Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
в ролике говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Присадки к антифризам.
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Поэтому отличаются и составы по пакетам применяемых присадок. Одни отдают предпочтение одним компонентам другие другим.
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 131898 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 131898 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Благодарил (а): 1952 раза
Re: Антифриз
#421
Сообщение SHKoder » 12 июл 2016, 13:54
ser11
Расскажи нем, как ты его проверяешь? что у тебя нет замечаний...
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Антифриз
#422
Сообщение ser11 » 12 июл 2016, 15:20
С учетом того, что я не имею хим.лаборатории :D , то проверяю по следующим критериям:
1. изменение цвета
2. наличие осадка, помутнения и взвеси
3. измерение температуры замерзания китайским рефрактометром (на крайний случай морозилка с термометром)
4. наличие отложений на патрубках и деталях двигателя.
Если ты имеешь другие критерии расскажи, с удовольствием проверю по новым критериям!!!
Re: Антифриз
#423
Сообщение SHKoder » 12 июл 2016, 15:28
ser11
Не-не, я как раз чтобы перенять опыт. Мне поделиться нечем кроме ареометра.
Спасибо
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv Белый - климат
Пробег: 85500
Прошлый авто: Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 67 раз
Re: Антифриз
#424
Сообщение Андрей (регион 13) » 12 июл 2016, 20:52
Из статьи журнала "За рулем" №6 за 2016 год, страница 90 следует, что антифризы Пежо-Ситроен с допуском PSA B 71 5110 это так называемые ЛОБРИДНЫЕ антифризы.
К таковым также относятся антифризы с допусками:
Mercedes-Benz 325.5;
MAN 324 Typ Si-OAT;
Volkswagen TL-774 G = G12++;
Volkswagen TL-774 J = G13.
Судя по статье к лобридным антифризам относятся:
Glisantin G40 (BASF);
Cat ELC (Chevron);
G-Energy Antifreeze HD (Газпромнефть-СМ);
Lukoil Coolant SOT (Лукойл).
На практике для антифризов в основном используют краткие обозначения, принятые в спецификации TL-774 группы Volkswagen:
карбоксилатные - G12, G12+;
гибридные - G11;
лобридные - G12++, G13.
Цвет нового антифриза ни о чем не говорит
mks
Благодарил (а): 38 раз
Re: Антифриз
#425
Сообщение mks » 14 июл 2016, 23:10
Подскажите....
1) я так понимаю Антифриз Total GLACELF CLASSIC диквалифицирован ? (дважды его использовал на долив)
2) в каком соотношении его лучше разбавлять на одну часть воды, две части антифриза ?
3) на ТО-2 антифриз меняют ?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
Re: Антифриз
#426
Сообщение Mihanik33 » 15 июл 2016, 13:03
mks писал(а):Источник цитаты на ТО-2 антифриз меняют ?
Смотрите сервисную книжку, том есть регламент замены антифриза. А так, если Вы изъявите желание заменить антифрмз у ОД , то они вряд ли будут против. :)
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 597 раз
Re: Антифриз
#427
Сообщение SemT7 » 25 июл 2016, 00:11
Как писалось ранее, Олегом были произведены замеры плотности антифриза на встрече в Щелково 9 июля. Его ареометр показывал температуру замерзания -2°.
Вчера купил приборчик, сегодня мерял:
у меня есть антифриз 2 л. (готовый) 9735.К1 и 1 л. (концентрат) 9735.К4
Антифриз Охлаждающая жидкость - IMG_1986.JPG (150.96 КБ) 2304 просмотра
померял их:
готовый показал 28°
концентрат вообще зашкалил (показал максимум что было на шкале 45°)
потом померял ОЖ в расширительном бачке автомобиля. Результат - примерно 15°-15,5°(около 16°)
большим шприцом откачал антифриз из бачка. Полностью его опустошил. Долил концентрат до уровня МАХ. Вместилось почти 0,5 л.
Потом проехался до города и обратно (50 км), антифриз нагрелся и смешался. Через 4 часа антифриз остыл, я пошел мерять снова. Результат- 17°- 17,5°.
то есть мы наглядно видим увеличение плотности и снижение температуры замерзания на 1°- 1,5°.
Что мне дальше с этим делать я не знаю. :) Но думаю что ничего наверно не буду делать :D посмотрим зимой что будет :?: Всё таки меня не покидает надежда что новый антифриз не должен замерзнуть :cool2: (заменил его с промывкой дист.водой 3 мес. назад)
P.S.: остаётся только надеяться что показаниям приборчика из Ашана за 200 руб. можно верить :-?
