[БЖ] Asuz,VTI120,АТ,Exclusive, Gray shark,2013, Подольск
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 25 апр 2014, 09:30
Ardey писал(а):asuz
а ты случайно не рядом с Кузнечиками живешь?
Откуда знаешь?
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#32
Сообщение Ardey » 25 апр 2014, 09:38
видел)) я сам там жил в одной из трех башен за пустырем, сейчас в москве, раз в неделю на выходных приезжаю) так что может в субботу если занят не будешь подъеду посмотреть твой цитромон
х/ф "В бой идут одни старики"
asuz
Сообщение asuz » 25 апр 2014, 09:55
Без проблем!
8(926)264-01-65 Дмитрий.
Ardey
Пробег: 135к
#34
Сообщение Ardey » 25 апр 2014, 09:58
asuz
ok)) тогда до выходных
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#35
Сообщение firn » 13 май 2014, 17:02
asuz, в двери и к пищалкам сложно акустику прокидывать? а то дилер говорит без съема парприза и дверей ничего не получится...
asuz
Сообщение asuz » 14 май 2014, 09:08
firn писал(а):asuz, в двери и к пищалкам сложно акустику прокидывать? а то дилер говорит без съема парприза и дверей ничего не получится...
К пищалкам очень просто. В задние двери минут по 10 возни... с передними можно и 30минут поковырятся.
Не чего снимать не нужно, тем более двери :evil: всё тянется и так.
Хорошую протяжку и набраться терпения:)
firn
Пробег: 50000
#37
Сообщение firn » 14 май 2014, 09:43
asuz, спасибо! И еще вопрос, плюс больше не откуда взять? может где то под крышкой есть площадка какаято, а то сверлить клемму жалко..
#38
Сообщение Daymon_aw » 14 май 2014, 10:01
Начинается! Придумываем велосипед заново! Обратитесь с вопросами в Лефевр, они все делали все помогут, чё сразу колхозить то?
asuz
Сообщение asuz » 14 май 2014, 10:57
firn писал(а):asuz, спасибо! И еще вопрос, плюс больше не откуда взять? может где то под крышкой есть площадка какаято, а то сверлить клемму жалко..
На PSF есть гайка с болтом, так же на площадке распределения питания тоже есть болт с гайкой, прикручивайтесь туда!!!
У меня акум на днях придёт Stinger 1700 он AGM (сухозаряженный - гелевый), у него Ток холодной прокрутки (ССА): 1050A, не доверяю я французким соплям :) поэтому максимально близко к клеммам примастырил. После установки акума буду менять провод до генератора, на тот же 0Ga/54мм2 :)
п.с. сейчас если навалить, просад на моноблоке 11.2 и ниже....
firn
Пробег: 50000
#40
Сообщение firn » 14 май 2014, 12:05
asuz, спасибо, жду-недождусь отпуска, чтобы начать колхозить :)
firn
Пробег: 50000
#41
Сообщение firn » 02 июн 2014, 08:00
asuz писал(а):К пищалкам очень просто. В задние двери минут по 10 возни... с передними можно и 30 минут поковыряться.
И правда, все протягивается без проблем, хотя мне Ростовский и Краснодарские ОД в один голос твердили, что это в принципе невозможно.. :)
asuz
Сообщение asuz » 12 июн 2014, 15:10
Установил два упора в багажник от Калины 1118-8231010 по цене около 500 рублей.
Торсионы снимал ломом :)) чуть не убило...
Теперь багажник фиксируется в любом положении. Крышка ооочень тяжёлая (шумка, проводка, крепление моника и моник)
asuz
Сообщение asuz » 12 июн 2014, 15:15
Заменил АКБ поставил AGM Stinger SPP1700
konrad_C4
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, белый.
#44
Сообщение konrad_C4 » 13 июн 2014, 09:43
asuz писал(а):Установил два упора в багажник от Калины 1118-8231010 по цене около 500 рублей.
Очень интересно.
А без снятия торсионов нельзя?
А что значит "фиксируется в любом положении"? Как ведет себя крышка при нажатии на кнопку открывания?
Solex84
Пробег: 86000+
Благодарил (а): 105 раз
#45
Сообщение Solex84 » 13 июн 2014, 14:14
Зачем менял аккумулятор? Как он встал в штатное место, не сильно торчит?
Вернуться в «Блоги»
