Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 23 раза
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#241
Сообщение Barracuda » 17 ноя 2015, 22:51
Пройден очередной этап по замене магнитолы:установлен хвост USB.Протянул в район блока предохранителей.
ВИН пока не прописывал соответственно пищит и кнопка SRC на руле не работает.
Разъем сидит хлипко,без дополнительной фиксации норовит выскочить.Для себя сделал вывод: если не использовать родной разъем USB+AUX то лучше всего перепаять на стандартный USB,как у frog2050 и Technics66.
Теперь жду заказанные пины и буду устанавливать микрофон.
mik1320
#242
Сообщение mik1320 » 18 ноя 2015, 19:49
Barracuda
Вот этот пин ты искал
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - usb пин.jpg (62.69 КБ) 3110 просмотров
Barracuda
Пробег: 19000
#243
Сообщение Barracuda » 18 ноя 2015, 20:14
Technics66 писал(а):У нас стоит такой и Barracuda его ищет.
Вот этот
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Заказал БМВшный,посмотрим,что придет.
Благодарил (а): 120 раз
#244
Сообщение Technics66 » 18 ноя 2015, 20:21
Barracuda писал(а):Источник цитаты Заказал БМВшный,посмотрим,что придет.
Не забудь отписаться, PSA-ый номер такого контакта не нашёл хотя должен быть, да пофиг чей номер главное чтоб контакт правильный был.
Barracuda
Пробег: 19000
#245
Сообщение Barracuda » 19 ноя 2015, 11:54
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Отпишусь конечно,к субботе должны привезти
Barracuda
Пробег: 19000
#246
Сообщение Barracuda » 20 ноя 2015, 21:28
Пришли заказанные контакты(61131383672) и на этот раз успешно установлены.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0399.jpg (68.48 КБ) 2988 просмотров
Микрофон был приобретен в комплекте с колодкой
http://ru.aliexpress.com/item/For-RNS31 ... 72850.html
Качеством связи вполне доволен:не фонит,не шумит,эхо нет.Никто из собеседников не определил,что я разговариваю по громкой связи.Если сравнивать данную гарнитуру с гарнитурой установленной штатно в Nissan X-Treil,эта выигрывает по качеству связи именно для собеседника.
Так как новое ГУ и экран были с одой машины,если я правильно понимаю осталось прописать VIN,чтобы пропал писк и поменять тип руля,чтобы заработала кнопка SRC.Поправьте если не так,а то завтра собираюсь ехать прописывать.
Благодарил (а): 545 раз
#247
Сообщение frog2050 » 21 ноя 2015, 09:39
Кроме VIN и руля, вроде не должно ничего другого быть.
Barracuda
Пробег: 19000
#248
Сообщение Barracuda » 22 ноя 2015, 13:02
Эпопея с установкой магнитолы закончена.Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Gatiyatov
Авто: C4 sedan 116 синий Tendance
Благодарил (а): 18 раз
#249
Сообщение Gatiyatov » 22 ноя 2015, 20:05
Может в FAQ для страждущих?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#250
Сообщение Pavel » 23 ноя 2015, 10:54
Barracuda
рад что все подошло, в идеале конечно нужно было бы этот пин найти по номенклатуре Tyco, но инфы в сети крайне мало - опять лотерея, зато цена была бы копеечная.
Barracuda
Пробег: 19000
#251
Сообщение Barracuda » 23 ноя 2015, 11:10
Pavel писал(а):Источник цитаты рад что все подошло
Сам рад, ну если бы не подошло,тогда продолжил бы опыты.Если есть партнамберы и цена гораздо дешевле,их можно было бы озвучить,может кто продолжит эксперимент.
Кстати,для того чтобы вставить контакт в колодку,на самой колодке нужно открыть защелку-фиксатор,без этой манипуляции контакт заходить отказывался.
Pavel
Пробег: 150 000
#252
Сообщение Pavel » 23 ноя 2015, 11:27
Barracuda писал(а):Источник цитаты нужно открыть защелку-фиксатор
И выглядит это как-то так:
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - IMAG0440.jpg (79.15 КБ) 2837 просмотров
ALEX18
#253
Сообщение ALEX18 » 08 дек 2015, 07:47
Подскажите пожалуйста, читал не нашел ответа. Сейчас стоит дисплей А и пакет сити, когда я поставлю дисплей С мне нужно будет его програмировать? дисплей стоял на максимальной комплектации.
#254
Сообщение Somebody » 08 дек 2015, 10:09
ALEX18 писал(а):Источник цитаты Сейчас стоит дисплей А и пакет сити
Прям вот именно пакет? Или просто задний парктроник, допом? Остальные "причиндалы" Сити присутствуют? (хром-полоска на юбке заднего бампера, складывающиеся зеркала с подсветкой).
Если пакет - куда выводятся показания парктроника? Или никуда, только звук?
#255
Сообщение Kirafon » 08 дек 2015, 10:16
пакет может быть и с дисплеем тип А. Кажется, в инструкции к машине об этом написано. При движении задом только звук идет и все.
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
