Сигнализации Scher-Khan Logicar
7even
Сообщение 7even » 19 мар 2014, 08:16
Альберт666 писал(а):скажем так. насчет угона не поможет ни одна сигнал ка. и вообще мало у кого поставлен реле блокировки. сигнал ка в наше время только для удобства. сколько
диалоговый код у сигналки не даст её открыть за 5 секунд как шер хан.
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 19 мар 2014, 08:20
не вижу смысла это обсуждать. захотят угнать угонят, диалоговый код не поможет.
7even
Сообщение 7even » 19 мар 2014, 09:45
Альберт666 писал(а):не вижу смысла это обсуждать. захотят угнать угонят, диалоговый код не поможет.
ситро вряд ли вообще будут угонять
были бы мы на форуме япов, то угонят того япа у которого шер хан стоит, а не тот у которого диалог. Какой смысл ломать копья если можно все сделать без усилий.
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 19 мар 2014, 10:03
Beckham писал(а):я вот думаю, можно ли перевести сигналку в режим SLAVE, чтобы от одного штатного брелка все работало?
можно! у меня именно в таком режиме работает. все что работает с кнопки все работает и с пульта (но у меня нет автоскладывания зеркал) но закрывая ключем, машинка сама на охрану становится.
Алмаз
Авто: Citroen C4 Sedan 120 4AT Exclusive+ Коричневый
Сообщение Алмаз » 19 мар 2014, 14:48
У меня аналогичная сигнализация (sherhan logicar 4), складывание зеркал работает при постановке на охрану как со штатного брелка, так и с брелка самой сигнализации.
oldy
Авто: Citroen c4 sedan AT коричневый
Вопрос по sherhan logicar 4
Сообщение oldy » 14 июл 2014, 12:28
Никто не может подсказать как на этой сигналке настроить постановку и снятие с охраны без звукового сопровождения? а то уж больно громко она пищит. на старой старлайн так можно было делать нажав нужную кнопку более 2х секунд
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1034 раза
Сообщение labdubdreg » 14 июл 2014, 12:35
Прям вот сегодня хотел подобную же тему создать, но про sherkhan logicar 3. +1 к вопросу.
NickRB
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Tendance
Сообщение NickRB » 14 июл 2014, 13:56
На другой машине Шерхан 6. Сирену отключал так: на пульте сигнализации нажимал кнопки (I+II) 0,5 сек. Включить/выключить сигналы сирены (стр. 14 инструкции пользователя).
Последний раз редактировалось NickRB 14 июл 2014, 16:24, всего редактировалось 3 раза.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 июл 2014, 14:11
Обесточить "колокол" у сигналки :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
oldy
#25
Сообщение oldy » 15 июл 2014, 09:55
NickRB писал(а):На другой машине Шерхан 6. Сирену отключал так: на пульте сигнализации нажимал кнопки (I+II) 0,5 сек. Включить/выключить сигналы сирены (стр. 14 инструкции пользователя).
Но я так понимаю, это отключает полностью сигналы. Т.е. даже при срабатывании сигналки звука не будет?
Пробег: 12000
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 09:57
Вот и я также понял. Лично мне нужно, чтобы пиликал только брелок сигналки, а машина беззвучно открывалась/закрывалась.
#27
Сообщение Somebody » 15 июл 2014, 11:38
Товарищи, такие вещи обычно программируются на сигналке, либо с компа, либо через сервисный режим. Возьмите книжицу к своим моделям да посмотрите там..
Пробег: 12000
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 12:18
там без стакана не разберешься... а то и со стаканом не получится
#29
Сообщение Somebody » 15 июл 2014, 12:52
labdubdreg А как тогда можно пояснить это на форуме, если даже при наличии подробной инструкции "без стакана не разберешься"? Могу только по себе сказать, захотел - разобрался, запрограммировал. Не сразу, даже пришлось позвонить в тех.поддержку производителя сигналок. Но в итоге все сделал.
Как тут на пальцах объяснить? Там действительно все не так просто, не две кнопки на брелке нажать. Но и не грандиозно сложно, разобраться можно.
Хотя последние модели сигналок обычно позволяют очень многое сделать именно с брелка, только в спец. сервисном режиме, т.е. не обязательно ВСЕ делать с блока. Может быть все-таки прочесть инструкцию? А если уже будут какие-то конкретные вопросы - тогда задать их здесь. Это будет намного проще и эффективнее.
Либо не пожалеть 200 руб. и заехать к любому установщику сигналок, раз так не хочется разбираться самостоятельно...
Пробег: 12000
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 12:58
Я не спорю. Просто на сигналке предыдущей машины (вроде старлайн) все было просто - подержал кнопку открытия/закрытия, брелок пиликнул, нажал еще раз эту кнопку, и машина беззвучно открылась, моргнув фарами. Не помню, что нужно было что-то программировать.
