Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 396 раз
#31
Сообщение Somebody » 21 июл 2014, 17:42
Technics66 писал(а):Только не от ситроена
Ну какая разница. )) Вы ж сомневались именно в факте существования С оранжевого цвета, и я даже показывал именно Ситроеновский, помнится. ;)
А должна быть именно индикация в виде пиктограммы? Может тоже надписью, как на А? Может в настройках самого БК посмотреть, а не в телекодировке? Там хоть по-русски все, кстати?..
#32
Сообщение Technics66 » 21 июл 2014, 17:56
Я знал, что он есть, пост с вопросом, я не был уверен что подойдёт. При открытии дверей на дисплее А пиктограмма, а у меня сейчас вообще ноль реакции на двери. В настройках БК конечно смотрел, лексией навключал, что можно язык поменять, цельсии и фаренгейты, а дверей не нашёл. Ещё заметил, что когда был установлен A, то не было перемотки по треку, длительное нажатие >> ни к чему не приводило, а сейчас перемотка работает и показывает сколько времени трека проигралось. :)
Последний раз редактировалось Technics66 21 июл 2014, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 130000
Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
Сообщение StickAK » 21 июл 2014, 18:01
Присутствует и пиктограмма, и надпись какая конкретно дверь.
#34
Сообщение Somebody » 21 июл 2014, 20:54
ну тогда уж из того же поста.. )
Но мне не нравится, что он белый
Не знал что оранжевые есть, там это дальше по постам видно, и я приводил линк, где видно что есть С именно оранжевые, и именно на Ситроене. ;)
Technics66 писал(а):При открытии дверей на дисплее А пиктограмма
Как так?.. На дисплее А ведь только надписи...
Есть предположение, что все может появиться, когда магнитола полностью пропишется по ВИНу, может как-то все-таки они взаимодействуют, чтобы уж комплексно все стояло - тогда и проверять уже надо все окончательно.
#35
Сообщение Technics66 » 22 июл 2014, 06:45
Пока ехал на работу заметил ещё две проблемы: 1. Перестали работать круиз и лимит, только прочерки моргают а скорость не выставляется, 2. Когда едешь с ручником, один раз пишет "освободите ручник", а потом только пищит не важно сколько раз ручник дергаешь. После перезапуска двигателя, опять один раз показывает и потом только пищит.
UPD. Прописал в настройках магнитолы дисплей C, открытие дверей показывает только один раз :( . Вернул на родину дисплей A и настройки магнитолы, заработал круиз. Продолжаю эксперимент....
UPD2. Поставил голову и дисплей C. USB и BT (пока без микрофона) работают :wink: . Лимит включается. Получились перепутаны "MENU" и "BAND", также не работает кнопка "SRC" на руле. Сейчас займусь телекодировкой.
Благодарил (а): 1428 раз
#36
Сообщение frog2050 » 22 июл 2014, 15:00
Technics66 писал(а):также не работает кнопка "SRC" на руле. Сейчас займусь телекодировкой.
У тебя руль прошит без кнопки поднять опустить трубку (как у меня), поэтому тебе надо закодировать правильный руль.
Там 2 типа руля, выставляй тот, что для DS4 руль, тогда SRC будет работать.
Что надо включить/выключить, в соседнем форуме описал http://citroens-club.ru/forum/index.php ... &p=1025186.
#37
Сообщение Technics66 » 22 июл 2014, 15:18
Сравнил конфигурации родной RD5 и RD5-508 отличия в пунктах:
Первое значение RD5_C4L, второе RD5_508
Тип рулевого колеса: "Citroen типа 2" - "Citroen типа 1" (поменял на типа 2, заработала кнопка SRC на руле)
Режим корректировки громкости: "Закон №4" - "Закон №3" (По ощущениям когда стоит "Закон №3" при уровне громкости 1 громкость ниже"
Кривая чувствительности LO/DX: "Кривая №1" - "Кривая №2" (Похоже настройка чувствительности радио)
Модуль KML: "Дезактивирован" - "Активизировано"
Модуль USB: "Дезактивирован" - "Активизировано"
Функция Streaming: "Нейтрализована" - "Активна"
Распределение звука: "Пассажиры" - "Водитель и пассажиры" (Когда стояла "Водитель и пассажиры" в меню настройки звука был пункт "Водитель", при выборе которой отключались задние динамики)
Вопрос, что такое Модуль KML и Функция Streaming?
frog2050 писал(а):тебе надо закодировать правильный руль
С рулём разобрался методом сравнивания и экспериментов. Мне бы ещё разобраться с индикацией событий на дисплее. Сейчас выглядит так: Завёлся, дверь открыл (надпись есть), потом сколько не открывай, тишина. В движении ручник дёрнул - один раз надпись есть, потом нету, а если после ручника дверь открыть, то есть надпись но один раз. Получается, когда по шине несколько раз идет одна команда, то отображается только первый раз, а если чередовать, что отображается.
skr
#38
Сообщение skr » 22 июл 2014, 15:47
frog2050 писал(а):Что надо включить/выключить, в соседнем форуме описал
Для нормального восприятия лазить туда-сюда не удобно. Можно было бы здесь описать.
