Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Антифриз
#346
Сообщение Travmatolog » 07 фев 2016, 00:13
Есть версия, что это происходит за счет работы помпы, она электрическая и продолжает создавать давление в системе после остановки движка.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Re: Антифриз
#347
Сообщение EMINEM » 07 фев 2016, 09:44
Somebody писал(а):Источник цитаты (закипит, потому что давление резко снизится)
Не, ну, это уже из области фантастики ) там же не в ноль давление падает )
Благодарил (а): 396 раз
Re: Антифриз
#348
Сообщение Somebody » 07 фев 2016, 14:06
EMINEM, ну какая фантастика, это физика (не помню какой класс, что-то типа 7-го). )
Там давление выше атмосферного. Поэтому при температуре, например, 115 градусов антифриз кипеть не будет. А как только давление снизится до атмосферного - так и закипит мгновенно.
Понятно что на практике такие температуры там бывают редко (хотя все же бывают), но ведь предупреждалка-то универсальная, никто ж не знает, сколько там сейчас.
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >150000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 50 раз
Re: Антифриз
#349
Сообщение erun » 07 фев 2016, 14:42
Из оф. ответа ПСА следует, что Total Glacelf Auto Supra можно использовать только при полной замене антифриза. Я долил им (рекомендовал FAVORIT MOTORS) бачек с min до norm. Нужно ли теперь менять антифриз полностью?
Amarantius
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 31 раз
Re: Антифриз
#350
Сообщение Amarantius » 07 фев 2016, 14:52
Дак это вода кипит при 100 градусах, у ОЖ наверняка выше температура кипения чем те же 115. Она выплеснется разве что если вы при работающем двигателе откроете крышку.
Re: Антифриз
#351
Сообщение Somebody » 07 фев 2016, 16:33
Amarantius писал(а):Источник цитаты у ОЖ наверняка выше температура кипения чем те же 115
Прежде чем давать ответ, я проверил данные. А Вы?
Пример
Пробег: 25лет
Re: Антифриз
#352
Сообщение juri » 07 фев 2016, 17:25
Я по EML в своём жарком климате когда на улице за +40С, в пробке температуру выше 96С-98С не наблюдал.
И 98С кратковременно как то быстро падала до 96С-94С
Re: Антифриз
#353
Сообщение Somebody » 07 фев 2016, 18:01
juri, поэтому я и сказал, что такое бывает редко. Это должен быть жаркий день, долгое движение либо в пробке либо наоборот на высокой скорости. Кроме того, турбированные - погорячее будут.
Ну и что важнее - при этом может быть неисправен вентилятор, к примеру. Пошел перегрев. Кто-то открыл. Получил резко закипевшим антифризом в лицо.
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Re: Антифриз
#354
Сообщение Cromium » 07 фев 2016, 18:22
Не так давно я выложил официальный ответ от Citroen насчет марки антифриза. В качестве реакции Mas032 пишет:
Mas032 писал(а):Источник цитаты что может случиться если заливать не тот антифриз, который рекомендован производителем?
Mas032 писал(а):Источник цитаты Поэтому, считаю, какой цвет у владельца залит, тот и можно лить, без всякой боязни и привязки к брендам.
Проанализировав тему "Антифриз" считаю, что всё-таки не лишней будет следующая информация, повторенная в "100 раз":
Мнение о том, что антифризы можно смешивать по цветовому показателю, является ошибочным! Смешивать можно только антифризы с одинаковым составом вне зависимости от их цвета!
Про охлаждающие жидкости (антифризы) очень хорошо написано на сайте ОАО «Техноформ» в разделе Библиотека:
- Мифы об охлаждающих жидкостях http://www.cool-stream.ru/mify/.
Наиболее интересующая нас выписка из статьи (для тех кому лень или нет времени читать всю статью):
Миф 4. О цвете антифриза.
Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:
- красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
- зеленый антифриз средний, служит 3 года,
- синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.
Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.
Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.
- Правда об охлаждающих жидкостях http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh.
10. Что использовать на долив?
Один из наиболее частых вопросов, которые задают по теме антифризов, звучит примерно так: «Что долить в систему охлаждения, когда уровень антифриза в расширительном бачке опустился ниже отметки Min?». Очевидно, что лучше всего долить такого же антифриза, что уже был залит в автомобиле. Но что делать, если в продаже нет этого антифриза или владелец вообще не знает названия антифриза, залитого в автомобиль? Напомним, что выбирать на долив антифриз по признаку цвета совершенно неправильно. Антифризы одинакового цвета могут быть абсолютно разными и не допускающими смешивания. Напротив, один и тот же по составу антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями (ребрендами) — см. «Миф о цвете антифриза».
Если речь идет о доливе небольшого объема, 100–200 мл, то можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Это будет лучше, чем смешивать разные антифризы. Однако данное утверждение нуждается в аргументации, приведем ее.
