Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
VladCC4S
Пробег: 15000
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#346
Сообщение VladCC4S » 17 сен 2016, 16:30
Technics66 писал(а):
frog2050 писал(а):теперь думаем, как покрасить в оранжевый
Фен в руки и пересаживать 10 SMD светодиодов и подложку матрицы с A на С ;)
Хотел поинтересоваться:
Есть ли данные об успешном выполнении указанной выше операции?
Нагрузочные резисторы обычно разные у светодиодов с разной длиной волны излучения.
Есть шанс, что либо очень ярко будут светить, либо тускло.
Благодарил (а): 120 раз
#347
Сообщение Technics66 » 17 сен 2016, 17:55
VladCC4S
Я не занимался этим т.к. нужды не было. И не помню чтоб кто-то на форуме это делал.
VladCC4S
Пробег: 15000
#348
Сообщение VladCC4S » 04 окт 2016, 11:08
Спасибо всем кто отвечал на вопросы и тем кто писал советы по замене на ГУ с usb и BT!
После замены всё работает ожидаемо.
Вопрос открытый один остался :-) :
Не запоминаются настройки яркости дисплея.
Яркость регулируется, но после выключения зажигания настройки сбрасываются.
Кто-нибудь обращал внимание на данный вопрос?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#349
Сообщение Pavel » 04 окт 2016, 11:42
В режиме Дхо подсветка всегда на максимум, в ночном режиме все должно сохраняться.
VladCC4S
Пробег: 15000
#350
Сообщение VladCC4S » 04 окт 2016, 12:51
Pavel,
спасибо за комментарий.
Сбрасывается на уровень "0":
если отобразить псевдографикой, то вот так (-)........(0)........(+).
То есть не на максимум.
При ночном режиме у меня (насколько помню) вообще дисплей отключается.
Только скорость отображается на приборном щитке.
Pavel
Пробег: 150 000
#351
Сообщение Pavel » 04 окт 2016, 14:04
Режим отключения всех экранов - это режим трассы, ночной режим при ближнем / габаритах.
Благодарил (а): 544 раза
#352
Сообщение frog2050 » 04 окт 2016, 14:33
VladCC4S
А распаивали фишку сами или был экран тип "А" и вы заменили на тип "С" ?
VladCC4S
Пробег: 15000
#353
Сообщение VladCC4S » 04 окт 2016, 14:40
frog2050,
заменил RD5L1 на RD5L3 и дисплей тип А на тип С.
Всё из одного комплекта.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
Pavel,
есть ещё другие определения
+ на типе С дисплея не видел отдельно регулировки яркости для ночного режима.
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb - Capture_nigth.JPG (58.29 КБ) 988 просмотров
VladCC4S
Пробег: 15000
#354
Сообщение VladCC4S » 11 окт 2016, 00:33
в итоге две проблемы после замены RD5L1 на RD5L3:
1. не запоминается настройка яркости дисплея
2. нет возможности работать с меню "адресная книга", соотвественно нет определения контакта для входящего вызова.
если у кого есть идеи, - отзывайтесь! :-)
вторая проблема более обидная... на телефон надо смотреть при входящем вызове, что очень не удобно.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#355
Сообщение todo » 11 окт 2016, 08:57
VladCC4S писал(а):вторая проблема более обидная... на телефон надо смотреть при входящем вызове, что очень не удобно.
При входящем не пишет кто звонит? Возможно проблема.
Если вы опасаетесь попасть со скользким разговором на жену, то вам плюс, ставите мелодию на скользкие контакты. Если нет проблем с женой, так отвечайте всем. С бизнесом сложнее)))
Адресной книгой в дороге не удобно пользоваться.
Максимум на что меня хватает, это позвонить из журнала.
Не на что не претендую, просто мое ИМХО
VladCC4S
Пробег: 15000
#356
Сообщение VladCC4S » 11 окт 2016, 15:17
todo
Я столько говорю зачастую, что второй входящий не редкость. Надо знать переключаться или нет.
IMHO: Если нет в памяти магнитолы списка контактов, то не будет контакт определяться при входящем.
Контакты с телефона видны на дисплее и журнал виден, но вот работать с адресной книгой в памяти магнитолы возможности нет...
p.s.
может активировать, что надо... или без правильных кнопок не доступна эта опция...
#357
Сообщение frog2050 » 11 окт 2016, 21:21
VladCC4S
Если будешь на встрече, попробуем настроить и покопаться в твоих проблемах.
Сейчас у тебя RT5L3 или RT5L5 ?
#358
Сообщение Kirafon » 11 окт 2016, 21:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты Сейчас у тебя RT5L3 или RT5L5 ?
Очепятки для не знающих? ))
VladCC4S
Пробег: 15000
#359
Сообщение VladCC4S » 12 окт 2016, 11:46
frog2050,
спасибо за предложение!
пока не могу сказать, что получиться подъехать, но буду иметь в виду.
p.s.
RD5L3
#360
Сообщение frog2050 » 12 окт 2016, 11:48
Kirafon писал(а):Источник цитаты Очепятки для не знающих? ))
Ошибся, бывает, конечно же имелось ввиду RD5
Сейчас у тебя RD5L3 или RD5L5 ?
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
