Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 131768 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 131768 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Re: Антифриз
#361
Сообщение Somebody » 14 фев 2016, 22:46
Специально для SHKoder
ROMAN
Re: Антифриз
#362
Сообщение ROMAN » 15 фев 2016, 19:46
Кто подскажет как теперь поступить :?: Только сегодня обнаружил что по фото в салоне (при покупки авто) что антифриз залит синий.А я использовал для долива (так как не знал какой залит , а на 3х тысячах уже был оранжевый) COOLELF AUTO SUPRA -37 красного цвета. Всего долил 700грм. Будут ли теперь какие негативные последствия :?: Или теперь надо весь менять!
Re: Антифриз
#363
Сообщение juri » 15 фев 2016, 20:19
ROMAN
Не понятно пишешь. В заводской долил COOLELF AUTO SUPRA -37 ? Или ещё что то мешал.
Если только Тотал то забей и спи спокойно или сменишь годиком раньше для успокоения души.
ROMAN
Re: Антифриз
#364
Сообщение ROMAN » 15 фев 2016, 20:21
Совершенно верно, в заводской долил COOLELF AUTO SUPRA -37!
Он синий (заводской), а доливал COOLELF AUTO SUPRA -37 красный. Совместимы ли они :?:
Последний раз редактировалось ROMAN 15 фев 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антифриз
#365
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 20:24
ROMAN писал(а):Источник цитаты А я использовал для долива (так как не знал какой залит , а на 3х тысячах уже был оранжевый) COOLELF AUTO SUPRA -37 красного цвета.
А покупали у ОД или самостоятельно? В первом случае - вот у ОД и спросите, учитывая недавнюю информацию, и то, что им разослали разъясняющую информацию про антифриз.
А если сами.... честно - не знаю. По хорошему - конечно надо бы поменять целиком, чтобы был одинаковый. Но насколько именно необходимость в этом...
ROMAN
Re: Антифриз
#366
Сообщение ROMAN » 15 фев 2016, 20:29
Покупал да у ОД, давно уже (на всякий случай). Спросил на долив, ОД дал его COOLELF AUTO SUPRA -37, про цвет сказал они все выгорают, да и на тот момент он уже был оранжевый в р.бочке. А "Но насколько именно необходимость в этом..." в друг они не совместимы!
Re: Антифриз
#367
Сообщение juri » 15 фев 2016, 20:38
ROMAN
Они оба карбоксилатные, так что ничего криминального.
ROMAN
Re: Антифриз
#368
Сообщение ROMAN » 15 фев 2016, 20:47
Вот спасибо, успокоил значит ни чего страшного не произойдет, верно!
Re: Антифриз
#369
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 21:20
ROMAN писал(а):Источник цитаты значит ни чего страшного не произойдет, верно!
Страшного - нет. Только общий срок службы, скорее всего, уменьшится. Точнее - может уменьшиться. Основа-то, в смысле тип, одна (поэтому ничего свернуться не должно), а вот нюансы могут быть разными. Причем те, которые могут быть и не указаны в качестве общедоступных.
Оставляйте уж как есть... Все равно потом контролировать и менять надо будет, через годик-другой.
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 596 раз
Re: Антифриз
#370
Сообщение SemT7 » 01 мар 2016, 20:03
Somebody писал(а):
SemT7 писал(а):Источник цитаты И еще: приплюсуй пожалуйста к заказу вот такую литрушку антифриза (это такой же как 5 л. и 2 л., только концентрат): 9735K4, и напиши плиз сколько он стоит.
Я бы брал другой вариант, согласно недавним свежим данным... думаю дешевле выйдет, да и более "навернякасто". )
можно узнать Ваше мнение? какой именно Вы бы выбрали?
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Re: Антифриз
#371
Сообщение Somebody » 01 мар 2016, 20:12
SemT7 писал(а):Источник цитаты какой именно Вы бы выбрали?
Sagirus писал(а):Источник цитатыОфициальный ответ представительства PSA о используемых на наших автомобилях антифризах!
Somebody писал(а):Источник цитаты Реферанс номер официального одобренного PSA антифриза для доливки Partner DSR (1л): DLM0030003
Благодарил (а): 1951 раз
Re: Антифриз
#372
Сообщение SHKoder » 01 мар 2016, 20:18
Фиг с ней с ценой, но описание занятное.
CITROEN/PEUGEOT DLM0030003 НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ(АНТИФРИЗ) PARTNER DSR 1Л
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Антифриз
#373
Сообщение EMINEM » 22 мар 2016, 16:14
Негодую, как сильно подорожал антифриз 9735 K0... в 4 раза!!!
Re: Антифриз
#374
Сообщение SHKoder » 22 мар 2016, 16:23
EMINEM писал(а):Негодую, как сильно подорожал антифриз 9735 K0... в 4 раза!!!
Бери двухлитровые - не прогадаешь!
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
Re: Антифриз
#375
Сообщение Aquarius » 01 апр 2016, 15:08
Появилась необходимость долить антифриз, но я не думал, что на эту тему разведут 26 страниц. :)
Когда был на ТО2 мне предложили купить литровую канистру у них за 414 рублей и долить - я отказался, т.к. подумал сам куплю и долью.
На витрине увидел два варианта антифриза:
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG_20160326_133237.jpg (125.53 КБ) 2297 просмотров
Почитал тут тему, но так и не понял какой из них брать. Одна синяя, другая красная, а у меня она в бочке прозрачная!!! Толи я дальтоник, толи антифриз выцвел. :)
Так что в результате брать, чтобы не ошибиться?