#39
Сообщение Somebody » 22 июл 2014, 15:55
Technics66 писал(а):Функция Streaming
В качестве предположения - потоковая передача аудио по блютуфу с телефона на ГУ?
#40
Сообщение Technics66 » 22 июл 2014, 15:55
skr
Я когда до конца со всем разберусь и всё доделаю, напишу отчёт. Скрины и фотки собираю :) . Текущие вопросы спрашиваю сразу, чтоб хоть немного приблизить завершение.
Somebody писал(а):В качестве предположения - потоковая передача аудио по блютуфу с телефона на ГУ?
Я также предполагаю, поэтому и выключать её не стал. Песни с телефона по BT играют, и даже управление есть, правда у меня на телефоне только одна песня :D .
#41
Сообщение frog2050 » 22 июл 2014, 18:06
Могу и тут перепостить
И так, нужные параметры для работы Bluetooth в RD5
В самой магнитоле нужно проверить следующие параметры:
RD5 Запись:конфигурация автомагнитолы
Ремонт /Глобальный тест /Узел 2 /Телекодирование с визуализацией параметров /Телекодирование /Телекодирование вручную
Тип многофункционального дисплея - EMF C-
Модуль KML - Активизировано
Модуль USB - Активизировано
Функция уровня громкости - Активна
Функция Streaming - Активна
В дисплее (Индикатор):
EMF_C_UDS Запись:конфигурирование автомобиля
Ремонт /Глобальный тест /Ремонт /Телекодирование с визуализацией параметров /Телекодирование /Телекодирование вручную
Вывод данных аудио и телефона - Присутствует
Функция комплект cвободные pуки - Присутствует
Функция меню Nomade - Присутствует
Вот после всех этих параметров 100% начинает работать телефонная часть, разговоры и музыка.
#42
Сообщение Technics66 » 24 июл 2014, 20:05
Небольшой отчёт по установке магнитолы RD5 (9676837780) и дисплея С оранжевый (9676198280), комплект от пежо 508. Голова и дисплей по разъёмам подходят один в один. Из доработок, вывод USB и микрофона. С начало сделал USB из подручных материалов, разъем в плату от списанного копира и кусок USB удлинителя ( на Ali есть готовые шнурки)
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Затем раздобыл родной USB и поставил его. Разъём ремонтопригоден если вдруг USB поломается.
При подключении микрофона возникли проблемы, простой микрофон туда не поставить т.к. напряжение с головы идёт 7.8в на встроенный в микрофон усилитель (сделано для того чтоб передавать сигнал по обычным проводам). Заказан микрофон от VW на ebay, говорят подходит. Проводки у меня в плафоне нет, протянул провод по крыше и подключал к разъёму в левой стойке (как посоветовал frog2050)
Когда приедет микрофон, поставлю и отпишусь.
Работает практически (ещё полностью функции BT не проверил) все за исключением некоторых недостатков: 1. Системные сообщения (открытие двери, низкий уровень топлива и т.д.) отображаются только один раз, при повторном том же сообщении индикации нет. 2. Поменялись местами кнопки "Menu" и "Band".
Снял как работает голова от 508 с родным дисплеем "A" http://youtu.be/rHxICB17rM0
UPD. Забыл написать что нужно прописывать голову и менять настройки. Скрины как у меня запрограммировано выложу позже (на работе остались)
#43
Сообщение Technics66 » 01 авг 2014, 21:13
Поставил оранжевый дисплей C от хетча (98 007 173 80) проблема с неправильным отображение событий (открытее дверей и т.д.) нет. Но похоже начались проблемы с отображением тегов на русском языке :( , пришлось конвертировать в UTF-8. В выходные попробую детально сравнить эти дисплеи.
#44
Сообщение frog2050 » 03 авг 2014, 16:58
Technics66 писал(а):Но похоже начались проблемы с отображением тегов на русском языке , пришлось конвертировать в UTF-8
Скорей всего версии прошивок разные в дисплеях, если есть знакомый автоэлектрик в ОДЦ Ситроен, то перепрошить недолго.
#45
Сообщение Technics66 » 03 авг 2014, 17:38
Возможно. Попробую в ближайшее время разобрать и сравнить эти дисплеи. Знакомых в ОД у меня нет, а прошить самому, как я понял, нереально, будем пользоваться тем что есть. Ещё думаю, что даже через ОД не вшить прошивку дисплея от C4L в дисплей 508, т.к. скорей всего определение что шить идёт от кода (идентификатора) дисплея, а код поменять нереально, если он вшит в процессор.
