Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#301Totosha
В настройках самой магнитолы что стоит? Скрины не делали?
Напоминает фильм "берегись автомобиля", там фраза была классная:
- Кто свидетель?
- Я свидетель, а что здесь произошло?
- Кто свидетель?
#302У меня была магнитола в которой был закорочен выход динамика на массу(Проволочка в колодке была, тонюсенькая), симптомы похожи.
Возможно и тут тоже ?
- Авто: C4 B7 dynamique white
- Пробег: 95000
#303Прозвонил дорожки - как я понял громкость регулируется внутри DSP NXP SAF7730HV на которую и даташита то нет в сети.
Technics66 очень похожая ситуация по внешним признакам, только сложно судит о уровне звука по видео.
Не до конца понял какие манипуляции нужны ещё для отключения режима усилителя, кроме переключения в Lexia?
настройки в разделе Конфигурация Автомагнитолы аналогичны viewtopic.php?p=71832#p71832
кроме
Система помощи при парковке - отсутствует
Не помню настроек типа руля(оставили что работает), частотный диапазон АМ и функция делителя. Остальное все так.
Со старой RD5L1 все работает, сейчас прозвоню выход усилителя на плате.
кроме
Последний раз редактировалось Draco 07 фев 2016, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- Totosha
- Прапорщик
- Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 Exclusive Blanc Nacre(OPR 13499)
- Пробег: 39500
- Прошлый авто: Volga Gaz-31105
#304Kirafon писал(а):Источник цитаты В настройках самой магнитолы что стоит? Скрины не делали?
Нет,не делали.
Посморел видео (от Technics66),такая же картинка."Уснуть" машине конечно же не дали.
#305Draco писал(а):Источник цитаты Не до конца понял какие манипуляции нужны ещё для отключения режима усилителя, кроме переключения в Lexia?
Ну у меня только завести машину, это я и писал. У Kirafon ночь постоять. У Вас может АКБ надо отключить
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Totosha
Старый VIN сохранил? По нему пробивал где стояла магнитола? Не помню что RD5L5 на DS4 стояли, там L3 вроде, но могу ошибаться.
- Пробег: 0
#306Totosha
У меня усилитель отключился только после того как машина хорошенько уснула. Вечером я его выключил, на утро громкость регулировалась нормально. Возможно у вас так же будет. Утро вечера мудренее
- Пробег: 95000
#307Ну у меня только завести машину, это я и писал. У Kirafon ночь постоять. У Вас может АКБ надо отключить
Сейчас ещё раз магнитолу воткну и попробую провести эти операции.
VIN не сохранили.
Выходные цепи магнитолы исправны без КЗ.
#308Totosha
Ещё как вариант телекодировку магнитолы делать из под пежо 508. Может из под C4L не правильно телекодируется. Вспомни мой рассказ про дисплей.
- Totosha
- Прапорщик
- Пробег: 39500
#309Technics66 писал(а):Источник цитаты Старый VIN сохранил?
Нет.
Kirafon писал(а):Источник цитаты У меня усилитель отключился только после того как машина хорошенько уснула.
Значит Draco надо обследовать на предмет:
,воткнуть магниолу в машину и утром пробовать. Так что ли получается?!frog2050 писал(а):Источник цитаты (Проволочка в колодке была, тонюсенькая)
Technics66 писал(а):Источник цитаты Может из под C4L не правильно телекодируется
Подключался как С4(В7)
#310Totosha
Знаю точно RD5L5 стояла в пежо 508 (у меня такая) и по этому я предлагаю именно 508. В C4B7 и C4L думаю используется один профиль телекодировки.
- Пробег: 95000
#311Вряд ли, продавец заслуживает доверия да и дисплей белый с плаcтиковой рамкой от ds4 вот такой http://blog.hitline.org.ua/wp-content/u ... eu-960.jpg
КЗ не было и нет.
Вы были правы относительно режима усилителя - магнитола полежала без питания и похоже при включении чип DSP переключился. Теперь всё работает.
Благодарю за помощь. Может даже в FAQ записать о переключении усилителя HI-FI?
КЗ не было и нет.
- Авто: седан с 4 115 л.с.Tendance коричневый
- Пробег: 47000
- Прошлый авто: audi a4
#312Доброго времени суток.подскажите пожалуйста какое головное устройство можно преобрести.на ситроен с4 седан
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#314Technics66 писал(а):Источник цитаты При чём здесь руль. Тип руля влияет на кнопку SRC.
Totosha писал(а):Источник цитаты Тип руля меняли (кнопки вообще отрубались).
Не только. Может и вообще не работать.
Но да, пробовали сделать так, чтобы кнопка mute заработала. Тогда у нас была замена на RD5L3. Поменяли тип руля - получили полный фигвам. Поменяли обратно - и все заработало как было (Тотоша не даст соврать).
Т.е. mute так и не заработал, но и как кнопка принятия вызова - тоже нет. Облом получился, в общем, насколько я помню, увы.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#315Заметил одну странность после замены магнитолы, на штатную с usb. Ехал ночью. включил ночной режим и слушал музыку с флешки. Надо было переключить на следующую композицию- крутанул колесиком, переключил композицию и ночной режим отключился и больше не включился сам. Пришлось включать его вручную. Это у всех так или только после смены штатки на штатку с usb? Или может Лексией надо где то активировать еще.
