Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#181
Сообщение oleg_42 » 09 окт 2015, 06:55
Народ подскажите, имеется магнитола RD5L3 и рыжий экран С, всё это в данный момент стоит на DS3, USB и BT работает, внешне магнитола и экран абсолютно ничем не отличается от седановской модели, даже по разъемам, не подскажете, какие могут быть проблемы при инсталляции на седан?? И что вообще может быть не так? Вариант с перепутанными кнопками исключаю, как в случае с заменой платы от пыжа 508, так как там плата от RD5L4, т.е. другая модель, а в данном случае именно RD5L3.
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 23 раза
#182
Сообщение Barracuda » 09 окт 2015, 08:12
На фотках в этой теме видел как-будто штатный разъем,беленький такой.У Анвара кажется.
Тему читал,может что-то упустил,не понял по какому принципу раздаются провода на халяву,
про пакет визибл услышал первый раз.
Про подключение читал,правда мало,что понял,как уже сказал слабо разбираюсь в электрике.Для себя представляю картину так:разобрать левую стойку,снять плафон,прокинуть провод между стойкой и плафоном под обшивкой потолка(надеюсь пролезут).Но вопросов больше чем ответов:какие провода(ну сечение,разъемы на концах и где их брать),желтый клемник(надеюсь правильно назвал),который у Вас на фото он там полюбому должен быть или также как в случае с проводкой под микрофон?
Благодарил (а): 120 раз
#183
Сообщение Technics66 » 09 окт 2015, 09:28
Barracuda писал(а):Источник цитаты по какому принципу раздаются провода на халяву
Если есть подогрев лобового, датчик дождя и т.д. тогда есть в плафоне разъём и проводка под микрофон. Если нет, то и проводки нет от стойки до плафона.
Провод я использовал РК-75 (он под рукой был), можно и экранированный акустический. Разъёмы делал из компьютерных.
Родной контакт
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20140724_103422.jpg (91.38 КБ) 1645 просмотров
Что я делал
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20140724_110803.jpg (103.63 КБ) 1645 просмотров
Получилось так. При неправильном подключении может сгореть микрофон.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20140724_111208-1.jpg (93.1 КБ) 1626 просмотров
Последний раз редактировалось Technics66 09 окт 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 545 раз
#184
Сообщение frog2050 » 09 окт 2015, 09:39
А я просто прокинул от самой магнитолы, до микрофона.
Использовал провод первый попавшийся под руку, нужной длинны.
#185
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 09:54
Barracuda писал(а):Источник цитаты видел как-будто штатный разъем,беленький такой.У Анвара кажется.
У него как раз есть Визибилити. А у Вас - нет. Поэтому я и сказал, что не ищите, нету там проводов. )
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#186
Сообщение Pavel » 09 окт 2015, 10:30
oleg_42
речь действительно о DS3 или все же о DS4? RD5L4 ни какого отношения к перепутанным кнопкам не имеет, если найдете у китов плату RD5L4 от C4L, кнопки не будут путаны, дело в разнице телеметрии кнопок 508 и С4.
oleg_42
#187
Сообщение oleg_42 » 09 окт 2015, 10:34
Pavel писал(а):oleg_42
Пардон DS4, рыжий экран и именно RD5L3. Сервисмены сказали, что это абсолютно идентичная магнитола с экраном как у хэтчей.
Pavel
Пробег: 150 000
#188
Сообщение Pavel » 09 окт 2015, 10:49
Сервисмены не обманули, проблем не будет. Прописать ВИН, протянуть микрофон.
Barracuda
Пробег: 19000
#189
Сообщение Barracuda » 09 окт 2015, 11:58
Somebody писал(а):Источник цитаты У него как раз есть Визибилити. А у Вас - нет. Поэтому я и сказал, что не ищите, нету там проводов. )
Видимо моя удача насчет штатной проводки закончилась,в момент обнаружения доп.подсветки педалей :facepalm:
#190
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 12:22
А это потому что у Вас климат есть. ;)
Не было бы - тоже бы не нашли.
Barracuda
Пробег: 19000
#191
Сообщение Barracuda » 09 окт 2015, 13:49
Technics66У меня такой ход мыслей:берем провод напаиваем разъемы компьютерные (с какого компьютерного провода?) с одной стороны, а с другой оставляем голую проводку под ответную часть на микрофоне. Оригинальный разъем и разъем от VW отличаются, соответственно нужно паять штекер под них(опять нужно знать какой) или просто срезать разъем на микрофоне и спаять провода между собой.Поправьте если что не так.
Кстати,а оригинальный провод от стойки до плафона реально найти,допустим по каталожному номеру(ну не стоит же он каких-то мега денег) если он есть на него,или смысла нет замарачиваться?
Pavel
Пробег: 150 000
#192
Сообщение Pavel » 09 окт 2015, 14:12
Можно разъем купить родной и пины, а провод любой.
#193
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 14:24
Barracuda писал(а):Источник цитаты ну не стоит же он каких-то мега денег
Для справки. Проводок 15см до USB-разъема стоит 2 000 руб. (грубо).
#194
Сообщение frog2050 » 09 окт 2015, 14:26
Это ценник, когда $ стоил 32р.
Сейчас дороже 3т.р.
#195
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 14:43
frog2050, упс. )
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
