Благодарил (а): 101 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 166567 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 166567 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 87 раз
Re: Антифриз
#406
Сообщение Череп » 10 июн 2016, 09:06
Всем привет.Решил поменять ОЖ ,но так и не нашел какой объем необходим,помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 2037 раз
Re: Антифриз
#407
Сообщение SHKoder » 10 июн 2016, 09:13
Череп писал(а):Всем привет.Решил поменять ОЖ ,но так и не нашел какой объем необходим,помогите пожалуйста.
6,5 литра антифриза
10 литров дистилированной воды для промывки
Сделай фото сливаемого антифриза
SHKoder писал(а):...
CITROEN/PEUGEOT 9735K1 Антифриз Пежо Ситроен 2L - 5шт (хотя нужно было 6,5 литров)
Последний раз редактировалось SHKoder 10 июн 2016, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Пробег: 98000
Re: Антифриз
#408
Сообщение Череп » 10 июн 2016, 09:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты 6,5 литра антифриза
Олег,это что 10 литровый покупать? :eek2:
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Антифриз
#409
Сообщение Maggi » 10 июн 2016, 11:40
Дим,а ты какой хошь заливать? Можно купить 5 литровый и 2 по литру.
У ОД ценник на ОЖ 500 р за литр, тот что Партнер...Работа 1600 руб, промывать они не промывают у нас в Тамбове. ну и 7 литров ОЖ по 500 руб\литр-3500 руб....я так подумал-не буду я у них менять ОЖ...
Re: Антифриз
#410
Сообщение SHKoder » 10 июн 2016, 13:19
CITROEN/PEUGEOT 9735K0 Антифриз 5L 1250.00 р
CITROEN/PEUGEOT 9735K1 Антифриз 2L 570.00 р
Итого 1820 руб по 260 руб за литр
Кульбит
Авто: С4 седан 150 л.с Optimum Белый
Пробег: 3000
Прошлый авто: Бмв Х5
Re: Антифриз
#411
Сообщение Кульбит » 10 июн 2016, 13:55
В предыдущих (2013года) С4 был залит антифриз красно-оранжевого цвета и все 3 года нам доливали у од такого же цвета.
Сейчас купили один С4 120 л.с, второй С4 150 л.с и в обоих залито ож сине-зеленого цвета
Есть Lexia 3. Московская область, Щёлковский район.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Re: Антифриз
#412
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 14:17
Сейчас нахожусь в процессе полной замены антифриза - мне уже слили антифриз и залили дистилированную воду. Сказать, что цвет антифриза был ужасный, не сказать ничего :ydvl:
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз.jpg (73.1 КБ) 2313 просмотров
После слития антифриза, а также промывки водой под давлением радиатора внутри, мне залили 5,5 литров дистилированной воды. Хочется подчекнуть, что именно 5,5 литров, на мой вопрос почему не 6,5, ведь эта цифра указана в документации, мне объясниил, что это полный объем, а слить на 100% антифриз невозможно. После включения двигателя, примерно через 3-4 минуты белая вода превратилась в черную в бочке ОЖ и я понял, что хорошо, что послушал Олега, что менять ОЖ надо в 3 этапа) Завтра утром еду опять на следующий этап замены.
Работа: "Замена охл. жидкости, развоздушка системы охлаждения, код работы 05010910, 1 н\ч", к тому же нужно делать "Снятие/установка защиты ДВС, код работы 55770210, 0,4 н\ч" это для ориентира, сколько это стоит и занимает времени.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
Re: Антифриз
#413
Сообщение Anka_Partizanka » 11 июл 2016, 18:01
SHKoder писал(а):Источник цитаты были проведены замеры плотности охлаждающей жидкости у желающих.
Результаты последнего испытания показали, что антифриз у многих полное фуфло!
В бОльшей части значения ареометра колебались на отметке -2*.
Как мне думается, это звоночек для замены охлаждающей жидкости не дожидаясь зимы.
Кстати, да...Вот только на каком этапе/времени ОЖ из небесно-синей превращается в цвет застойной мочи? Зиму-то я точно ждать не буду. По осени на ТО-3 заменю. Но вот вопрос остается в воздухе...
OPR 13407
Re: Антифриз
#414
Сообщение SHKoder » 11 июл 2016, 18:06
Anka_Partizanka
Самое печальное, что мой антифриз, не смотря на осадок и продленную гарантию не признали гарантийным
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Re: Антифриз
#415
Сообщение Anka_Partizanka » 11 июл 2016, 18:08
Так ведь заливаем мы тот, что рекомендует ПСА :facepalm:
OPR 13407
Re: Антифриз
#416
Сообщение Kirafon » 11 июл 2016, 22:08
Anka_Partizanka
Как мне объясняли, цвет быстро меняется, т.к. это просто краситель. Поэтому через год синий увидеть - большая редкость
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Антифриз
#417
Сообщение ser11 » 11 июл 2016, 22:11
Еще раз, антифриз пса дерьмо. :facepalm: Перестаньте тратить деньги!!! :evil: Краситель исчезает, антифриз обезцвечивается.
Любить все оригинальное без разбора это плохо!!!
Масло тоталь, антифриз пса, что дальше???
А дальше темы про мутную жижу и растянутые цепи!!! :lol2:
Последний раз редактировалось ser11 11 июл 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Антифриз
#418
Сообщение qidop » 11 июл 2016, 22:12
да тут даже не в цвете дело, были, на встрече, цвета - норм, но показатель плотности просто ахтунг! и это был да, оригинальный ПСА ))))
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Антифриз
#419
Сообщение Энвер » 11 июл 2016, 22:54
А если конкретно, что из доступного можно залить, вернее поменять всю ож!?
ser11
Пробег: >110т.км
Re: Антифриз
#420
Сообщение ser11 » 12 июл 2016, 13:45
Я залил синтек G12++. За год и почти 40000км, у меня замечаний нет.