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Re: Антифриз
#428
Сообщение SHKoder » 25 июл 2016, 07:11
SemT7
Ты все сделал правильно!
Концентрат разбавляется дистилированной водой 1:1 и доводится до концентрации -35*. Другими словами из 1литра концентрата, можно получить 2 литра антифриза плотностью -35*. Т.е. концентрат, он -70*.
И алгоритм увеличения плотности в бачке верный. Вот только дорогой. Много придется откачивать и доливать.
То что после замены, антифриз в системе не -30* - 35* это огорчающе. Он разбавился с остатками дистилята в печке. И плотность заливаемого упала.
Если бы заливали на сухо, без остатков в системе, то было бы идеально. А теперь что делать? Догонять концентратом?
Дорогое удовольствие!
Остается только предупредить. Что лить нужно комбинированно в бачок, при замене - антифриз и концентратом регулировать плотность.
Честно признаться, у меня мало веры приборчикам по 200руб. У меня ведь тоже колбагруша за 250р, которая показывала плотность твоей ОЖ -2*.
Разница есть, -2* и -16*. Ведь и у меня показывало примерно -17*
Мечтаю купить рефрактометр. А до днюхи еще далеко.
Re: Антифриз
#429
Сообщение juri » 25 июл 2016, 09:24
SemT7
Слей немного в пластиковую бутылку зимой посмотрищь как он при -20С себя покажет. Проведёшь зимний тест, ну или в холодильник.
Только аккуратно в полиэтиленовом пакетике соблюдая меры безопасности.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мечтаю купить рефрактометр. А до днюхи еще далеко.
У нас скоро будет своя лаборатория :D
Re: Антифриз
#430
Сообщение SHKoder » 25 июл 2016, 10:17
juri писал(а):Источник цитаты У нас скоро будет своя лаборатория
А можно подробностей?
Re: Антифриз
#431
Сообщение juri » 25 июл 2016, 17:13
Это мы ждём подробностей когда ты мечту осуществишь. Или ты уже покупать рефрактометр передумал?
Андрей (регион 13)
Пробег: 85500
Re: Антифриз
#432
Сообщение Андрей (регион 13) » 29 авг 2016, 20:53
Немного повторюсь и добавлю:
Cпецификации TL-774 группы Volkswagen:
карбоксилатные - G12(TL-774-D), G12+(TL-774-F);
гибридные - G11(TL-774-C);
лобридные - G12++(TL-774-G, G13 (TL-774-J).
Антифриз: литры и килограммы - сколько покупать для замены?
Любопытный случай: автовладелец, зная, что объем системы охлаждения на его машине — 9,8 л, купил для замены антифриза две пятилитровые канистры. Антифриз был залит, но его оказалось мало. Почему? После внимательного осмотра выяснилось, что канистры были не по 5 литров, а по 5 кг. В чем подвох? Все просто: плотность охлаждающих жидкостей — выше, чем у воды, и равняется 1,07...1,14 г/см3. Соответственно, в 5-килограммовой канистре реально будет около 4,4 литра антифриза.
Андрей (регион 13)
Пробег: 85500
Re: Антифриз
#433
Сообщение Андрей (регион 13) » 06 сен 2016, 21:35
Планирую поменять заводской антифриз на Синтек G12++(заводской стал менять цвет на какой то коричневый что ли). Есть мысль сделать это с одноразовой промывкой системы охлаждения антифризом, который в дальнейшем и буду использовать(Синтек G12++). Уже записался на прием. Но в размышления, а стоит ли так делать?
Re: Антифриз
#434
Сообщение SHKoder » 06 сен 2016, 21:55
Андрей (регион 13)
Лучше промывать дистилированной водой двумя тремя итерациями. Но вливать нужно 2 литра концентрата и 4 литра готового антифриза. Потому что из печки жидкость не сливается при сливе из системы снятием патрубка с радиатора внизу.
Иначе, если заливать готовый 6 литров, в системе будет ОЖ на -20*, вместо -35*
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
viewtopic.php?f=47&t=2717
Почитай
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Re: Re: Антифриз
#435
Сообщение Сергей3751 » 20 сен 2016, 08:22
Всем привет!!!Я так понял антифриз нужен нам вот такой: "лобридные - G12++(TL-774-G, G13 (TL-774-J)"
Серж
