Благодарил (а): 107 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 178721 просмотр
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 178721 просмотр
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Vagante
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 AT6 Tendance+
#46
Сообщение Vagante » 19 окт 2014, 16:22
juri, вот скидываю фоточки:
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#47
Сообщение Kortes » 19 окт 2014, 20:52
А где покупать все это удовольствие, а то у меня сегодня машинка ругнулась на низкий уровень охлаждающей жидкости. Цвет жидкости в бачке наверно торанжевый.
#48
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 21:05
Kortes, ну покупать известно где, хоть у ОД, хоть в он-лайн магазинах запчастей, по каталожному номеру.
А вот что оранжевый цвет.. уверены? Может это он такой бурый просто стал (антифриз)?
Kortes
#49
Сообщение Kortes » 19 окт 2014, 21:15
А какого цвета должен быть? я смотрел только через бачок, завтра открою, посмотрю чего там на самом деле. А по поводу изменения цвета, помоему с таким приехал из салона да и пробег маловат для изменения.
#50
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 21:20
Да вроде как зеленый.
Kortes
#51
Сообщение Kortes » 19 окт 2014, 21:24
Завтра днем посмотрю. Хотя матюкалка на долив пропала через минуту.
#52
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 22:08
Лучше будет обратиться к ОД, чтоб долили. Тогда это будет их ответственность. Раз такие непонятки с цветом.
И пусть остатки отдадут, того что нальют. Т.е. попросить долить не из какой-нибудь там большой тары, а из мелкой (т.е. по сути чтобы ее как бы продали), но чтобы в заказ-наряде значилась работа по доливке, и сам материал. Тогда точно не отмажутся, если что.
Ну а остаток этой мелкой тары себе оставить, на доливку.
Kortes
#53
Сообщение Kortes » 20 окт 2014, 09:46
Понял. Так и сделаю. Спасибо
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#54
Сообщение elektron » 24 окт 2014, 18:39
Somebody писал(а):Лучше будет обратиться к ОД, чтоб долили. Тогда это будет их ответственность. Раз такие непонятки с цветом.
Обратился к ОД.Долили примерно 250мл и остальное отдали.
ибо нефиг......
#55
Сообщение juri » 24 окт 2014, 19:12
elektron
А на обратной стороне что пишут?
elektron
Пробег: 42300+
#56
Сообщение elektron » 24 окт 2014, 21:58
juri писал(а):elektron
ничего.наклейка только спереди.по цвету-в банку смотришь-вроде синяя,в расширительном-зеленая :D
ибо нефиг......
Благодарил (а): 120 раз
#57
Сообщение Technics66 » 24 окт 2014, 23:34
elektron писал(а):ничего.наклейка только спереди.
Так получается нет данных о составе, производителе, штрих кода, инструкции по применению и т.д., это же сколько законов ОД нарушил продавая это? Читаешь и поражаешься каждый ОД льет своё и не знаешь где истина. elektron У Вас когда с салона машину забирали какой цвет антифриза был и какой стал?
elektron
Пробег: 42300+
#58
Сообщение elektron » 25 окт 2014, 07:16
Когда был у ОД,говорил про долив,мастер по приему сказал ,что :"дольем концентрат.температура замерзания ож -35,грамм 200 дольем-будет -37". а изначально ож была желтоватой.
вот что нашел про эту бутыль.как и сказал ОД - это концентрат.
http://www.total-oil.ru/by_type/antifre ... 93&gid=240
ибо нефиг......
Пробег: 67600
#59
Сообщение EMINEM » 25 окт 2014, 08:14
elektron писал(а):Когда был у ОД,говорил про долив,мастер по приему сказал ,что :"дольем концентрат.температура замерзания ож -35,грамм 200 дольем-будет -37". а изначально ож была желтоватой.
там же:
"Минимальное содержание концентрата – 33%.
Максимальное содержание концентрата – 70%.
Не использовать при пропорции более 70%"
200 гр явно не 33%...
Пробег: 67600
#60
Сообщение EMINEM » 25 окт 2014, 08:18
Technics66 писал(а):Читаешь и поражаешься каждый ОД льет своё и не знаешь где истина
+1
какой мне доливать-то??))
у меня зеленовато-синий антифриз
