Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#331
Сообщение Somebody » 31 май 2016, 14:31
mik1320 писал(а):Источник цитаты Я предполагаю что это он поставил в настройках Джас классика поп...(какой то из этих пунктов).
Так пусть попробует поменять на другой. Может он там вообще увел баланс полностью назад (к примеру). Все настройки есть в мануале к машине (можно и в электронном виде скачать в т.ч.). Хоть скриншоты бы были всех настроек, а так гадать...
Сам вопрос в чем состоит?
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#332
Сообщение mik1320 » 31 май 2016, 17:29
Somebody писал(а):Источник цитаты Сам вопрос в чем состоит?
Вопрос был почему слышно как в трубе. Он поставил обратно L1 и нормально стало. Потом он опять поставил L3 на место и стало все как и было. Я думаю что может быть настройки сбросились при отключении питания от магнитолы.
VladCC4S
Пробег: 15000
Благодарил (а): 14 раз
#333
Сообщение VladCC4S » 10 сен 2016, 12:31
Всем доброго дня,
изучаю специфику замены RD5L1 на RD5L3. В целом всё понятно.
Есть вопросы (может подскажете):
если магнитола и экран 2012/2013 года выпуска, а автомобиль конца 2015, то могут быть проблемы?
И по поводу ПО.
Не очень понятно можно (нужно) обновить ПО RD5L3 или нет, так как после изучения форума и сообщениях о проблемах с BT есть сомнения.
p.s.
почему 2012:
на экране указана дата выпуска 04/12/12 SW V08.02 HW V06.00
магнитола SW 3.9.00.05
Благодарил (а): 118 раз
#334
Сообщение Technics66 » 10 сен 2016, 12:52
VladCC4S
Версию ПО в магнитоле и дисплее не поменять и это не надо, так всё будет работать. Проблем с установкой магнитол 12/13г в более свежие машины ни у кого не возникало.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#335
Сообщение frog2050 » 10 сен 2016, 13:17
ПО можно обновить на магнитолах выпущенных до апреля 2013 года, но только у дилера по гарантии бесплатно и платно у остальных(платить 2,5 т.р. не вижу смысла, так как неизвестно что оно дает)
Проблема при замене ГУ, с которой может столкнутся пользователь, это микрофон и прописка VIN номера в магнитолу.
Если стоит дисплей тип "EMF-С", то его надо отконфигурировать под новое ГУ и необязательно менять .
VladCC4S
Пробег: 15000
#336
Сообщение VladCC4S » 10 сен 2016, 23:59
Technics66, frog2050,
спасибо за пояснения!
по кнопкам на руле: надо их менять или коды одинаковые у блоков кнопок и только картинки на кнопке разные?
картинки приложил
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - Снимок_автомагнитола.PNG (92.99 КБ) 1389 просмотров
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - Снимок_автомагнитола_телефон.PNG
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - Снимок_автомагнитола_телефон.PNG (93.94 КБ) 1389 просмотров
Пробег: 8000
#337
Сообщение frog2050 » 11 сен 2016, 07:51
VladCC4S
Коды у кнопок разные, но я достаточно долго пользовался кнопками без трубки.
Все управление Bluetooth можно осуществить с панели.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 223 раза
#338
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 10:18
Если уж менять кнопки, то лучше на полную раскладку, там трубка представлена отдельной функциональной кнопкой.
Пробег: 8000
#339
Сообщение frog2050 » 11 сен 2016, 10:43
Pavel
В принципе правильно.
Но если не хочется тратить денег, можно обойтись тем что есть.
А то так еще и переднюю панель поменять надо будет, вместе с кнопками :cool2:
VladCC4S
Пробег: 15000
#340
Сообщение VladCC4S » 11 сен 2016, 16:31
то есть если кнопки поменять, но панель оставить, то будет несовместимость?
и если менять, то сразу и панель и кнопки?
Pavel
Пробег: 150 000
#341
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 16:42
Про панель это он шуткой, все там совместимо, меняй - не хочу.
Пробег: 8000
#342
Сообщение frog2050 » 11 сен 2016, 16:55
Панель работает и старая, только все через меню делается.
А если поменять, то долгое нажатие кнопки sours вызывает режим телефона, также при разговоре/вызове срабртывает как поднять/опустить трубку.
Как говорится, если в Москве, можно подъехать и попробывать, есть все 4 панели с климатом, для данного авто.
Pavel
Пробег: 150 000
#343
Сообщение Pavel » 11 сен 2016, 17:03
На панели без трубки долгое нажатие source тоже меню телефона открывает, отличие только в картинке. А вот на руле еще и телеметрия отличается по этому кнопки на руле только менять.
VladCC4S
Пробег: 15000
#344
Сообщение VladCC4S » 12 сен 2016, 20:48
Ясно. Пока поставим без смены кнопок и панели. Отпишу по результату.
А есть информация за что отвечает головное устройство кроме аудиосопровождения? Что на него завязано? Что можно "задеть" устройством от другого авто?
Пробег: 8000
#345
Сообщение frog2050 » 13 сен 2016, 03:18
VladCC4S писал(а):Что можно "задеть" устройством от другого авто?
Только VIN и контакты с телефона. :-)
