. )
Пробег: 37600
Re: Антифриз
#340
Сообщение EMINEM » 06 фев 2016, 21:02
Не перестает, а разница давлений пропадает (жидкость мало сжимается, сжимается/разрежается воздух), крышку открываешь на горячем движке - давление выравнивается и уровень поднимается
Так никто ж и не просит на только что газовавшем в пол авто крышку откручивать )
Минут 5-10 постоит после остановки двигателя и попробуйте )
Re: Антифриз
#341
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 21:09
EMINEM писал(а):Источник цитаты Минут 5-10 постоит после остановки двигателя и попробуйте )
Так и делаю. Ни разу не видел, чтоб уровень менялся.
Эксперимента ради - попробую специально, понаблюдаю.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Re: Антифриз
#342
Сообщение Totosha » 06 фев 2016, 21:16
EMINEM писал(а):Источник цитаты Просто проверьте у себя на прогретом двигателе ) Открутите крышку и посмотрите, на сколько уровень поднимется )
Соглашусь с EMINEM. Проверено на своей машине. Откручивал крышку до появления лёгкого шипения и уровень ОЖ в расширетельном бачке на глазах поднялся как минимум на 1 см.)
Re: Антифриз
#343
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 21:38
Но доливают-то все уже с открытой крышкой. Поэтому если уж человек сказал, что уходит и приходится доливать - значит этот "пшик" уже отработал.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
EMINEM писал(а):Источник цитаты (жидкость мало сжимается, сжимается/разрежается воздух)
Как раз поэтому, по логике, на горячем уровень должен быть больше. Воздух в бачке должен сжаться за счет расширившейся ОЖ.
Я только вот в версию со шлангами верю, что они раздуваются (на глаз может быть и не заметно, от температуры и от давления), и при пропадании давления - обратно "сдуваются", ну а жидкость выдавливается, соответственно, в бачек. Хотя бредово звучит.
Пока у меня другие версии не укладываются в голове.
Благодарил (а): 1946 раз
Re: Антифриз
#344
Сообщение SHKoder » 06 фев 2016, 22:18
У меня в бачке ОЖ был чпок именно после поездки, т.е. на горячую.
Re: Антифриз
#345
Сообщение Somebody » 06 фев 2016, 22:25
Да шипение-то всегда будет, это понятно, потому и запрещают на горячую откручивать, что там и брызнуть может (закипит, потому что давление резко снизится).
Сейчас этот форум просматривают: OlegGF и 3 гостя
