Благодарил (а): 108 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 .
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 179070 просмотров
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 179070 просмотров
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Благодарил (а): 2073 раза
Re: Антифриз / Охлаждающая жидкость
#481
Сообщение SHKoder » 17 окт 2016, 20:17
Вы лучше скажите мне, почему заводской антифриз становится цвета хакки?
То что его плотность увеличивается, это понятно. Какое значение на рефрактометре должно сигнализировать о критичности и к необходимости замены?
Я все не успоеоюсь никак, правильно ли я сделал, что залил Arteco....
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#482
Сообщение ser11 » 17 окт 2016, 20:56
Правильно или не правильно, это только время покажет.
Что касается цвета хаки, я предполагаю, что это взвесь от реакций.
На форуме 308, в свое время очень многие жаловались на забитые печки. меня эта участь тоже не миновала.
Поэтому от оригинального антифриза держусь подальше.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
#483
Сообщение Андрей (регион 13) » 17 окт 2016, 21:28
Вот как раз в Синтеке я уверен. Откатал на Калине на нём порядка 67000 км и каких либо отложений не замечено (приходилось несколько раз с периодичностью тысяч в 10 менять или пилить термостат при этом антифриз не менял, но приходилось доливать грамм 100). Собственно поэтому особо не искал , а первоначально посмотрел что предлагает Синтек и выбор был сделан. Да и цена 850 рублей за 5 кг. баклашку.
#484
Сообщение juri » 17 окт 2016, 22:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты Вы лучше скажите мне, почему заводской антифриз становится цвета хакки?
Могу предположить, что краситель со временем выгорает.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какое значение на рефрактометре должно сигнализировать о критичности и к необходимости замены?
Не совсем понял в чём вопрос, а вы какой показатель тогда собрались им замерять ?
виталек
Авто: С4 седан 116л.с. 2013г.
Пробег: 68000
#485
Сообщение виталек » 06 ноя 2016, 15:35
Приветствую! Антифриз в бачке на мин, можно долить дист. воды или лучше купить антифриз ( в бачке розовый цвет)
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#486
Сообщение Nicolas » 06 ноя 2016, 15:44
виталек писал(а):Источник цитаты Антифриз в бачке на мин, можно долить дист. воды или лучше купить антифриз ( в бачке розовый цвет)
Что-то я давно уже не слышал, чтобы антифриз разбавляли дист. водой.
виталек
Пробег: 68000
#487
Сообщение виталек » 06 ноя 2016, 15:54
здесь в теме и было написано, просто хотел уточнить
#488
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2016, 16:13
виталек писал(а):Источник цитаты можно долить дист. воды
Только в том случае, если концентрация антифриза в бачке выше, чем -37*, то можно... можно конечно и при -10* плотности, но целевое значение, что при полном бачке, антифриз должен показывать ареометром -37*
виталек
Пробег: 68000
#489
Сообщение виталек » 06 ноя 2016, 16:26
спасибо, не буду рисковать(зима на носу) да и замерять не чем
ROMAN
#490
Сообщение ROMAN » 06 ноя 2016, 17:01
Наткнулся на видио где более всё поподробнее и ясно объясняют что да как(намой взгляд).(Если что то непонятно из видео из шапки) Это для тех кто не разбирается (в роде меня) ни в тасоле ни в антифризе.
molotOFF
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Grid Shark
Пробег: 28000
Прошлый авто: Ford Focus II
#491
Сообщение molotOFF » 08 ноя 2016, 08:34
Тоже столкнулся с тем, что уровень антифриза близок к min отметке. Поехал к ОД, дали мне синий антифриз, хотя в бочке бледно-розовый плавает)
Стоит 305 руб. за литр
Tendance 115 л.с., Gris shark, ГУ Phantom DVM-7004, парктроник Park master, RedPower PH-167-1, климат, диски Boston
Благодарил (а): 138 раз
#492
Сообщение Figaro » 08 ноя 2016, 08:54
Ну если не розовый а ближе к рыжему то синий это и есть , он через 5-7 т.км меняет цвет с голубого на рыжеватый.
#493
Сообщение SHKoder » 08 ноя 2016, 10:58
Figaro писал(а):Источник цитаты меняет цвет с голубого на рыжеватый.
Как-то не совсем я с этим согласен
molotOFF писал(а):Источник цитаты дали мне синий антифриз
А что именно дали? Марка? Артикул? Бренд?
#494
Сообщение Figaro » 08 ноя 2016, 13:10
У меня так и было , сначала голубой а потом рыжеть стал.
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#495
Сообщение Alexis70 » 08 ноя 2016, 17:44
Мне,когда крайний раз масло менял,в аккурат на встрече,в ОД предложили долить антифриз,так как,уровень был на min.Цвет до доливки в бачке был ржавый,после доливки стал черный. :(
