Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Анвар
- Авто: Citroen C4 Sedan Tendance+Visibilite MT 115 серый
- Прошлый авто: форд фокус 2 седан
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#91Заменил RD5L1 на RD5L5 (от DS4) ..... Делал все так же как и описывал Technics66 ....Кабель usb и микрофон заказывал на Алиэкспресс... В моей комплектации была штатная проводка под микрофон, поэтому кабель от микрофона тянуть и запитывать не пришлось, но пришлось доработать микрофонный вход для того, что бы воткнуть в родной разъем в плафоне....подошла приблуда питания кулера в компе... После установки прописываем Лексией и все работает за исключением кнопкой на руле нельзя принять звонок и работать с адресной книгой... нужны другие кнопки ( от комплектации авто, где сразу был блютус установлен) .....
Нам татарам-лишь бы даром!!!
#92Кто может в курсе, существуют ли прошивки отдельно на ГУ RD5L3/L5 ?
Потому как выяснилось небольшое расхождение между ГУ выпуска 2013/14/15 годами.
Небольшие проблемы в Bluetooth, некоторые телефоны не подключаются автоматически, требуется подтверждение в телефоне.
Почему непонятно, в старых ГУ, некоторые файлы то нормально отображаются на русском, а то кракозябрами, а в магнитоле 2015г., все нормально.
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 120лс
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: opel Corsa
#93всем привет!
прошу сильно не пинать, если я пишу не туда куда надо...
вылезла проблема у меня
имеем RD5 с USB, AUX, bluetooth.
до недавнего времени все работало без нареканий, но недавно перестал работать USB.
втыкаешь флешку и ничего не происходит (раньше магнитола сама переключалась на usb). Айфон не заряжает.
померил мультиметром - питание на выходе USB есть...
в общем кто может подсказать, где капать
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#94кАпать - в другую тему, например по общим вопросам штатного ГУ.
С заполненным профилем.
А учитывая, что все авто еще на гарантии - то к ОД обращаться, пусть они и разбираются.
- Ilya040
- Авто: Citroen C4 (B7)
#95Всех приветствую! Возник вопрос при замене ГУ с usb и bt. У меня комплектация тенденс без климата. Поменял гу, поставил от седана. Все заработало нормально, но не работает настройка звука и не работает кнопка выбора режимов воспроизведения на руле. Кто нибудь ставил гу с usb на машину с кондиционером? Были ли аналогичные проблемы?
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#96Ilya040, По идее должно все работать. Может стоит диагбоксом подключиться и посмотреть параметры?
- Ilya040
#97Kirafon писал(а):Ilya040, По идее должно все работать. Может стоит диагбоксом подключиться и посмотреть параметры?
Есть диабокс у человека, только он пользоваться им особо не умеет как я понял. Хотелось бы конкретики какие именно параметры надо смотреть.
#98Ilya040 писал(а):Источник цитаты но не работает настройка звука
что за настройка звука? У Вас дисплей А или С? Возможно надо поменять тип дисплея.
Ilya040 писал(а):Источник цитаты не работает кнопка выбора режимов воспроизведения на руле
Надо поменять тип руля.
Ilya040 писал(а):Источник цитаты Есть диабокс у человека, только он пользоваться им особо не умеет как я понял.
Totosha ночную консультацию уже получил. Если будут проблемы пишите мне в личку чтоб более оперативно ответил.
По приходу ЛС мне на почту уведомления приходят если вдруг на форуме не буду.
- Ilya040
#99Настройка звука это где менять уровень басов, верхов, баланс звука лево-право и др.
Может дашь номер телефона мы тебе по вотсап или вайберу будем писать так более оперативно будет получаться.
#100Свой телефон Totosha в ЛС скинул. Пишите в WhatsApp, вайбер у меня не стоит.
- Ilya040
#101Technics66 писал(а):Свой телефон Totosha в ЛС скинул. Пишите в WhatsApp, вайбер у меня не стоит.
ОК, только че то он на связь не выходит((
- Ilya040
#102Вообщем ковырялись сегодня с Totoshей больше часа, все заработало как положено кроме кнопки настройки звука, та что под кнопкой смены режимов воспроизведения. Есть у кого нибудь какие нибудь мысли как заставить эту кнопку работать?
#103А что стояло до ... в смысле родная с завода какая магнитола ?
#104frog2050, у него стояла RD5L1. Поменял на RD5L3 и дисплей С поставил. Передняя панель с кондиционером (без климата).
#105Technics66
Тогда странно, передняя панель никак не конфигурируется.
Несколько раз уже пробовал.
Это только в самой голове можно сделать и то в RD5 прошивкой, а в RT6 есть конфиги отдельно.
РS:
А RD5L3 или RD5L5 ?
РS:
А RD5L3 или RD5L5 ?