Аргумент 1. Доливка воды не ухудшит качества антифриза, в то время как смесь разных, даже очень хороших, антифризов будет для автомобиля хуже, чем «чистый» (несмешанный) антифриз. Разумеется, речь идет о качественных антифризах, получивших допуски на применение от автомобильных компаний, а не о подделках и суррогатах, которые вредны сами по себе. В рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшит или вообще сведет на нет антикоррозионные свойства антифриза.
Аргумент 2. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза. Дело в том, что уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливе воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза.
Если данные аргументы показались неубедительными или доливать предстоит более 200 мл, то используйте антифриз такого же типа, что уже был залит в автомобиле, желательно имеющий допуск от производителя вашего автомобиля. В карбоксилатный антифриз следует доливать карбоксилатный, в гибридный — гибридный, в Lobrid — Lobrid, в традиционный — традиционный. Смешивать антифризы разных типов запрещается — такого принципа придерживаются ведущие автомобильные компании. Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель. Перечень антифризов, сгруппированных по типам, приведен в разделе «Что использовать на замену?».
В случае утечки антифриза, когда доливать надо много, более 30% всего объема, лучше заменить антифриз целиком.
Я думаю, что этой информации, выложенной на официальном сайте производителя антифризов, доверять можно, в отличие от "бывалых", "специалистов" официальных дилеров и прочих дядей Васей в гараже, пусть и с опытом вождения 50 лет, утверждающих: "Я так всегда делал и всё нормально было".
А если смешать несовместимые антифризы, то о возможных последствиях можно ответить так (ответ сформирован из разных источников, имеющихся на просторах Интернета):
Основным критерием несовместимости являются присадки, входящие в состав антифризов. Разные производители могут использовать присадки одинакового назначения, но различной природы.
Например, в состав каждого антифриза входит антикоррозионные присадки (ингибиторы коррозии), но в одних антифризах это карбоновые кислоты, а в других – силикаты или фосфаты. Если смешать два таких антифриза, произойдет химическая реакция, в результате чего выпадет осадок или образуются хлопья. При этом полученный раствор окажется неработоспособным.
Обратите внимание! Все неприятности от такого «долива» могут появиться далеко не сразу, а спустя какое-то время, причем уже существенно внедрив в систему свои разрушительные свойства.
И ещё...
Век новых технологий и инновационных решений приносит нам каждый день качественно новые продукты. Так и охлаждающая жидкость нового поколения, изготовленная с применением новейших технологий, имеет совершенно новые свойства, одним из которых отмечена возможная совместимость с другими антифризами. Причем данная информация, в большинстве своем, отображена на этикетке товара. Но все-таки, даже принимая во внимание эту информацию, и используя в своем автомобиле только высококачественные новейшие разработки в области всевозможных смазочных и охлаждающих жидкостей, не стоит рисковать, и использовать для доливки антифриз с совершенно другими свойствами. Даже если он такого же цвета.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Re: Антифриз
#355
Сообщение SemT7 » 07 фев 2016, 18:59
Cromium
в очередной раз все подробно расписал. Класс! спасибо. :idea:
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Антифриз
#356
Сообщение SHKoder » 07 фев 2016, 20:24
Источник
Двигатель EC5 — результат модернизации известного по куче моделей концерна PSA мотора семейства TU5.
Опять этот антифриз... Будь ему не повадно... Может для TU5 такой льют? А не знающие мастера в EP6 льют как в TU5 ??
Вопрос риторический. Я не жду ответ. Но если кто раскопает, есть ли разница в антифризе для разных ДВС, то в шапку дорисуйте свои изыскания
Amarantius
Пробег: 70000
Re: Антифриз
#357
Сообщение Amarantius » 07 фев 2016, 20:44
Пример
По первой же ссылки в интернете температура кипения антифриза около 120 градусов.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Антифриз
#358
Сообщение max-fantom » 07 фев 2016, 22:35
Amarantius
какого антифриза ? Они все разные. И у всех разная температура кипения. Да и какая разница ? Эта цифра указана для атмосферного давления. Во время работы давление в системе превышает атмосферное и температура кипения повышается. И та температура , которая выводится на рпиборку или программой Торк - это усредненное значение. В отдельных местах в рубашке двигателя температура антифриза при хорошем вжаривании достигает куда более высоких значений чем 95-98С.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Re: Антифриз
#359
Сообщение Котик » 08 фев 2016, 10:35
Somebody писал(а):Как раз поэтому, по логике, на горячем уровень должен быть больше. Воздух в бачке должен сжаться за счет расширившейся ОЖ.
Я только вот в версию со шлангами верю, что они раздуваются (на глаз может быть и не заметно, от температуры и от давления), и при пропадании давления - обратно "сдуваются", ну а жидкость выдавливается, соответственно, в бачек. Хотя бредово звучит.
Пока у меня другие версии не укладываются в голове.
Воздух из системы выгнать надо - погонять движок с открытой пробкой на расширительном бачке.
А в принципе, на трубках или движке могут быть краники для выгона воздуха (но, абсолютно не уверен)
Re: Антифриз
#360
Сообщение Somebody » 08 фев 2016, 18:43
Реферанс номер официального одобренного PSA антифриза для доливки Partner DSR (1л): DLM0030003
