Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#226
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2015, 20:34
Alexnsk писал(а):Источник цитаты вопрос - что делать дальше?
За эти деньги и тут можно купить её, даже дешевле.
А ещё тебе понадобится микрофон с кабелем и переходник на обычный USB(можно самому сделать).
Ну и VIN прописать в голову от своей машины, чтоб не пикала :)
Alexnsk
Пробег: 79000
Благодарил (а): 22 раза
#227
Сообщение Alexnsk » 16 ноя 2015, 20:44
Спасибо за подсказ. Я нашёл за 2500, так что надо микрофон найти и готово. Кстати у меня дисплей типа А, на нём чего-нибудь будет показывать?
#228
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 20:57
Alexnsk писал(а):Источник цитаты на нём чего-нибудь будет показывать?
Как минимум с блютуфом сразу проблема.
Дисплей надо менять, иначе полноценно пользоваться не сможете.
#229
Сообщение Technics66 » 16 ноя 2015, 20:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты А ещё тебе понадобится микрофон с кабелем
Не понадобится, в 540-й нет BT.
Alexnsk
Если хотите только USB то можно дисплеем А обойтись. и проще не всю тушку покупать (за эти деньги можно здесь магнитолу с дисплеем С взять как сказал frog2050), а взять только плату от неё.
#230
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 21:00
Technics66, он как раз хочет блютуф. И нашел уже здесь, а не по той ссылке.
Лишь бы то, что нужно, нашел. )
Alexnsk
Пробег: 79000
#231
Сообщение Alexnsk » 16 ноя 2015, 21:11
Спасибо всем, да действительно дисплей другой надо. Значит надо подумать, чего дальше делать. :xakep:
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#232
Сообщение mik1320 » 16 ноя 2015, 22:21
Я заказал себе шнурок из Китая- http://ru.aliexpress.com/store/product/Citroen-Sega-CD-USB-tails-Peugeot-307-308-408-CD-USB-cable/1046417_1735549523.html Вставляю в магнитолу а он там болтается, т.е. туда входит и выходит с легкостью. Я думаю от вибрации может вылететь.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_3952.JPG (83.13 КБ) 2091 просмотр
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_3951.JPG (86.33 КБ) 2091 просмотр
Пробег: 8000
#233
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2015, 23:14
mik1320
А можно фото с вставленным разъёмом, а то на фото не вижу чтоб вы его вставили, а похоже что просто прислонили к разъёму.
Вся эта белая пластмасса должна уйти внутрь разъёма магнитолы и не торчать.
mik1320
#234
Сообщение mik1320 » 16 ноя 2015, 23:31
frog2050 писал(а):Источник цитаты А можно фото с вставленным разъёмом, а то на фото не вижу чтоб вы его вставили, а похоже что просто прислонили к разъёму.
Можно, но позже. Магнитофон на работе лежит. Может надо с силой его засовывать.
Этот шнурок точно подходит или просто нашли похожий и скинули ссылку?
Пробег: 8000
#235
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2015, 08:01
mik1320 писал(а):Этот шнурок точно подходит или просто нашли похожий и скинули ссылку?
Не понял, это про что ?
mik1320
#236
Сообщение mik1320 » 17 ноя 2015, 08:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не понял, это про что ?
Я про то, что этот шнурок действительно подходит к нашей магнитоле и его кто то брал и ставил без переделки?
Как я понял вот это родной http://ru.aliexpress.com/item/Peugeot-307-308-408-RD43-RD45-RD4-RD9-bombards-citroen-CD-usb-line/1820213269.html?adminSeq=220411037&shopNumber=1046417. И разъем у него другой
#237
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2015, 10:06
mik1320
Который у Вас шнурок он не совсем правильный но его использовать можно. По последней ссылке разъём правильный, PSA-ный. Пока не припаял стандартный USB разъём использовал разъём такой как у Вас но провод дополнительно фиксировал к магнитоле чтоб не выпал.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20151117_120107-1.jpg (103.14 КБ) 2045 просмотров
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20151117_120124-1.jpg (92.6 КБ) 2045 просмотров
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#238
Сообщение Pavel » 17 ноя 2015, 10:35
Использовал точно такие же колодки когда паял провод для подключения штатного USB разъема так сказать без вандализма, дополнительно ни чем не фиксировал и не фиксирую, замечательно держится уже на второй магнитоле.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0084.jpg (77.76 КБ) 2037 просмотров
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0043.jpg (57.46 КБ) 2037 просмотров
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 20 раз
#239
Сообщение Barracuda » 17 ноя 2015, 13:38
Pavel
Очень достойно выглядит.Изолента с шумкой,термоусадка.Гораздо лучше дешевых китайских.
Сегодня буду ваять себе из разъема от какой-то компьютерной приблуды.Если не заработает закажу из Китая с заводскими разъемами.
Пробег: 8000
#240
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2015, 14:23
Вот моя поделка :
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20151117_134715.jpg (42.19 КБ) 2018 просмотров
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20151117_134645.jpg (50.52 КБ) 2018 просмотров
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMG_20151117_134554.jpg (46.32 КБ) 2018 просмотров
А ещё делал так :
