Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
mik1320
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#151
Сообщение mik1320 » 07 окт 2015, 13:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня стоит Дисплей типа А, хочу купить штатку с usb и BT Дисплей С, с буквами белого цвета от эксклюзива. С какими трудностями я могу столкнутся в ходе эксплуатации.? Что будет не работать или коряво работать?
#152
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 14:06
Ни с какими. Один нюанс - понадобится Лексия.
mik1320
#153
Сообщение mik1320 » 07 окт 2015, 16:55
А есть смысл менять? Как вы думаете? Друг ,возьми сразу 2din. А 30000 то нету на такую. Вот и подумал возьму такую и будет все работать и нормально.
Лексия, есть такая в наличии. Правда ни разу не подключал, но это дело поправимое. Правда что надо перекодировать не знаю. Не подскажете? А то на форуме читал много всего разного, но конкретно не нашёл, что бы было все как в учебнике, включить это это и это.
Благодарил (а): 546 раз
#154
Сообщение frog2050 » 07 окт 2015, 17:17
mik1320 писал(а):Источник цитаты что бы было все как в учебнике, включить это это и это.
Такого точно не будет, потому как в разных версиях ПО для Лексии и в разных комплектациях авто, все в разных местах.
Даже если пользуешся одним ПО, но машины разной комплектации, приходится иногда поискать нужный пункт.
А вообще, нужно будет купить микрофон и провести провод от салонного освещения к ГУ и пару клем сделать.
Если берешь у одного человека и дисплей с магнитолой именно этой был в машине, достаточно прописать VIN и больше ничего не надо будет.
mik1320
#155
Сообщение mik1320 » 07 окт 2015, 18:24
А говорили что микрофон надо будет протянуть до левой стойки.
А какие пункты надо будет активировать? Мне хотябы названия их. А искать буду сам
#156
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 19:05
То, что связано с RD5 и Типом дисплея С. В теме о Лексии в шапке найдете для себя подсказки.
#157
Сообщение frog2050 » 07 окт 2015, 19:29
mik1320 писал(а):Источник цитаты А говорили что микрофон надо будет протянуть до левой стойки.
Это в том случае, если есть сами железные контакты для разъёмов.
Мне было проще протянуть весь провод от и до.
mik1320 писал(а):Источник цитаты А какие пункты надо будет активировать?
Я же написал, если ГУ и дисплей с одной машины, то только VIN , чтоб не пикала.
#158
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 19:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты только VIN , чтоб не пикала.
Это понятно. Человек спрашивает где именно VIN прописывать надо.
Благодарил (а): 121 раз
#159
Сообщение Technics66 » 07 окт 2015, 20:05
mik1320 писал(а):Источник цитаты Лексия, есть такая в наличии. Правда ни разу не подключал, но это дело поправимое.
Дуйте в тему Lexia, внимательно просматривайте ссылки из шапки. Там Totosha наделал столько скриншотов что и ребёнок путь найдёт. Затем можете быстро пролистать всё тему. После изучения теории преходим к практике, подключаем шнурок к машине и просто лазаем по пунктам и изучаем среду ни чего не меняя.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если берешь у одного человека и дисплей с магнитолой именно этой был в машине, достаточно прописать VIN и больше ничего не надо будет.
Ну как минимум надо будет поменять тип руля, ну и парктроники отключить если из нет чтоб ошибки не появлялись. ;)
mik1320 писал(а):Источник цитаты А есть смысл менять?
Есть. Сам дисплей С даёт некоторые плюшки ну и USB и BT самое необходимое. После смены комплекта покупка китайского ГУ ушла на второй план. Если BT не нужен то можно привезти плату из китая от RD5L4 и её использовать с дисплеем А, это самый экономичный вариант получения USB.
#160
Сообщение frog2050 » 08 окт 2015, 11:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ну как минимум надо будет поменять тип руля, ну и парктроники отключить если из нет чтоб ошибки не появлялись.
Ничего не надо менять, вся информация берётся из BSI, а если в экране и магнитоле будет указан парктроник или ещё чего, то при отсутствии сигналов, просто не будет отображения и звукового сопровождения данного действия или бездействия.
Сам проверял.
Тоже самое и с рулём, его ведь не меняют, остается старый.
#161
Сообщение Somebody » 08 окт 2015, 11:30
А как принимать звонки, например? Ведь морда не та, руль (кнопки) не тот.
#162
Сообщение Technics66 » 08 окт 2015, 12:00
Когда я поставил L3 с включенным парктроником то в магнитоле были ошибки типа "отсутствует связь с блоком определения препятствий", конечно пользователь это не увидит но всё равно это не правильно. Про руль: По умолчанию стоит руль тип 1 это руль с SRC+Phone, если поставить эту магнитолу с рулём SRC+Mute то кнопка SRC работать не будет, по этому и надо выставлять тип руля 2.
Somebody писал(а):Источник цитаты А как принимать звонки, например?
С руля ни как, только на панели кнопкой OK.
#163
Сообщение Somebody » 08 окт 2015, 12:27
Technics66 писал(а):Источник цитаты только на панели кнопкой OK.
Я про это и имел в виду. Ведь на панели кнопки приема звонка нет (с нарисованной трубкой). Т.е. ОК вместо нее работает. Понятно.
#164
Сообщение frog2050 » 08 окт 2015, 13:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты то кнопка SRC работать не будет
SRC - работать будет, а вот вторая функция повиснет в воздухе - тоесть, не будет отрабатываться(у меня так было).
Но все остальное, будет работать как надо.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#165
Сообщение Pavel » 08 окт 2015, 13:53
Нажатием на правый скроллер в блоке музыки на руле тоже можно отвечать и даже выбрать да / нет его прокруткой.
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
