Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
aWolf1912
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение aWolf1912 » 06 мар 2014, 19:38
1 этап(БК):
Установил сначала новый БК с белой индикацией. С ним никаких проблем (тьфу-тьфу). По времени заняло около 15 минут.
2 этап (установка ГУ):
1. Зумит, т.к. пока не прописывал. Грустно в Рязани с этим. Далее
2. Блютуз подцепился, т.е. вызов идет входящий и исходящий, на экране отображается, не знаю слышит ли собеседник меня(микрофон не тянул), адресная книга экспортнулась, музыка проигрывается.
3. Выбор источника с руля не работает, только с панели. Может потому что не прописал ГУ, не знаю.
4. USB функционирует.
Резюме: при покупке авто нужно было подождать подходящей комплектации!!! Спешка и экономия на мелочах выходит дорого. С уважением...
Gris Aluminium
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 06 мар 2014, 19:54
1. Прошить вин самое легкое, главное уже сделано
2. Микрофон стоит в плафоне. Сними плафон посмотри есть ли разъем. Если есть, то второй припон может быть в отсутствии проводов в жгуте который бси и потолок соединяет. Разъем за левой стойкой лобового стекла.
3. Соурс на руле вообще не переключает? Нужно чтобы флешка была воткнута, может поэтому. Попробуй на сд переходит? До замены работало?
Скажи, пароль для спаривания с телефоном у тебя без проблем вводится с консоли управления?
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 06 мар 2014, 20:07
todo
1. :(
2. Микрофона в плафоне нет. Второй препон это то, что может быть самым плохим в этой ситуации? Насчет стойки не знал. Гляну
3. Никакой реакции, до замены как положено. Флешка была в разъеме (распознал), но муз. файлов на ней не было
Gris Aluminium
Анвар
Сообщение Анвар » 06 мар 2014, 20:08
aWolf1912
и во сколь обошлось ?
Нам татарам-лишь бы даром!!!
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 06 мар 2014, 20:11
Ответил в ЛС
Gris Aluminium
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 06 мар 2014, 20:13
todo писал(а):Сними плафон посмотри есть ли разъем.
В Tendanst с простой музыкой проводки под микрофон в плафоне нет. Я за последние два дня плафон раз 10 снимал.
aWolf1912 писал(а):Резюме: при покупке авто нужно было подождать подходящей комплектации!!!
Я специально брал с простой магнитолой чтоб на китайца в дальнейшем поменять. Лично моё мнение за USB и BT переплачивать 10 т.р. это слишком. Но и интересом буду читать что у Вас получится.
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 06 мар 2014, 20:23
Technics66 писал(а):Я специально брал с простой магнитолой чтоб на китайца в дальнейшем поменять.
Рассматривал только оригинал, да и Китая в то время "нормального" не было
Technics66 писал(а):Лично моё мнение за USB и BT переплачивать 10 т.р. это слишком.
Вот и я также, думал, что со временем что-нибудь появится вроде USB-box
Gris Aluminium
АндроId
Сообщение АндроId » 06 мар 2014, 21:56
aWolf1912 писал(а):Вот и я также, думал, что со временем что-нибудь появится вроде USB-box
Такое уже давно есть, но в оригинале на то и выйдет.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 06 мар 2014, 22:02
Интересно а разве нельзя подпаять на плату магнитолы кабель с гнездом юсб? Видел так делают с RD45 и все работает.. сам не разбирал магнитолу и не пробывал т.к. руки не доходили.
Вот статья http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13159
Думаю понадобится телекодировка самой магнитолы в диагбоксе после этого... (видел пункт юсб).
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 07 мар 2014, 07:26
АндроId
Намекните, что это и где посмотреть
Gris Aluminium
Анвар
Сообщение Анвар » 07 мар 2014, 08:27
aWolf1912
наверное вот типа такого... http://www.ats-tuning.ru/catalog2/13988/74649/
уже была тема про это... если я правильно понял
АндроId
Сообщение АндроId » 07 мар 2014, 11:26
aWolf1912
Намекнул http://psa-club.ru/audio-navigatsiya/usb-box-bluetooth.html
ЗЫ: это не реклама сайта, просто очень хорошо в одной таблице все девайсы собраны.
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 20 мар 2014, 21:18
todo писал(а):Скажи, пароль для спаривания с телефоном у тебя без проблем вводится с консоли управления?
Да, без проблем. И с панели, и с руля.
Должен на днях получить штатный микрофон. Может не все звенья в цепи, поэтому рулевой SRC не работает!?? После установки
всех компонентов системы посмотрю, что получится.
Gris Aluminium
todo
Сообщение todo » 20 мар 2014, 22:01
Попробуй перекодировать предпоследний пункт
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 20 мар 2014, 22:26
Понимаешь, каждая проба, в моем случае, это визит к ОД. Денег не напасешься...
Кстати, как ты вел проводку к микрофону? На "братском" форуме дали схему подключения, так там в соединении ГУ с микрофоном BSI не участвует. И еще такой момент - от прежней головы остался висеть в воздухе разъем от гнезда AUX.
Gris Aluminium
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
