Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 20 раз
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#211
Сообщение Barracuda » 14 ноя 2015, 18:22
Pavel писал(а):Пин в колодку возле стойки 6541G1, этот же пин вероятнее всего подойдет и в колодку под микрофон.
Пин в колоду точно не этот,если и подойдет то только в верхний ряд.Он больше в два раза :(
Barracuda
Пробег: 19000
#212
Сообщение Barracuda » 15 ноя 2015, 10:38
Подскажите,пожалуйста,кто знает маркировку пинов в желтую колодку в нижний ряд,те которые мелкие.
И еще вопрос кто из чего делал разъем USB тот который к магнитоле.Не могу подобрать,питание флоппика не подходит(шаг слишком большой).
#213
Сообщение Technics66 » 15 ноя 2015, 11:01
Barracuda писал(а):Источник цитаты ,кто знает маркировку пинов в желтую колодку в нижний ряд,те которые мелкие.
Здесь посмотри и здесь. Правые контакты для CD-ченжера не используются.
Barracuda писал(а):Источник цитаты И еще вопрос кто из чего делал разъем USB тот который к магнитоле.
Я делал и разъёма от принтера, потом делал из белых разъёмов которые используются в колонках, DVD проигрывателях и других китайских устройствах. В конечном итоге заменил PSA-шный на обычный USB.
Barracuda
Пробег: 19000
#214
Сообщение Barracuda » 16 ноя 2015, 09:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Это не то.
Я наверное не правильно сформулировал вопрос:интересует каталожный номер для заказа пинов на провода,которые вставляются в желтую колодку и идут от микрофона.Я купил пин 6541G1 так он больше чем нужно раза в два.Предполагаю что они идут в верхнюю часть колодки,а мне нужно в нижнюю,куда подходят "+" и "-" микрофона.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - mic.jpg (23.45 КБ) 1851 просмотр
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#215
Сообщение Pavel » 16 ноя 2015, 10:23
Видимо следующий раз нужно просить фото колодки, мне все подойдет и распиновка у меня отличается. В вашем случае нужен 61131383672 или 61131393723, артикул БМВшный но цены вроде гуманные.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0392.jpg (73.5 КБ) 1842 просмотра
Barracuda
Пробег: 19000
#216
Сообщение Barracuda » 16 ноя 2015, 10:50
Pavel писал(а):Источник цитаты В вашем случае нужен 61131383672 или 61131393723
Pavel
Они одинаковые или чемто отличаются?
#217
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 11:01
У нас стоит такой и Barracuda его ищет.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20140724_103422-1.jpg (82.35 КБ) 1828 просмотров
Pavel
Пробег: 150 000
#218
Сообщение Pavel » 16 ноя 2015, 11:34
Barracuda
Первый для провода сечением 0.2-0,35, второй 0,5-0,75 но для вас я думаю разницы нет.
У вас видимо такая же колодка как колодка напротив блока BSI
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0400.jpg (50.31 КБ) 1816 просмотров
Barracuda
Пробег: 19000
#219
Сообщение Barracuda » 16 ноя 2015, 11:40
Смущает именно разница в сечении.Толщина разъема от этого зависит?А то не зафиксируются в колодке или наоборот не войдет в нее.
Pavel
Пробег: 150 000
#220
Сообщение Pavel » 16 ноя 2015, 11:44
Вообще физические характеристики от сечения могут меняться, но в данном случае лично я разницу не вижу. По поводу USB, заказывал колодки с шагом 2мм на 4 пина в магазине радио электроники, пины шли в комплекте, искать нужно что то на подобие NXG-04.
Barracuda
Пробег: 19000
#221
Сообщение Barracuda » 16 ноя 2015, 12:00
Попробую заказать те которые,для проводов с меньшим сечением.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#222
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2015, 13:00
Technics66 писал(а):Источник цитаты У нас стоит такой и Barracuda его ищет.
Это разница между Хэтч и Седан.
В Хэтч черный разъём, а в Седане Желтый.
#223
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 13:13
Это вопрос? У седана в стойке разъём желтый (20pin) и один ряд для толстых проводов (всякие силовые на обогрев лобовухи) а второй ряд тонких проводов (микрофон, датчики света дождя и т.д.). Что стоит у хетча живьём не видел но судя по фотографии разъём на 16pin и ряды одинаковые.
Barracuda
Пробег: 19000
#224
Сообщение Barracuda » 16 ноя 2015, 13:19
Pavel писал(а):Источник цитаты искать нужно что то на подобие NXG-04.
К сожалению в моих краях это не реально найти.В магазинах радиодеталей только руками разводят.
Сегодня знакомые должны привезти пару компьютерных разъемом посмотрю,может что-то подойдет.
Alexnsk
Пробег: 76000
#225
Сообщение Alexnsk » 16 ноя 2015, 19:46
Друзья, хочу Bluetooth ну и USB в машину. Нашёл во такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Peugeot-C ... eb201560_9 Если я её куплю, вопрос - что делать дальше? :D
