Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 396 раз
#61
Сообщение Somebody » 04 авг 2014, 17:00
Technics66 писал(а):Можно, пробовал, работает.
Это хорошая новость для тех, кто хотел бы иметь два показания среднего расхода топлива (оно появляется и работает?), ну и вообще - покрасивше и посовременнее (там и информации побольше умещается, и выглядит лучше), но не меняя всю голову.
Благодарил (а): 1433 раза
#62
Сообщение frog2050 » 04 авг 2014, 17:21
Somebody писал(а):Это хорошая новость для тех, кто хотел бы иметь два показания среднего расхода топлива (оно появляется и работает?)
Говорю про Хетч, меняли дисплей "А" на "С", все заработало сразу, без настроек.
Так как комплектации были одинаковые.
Дисплей брали с Седана, теперь думаем, как покрасить в оранжевый или кто поменяться хочет. :)
Кстати, на дисплее "А" отсутствовал русский язык, на дисплее "С" работает и русский (повторюсь, лексией не настраивали ничего).
#63
Сообщение Technics66 » 04 авг 2014, 18:21
frog2050 писал(а):теперь думаем, как покрасить в оранжевый
Фен в руки и пересаживать 10 SMD светодиодов и подложку матрицы с A на С ;)
#64
Сообщение frog2050 » 04 авг 2014, 18:54
Technics66 писал(а):Фен в руки и пересаживать 10 SMD светодиодов и подложку матрицы с A
Скорей всего достаточно только подложку (если есть этот дисплей "А").
А это какой дисплей со светиками у тебя, зачем там 4 кнопки по бокам ?
#65
Сообщение Technics66 » 04 авг 2014, 19:05
frog2050 писал(а):Скорей всего достаточно только подложку
Цвет не тот будет. В оранжевом светодиоды оранжевые стоят, специально проверял, подложка даст равномерное свечение и нужный оттенок. Матрицу пытался снять, чтоб посмотреть, что из себя подложка представляет, но сходу не получилось и дальше не стал мучить.
frog2050 писал(а):если есть этот дисплей "А"
Обычно при установке нового старый остаётся.
frog2050 писал(а):А это какой дисплей со светиками у тебя, зачем там 4 кнопки по бокам ?
Это я "A" так раскидал, на "C" кнопки тоже есть и корпуса у них одинаковые. В настройках дисплея есть пункт "Тип связи с пультом ДУ" и, по-моему, там было что-то про кнопки.
UPD: Если желание не пропадёт и время будет, хочу попробовать отключить в лексии штатную магнитолу и использовать дисплей отдельно. По теории должны получить часы и БК без RD5 (полезно для комплектации Dinamic).
#66
Сообщение frog2050 » 04 авг 2014, 21:08
Technics66 писал(а):Если желание не пропадёт и время будет, хочу попробовать отключить в лексии штатную магнитолу и использовать дисплей отдельно. По теории должны получить часы и БК без RD5 (полезно для комплектации Dinamic)
Тогда нужны будут те самые кнопки для настройки и управления дисплеем.
#67
Сообщение Technics66 » 04 авг 2014, 21:32
frog2050 писал(а):Тогда нужны будут те самые кнопки для настройки и управления дисплеем.
Ради этих кнопок и хочу эксперимент провести, надо узнать, для чего они сделаны. ;) Сори, не полностью описал, для чего хочу настройки менять. Интересно, в динамике есть проводка под дисплей и возможность дисплей с рамкой поставить? Потенциальный рынок сбыта дисплеев "A". :)
#68
Сообщение Technics66 » 05 авг 2014, 07:53
Дисплей "C" в разборе, может кому пригодится, кто захочет подсветку поменять
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
#69
Сообщение frog2050 » 05 авг 2014, 09:50
А к этим кнопкам есть доступ в собранном виде ?
#70
Сообщение Technics66 » 05 авг 2014, 10:07
frog2050 писал(а):А к этим кнопкам, есть доступ в собранном виде ?
Даже не знаю, как сказать. Доступ есть, но толку от него нет. Они очень глубоко. По теории должна быть токопроводящая резинка (как в ПДУ), но её закрепить проблематично, большое расстояние от платы до корпуса и длинный толкатель (от края экрана до платы 3см). Если использовать кнопки, то проще проводами выводить.
Для тестов сделал "замыкатель" :D
#71
Сообщение Somebody » 05 авг 2014, 11:28
Technics66 писал(а):по теории должна быть токопроводящая резинка (как в ПДУ)
Я извиняюсь, а разве она должна быть именно токопроводящая?.. Я всегда думал, что она просто толкателем выступает, и все. Да и у Вас вроде палочка просто пластик, разве нет? )
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#72
Сообщение Aquarius » 05 авг 2014, 11:40
А где можно купить и сколько стоит дисплей типа "С"? А то не нравится дисплей типа "А"...
Может не по теме, но никак не могу записать МР3 на диск - магнитола не видит ни одного файла. Может есть какие-то особенности при записи МР3 на диск? Я записываю с финализацией диска.
#73
Сообщение Somebody » 05 авг 2014, 11:47
Aquarius купить можно по номерам запчастей в магазинах типа Эксист, Емекс и им подобным.
Про диск, из документации:
Для записи в формате CDR или CDRW рекомендуется
пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта
ISO 9660 уровня 1,2 или Joliet (предпочтительней).
Проигрывание дисков, записанных в каком-либо другом формате,
может оказаться невозможным или некорректным.
Записи на одном диске следует осуществлять в одной
стандартной программе на минимальной скорости (не более 4x)
для достижения оптимальных акустических характеристик.
Для многократных записей на одном компакт-диске
рекомендуется пользоваться программой, записывающей в
стандарте Joliet.
На магнитоле допускается проигрывать файлы только с
расширением ".mp3 или .wma" с постоянным сжатием или в
диапазоне 32 Кбит/с - 320 Кбит/с.
#74
Сообщение Technics66 » 05 авг 2014, 12:21
Somebody писал(а):Да и у Вас вроде палочка просто пластик, разве нет? )
Посмотрите внимательно, она с секретом ;) . Нужно замыкать эти площадки.
Aquarius
Пробег: 100000
#75
Сообщение Aquarius » 05 авг 2014, 12:36
Somebody писал(а):Aquarius купить можно по номерам запчастей в магазинах типа Эксист, Емекс и им подобным.
Посмотрел в Эксисте по номеру детали 9800717380 - стоимость около 11000 рублей. За что? Это же только дисплей. Можно где-то найти дешевле?
За 15-17 тысяч можно же магнитолу с навигацией взять.
