[БЖ] Asuz,VTI120,АТ,Exclusive, Gray shark,2013, Подольск
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 24 фев 2014, 15:06
Citroen c4 sedan. 2013 Куплен у офф диллера Эксис Москва.
Планы на авто.
Автозвук
1. ГУ штатное RD5
2. Питание XS Power 3500
3. Усь на двери(миды) Dragster 604
4. Усь на саб(моноблок) DD M3a
5. Две протяжки питания 0Ga
6. Протяжка 4Ga на dragster
7. Динамики в двери и пищи DD CS6.5
8. Перетяжка аудио кабелей из багажника в двери.
9. Если найду гелевый AGM высотой до 80мм, то поставлю в багажник.
что вспомнил написал :)
Последний раз редактировалось asuz 24 фев 2014, 19:49, всего редактировалось 4 раза.
asuz
Выводим линейники со штатной RD5
Сообщение asuz » 24 фев 2014, 15:22
Выводим ремоут верхний 11 пин нижний 12.
На 11 появлется + после включения магнитолы и пропадает через 15 сек после выключения. На 12 + есть когда BSI не спит :)
Проверяем на соседней машине.
Всё в итоговом виде.
На ремоут повесил разьём, для удобства.
Выводы залил термоклеем.
На своём месте.
Места достаточно.
процесс установки и проверки.
Расстояние между приводом и платой около 9 мм.
Внутри всё укрепил термоклеем, сначала приклеил к площадке справа и это была ошибка, длинны проводов не хватило, пришлось отрывать и оставлять в свободном полёте.
Сигнальную жилу через электролит, оплётку на экан. Спава провод приклеен клеем, не делайте так :)
Опять справа клей, моя ошибка.
Зачищаем кабель, снимаем второй экран.
стараемся соблюсти правые левые каналы.
Паяем разьёмы.
На фото страшнее чем в жизни.
Блютус модем Intel
Антена bluetooth
Фото поближе, может кому пригодится.
Провода отмерял по месту.
Термоклей не жалел.
Обязательно приклеить электролиты к плате, иначе при монтаже проводов оторвутся монтажные площадки.
тут не как крепить не стал, места много.
Кабель достаточно толстый, двойной экран + по золоченые разьёмы.
Монтажные площадки выхода. При монтаже быть предельно аккуратным. Это самый сложный момент. Хотя я паял паяльником 40W :) и не самым тонким жалом.
Первый пошёл. Размещаем элементы хаотично, как удобно.
Площадки крупным планом, над PR кодом четыре подряд, четвёртаяя левее на 1 мм.
Всё куплено и готово :)
Припаял.
Приклеил.
Элементы брал в чип и дипе. Ниже цены.
Начало...
Я отгибал ноги вверх, чтоб хоть как то схватить электролит при пайке.
Когда электролиты припаяны и приклеены, я оставлял примерно 1мм и откусывал лишнию ногу, старался минимально сократить не экранированные места во избежании наводок.
Цены и время:
1. Электролиты 22мф 16v - 16р. шт.
2. Кабель двойной экран медь 1 метр 110р.
3. Разьёмы позолоченные 78р. шт.
На всё ушло 2 вечера по 2-3 часа. Не чего сложного нет, если хоть пару раз паяльник в руках держал до должно всё получится.
Последний раз редактировалось asuz 24 фев 2014, 15:56, всего редактировалось 6 раз.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Сообщение max-fantom » 24 фев 2014, 15:25
Поздравляю ! Добро пожаловать в наши ряды !
Двигатель VTI120 или THP150 ? ксенон решили не брать ?
Ух ты ... Вот это фотоотчет :wink: ! Вторая половина явно требует подробных комментариев !!!
asuz
Сообщение asuz » 24 фев 2014, 15:56
max-fantom писал(а):Поздравляю ! Добро пожаловать в наши ряды !
Просили? Пулучите :)
asuz
Сообщение asuz » 24 фев 2014, 16:01
Фальшьпол под усилители и кроссоверы.
Решил собрать фальшпол в багажнике.
Материал: Фанера
Пол 21мм.
Стенки 16мм.
Высота 80мм + пол 21мм.
На днях обтяну карпетом, покажу конечный вариант.
Отверстие съёмное, запаску достать можно без проблем.
asuz
Сообщение asuz » 24 фев 2014, 16:03
Моноблок под саб. DD M3a.
Будет установлен в левую полость.
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Сообщение Daymon_aw » 25 фев 2014, 07:31
Крутой, детальный фото отчет!
asuz
Сообщение asuz » 26 фев 2014, 10:39
Продолжаем тему автозвука.
Обтяжка карпетом фальшпола.
Опять разобрал все перегородки, иначе обтянуть не удавалось.
Фото не айс, засуну усилки сделаю норм фото.
Верхний пол, штатный использовать не хочу, буду пилить из 8мм фанеры и тянуть также карпетом.
Саморез временно вместо ручки :)
Колесо и домкрат достаются без проблем.
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 26 фев 2014, 11:59
Красавец!
Форма четкая получилась? Может для иных инсталлеров сразу размерчики общие подскажите с расчетом на карпет и прочие нюансы?
Высоту фальшпола не ровняли со сложенными сидениями? Тут просто сразу два бонуса появилось бы и ровный пол при складывании сидений и собственно скрытая установка усилков)
Я кайфую от наказаний за желание кому-то помочь. Накажи меня модератор, сделай мне приятное!
asuz
Сообщение asuz » 26 фев 2014, 13:02
Размеры не вопрос.
Карпет брат 1.5м на 3м, если экономить то можно и 2метрами обойтись.
Высоту ущё не успел прикинуть... Сегодня гляну...
Сообщение Daymon_aw » 26 фев 2014, 13:28
Честный писал(а):бы и ровный пол при складывании сидений и собственно скрытая установка усилков)
И ровный пол и контрабанду возить удобно! :D :D
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 26 фев 2014, 13:34
меня вот мучат вопрос... ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО ГОРОДИТЬ????
ко мне можно на "ТЫ".
Сообщение Daymon_aw » 26 фев 2014, 13:45
Дмитрий Нск
для того что бы сделать хороший звук и не потерять место в багажнике, ну и так руки занять и деньги выбросить!
Честный
Сообщение Честный » 26 фев 2014, 14:13
Если человек получает от этого удовольствие, это называется хобби!
ЗАчетное хобби, отличное исполнение. Естественно, если в багажнике спать, наверно лучше использовать фанерку потолще.
asuz
Сообщение asuz » 27 фев 2014, 09:03
Честный писал(а):Красавец!
Вот фото "ровного пола"
Вернуться в «Блоги»
