Сигнализации Scher-Khan Logicar
#31
Сообщение Somebody » 15 июл 2014, 13:28
Вот не поленился найти инструкцию (3-й Шерхан, думаю на 4-м то же самое):
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СИРЕНЫ [КНОПКИ (I+II)]
Кратковременным одновременным нажатием кнопок (I+II) брелока можно
включить или выключить сигналы сирены. В зависимости от состояния
программируемой функции 1-3 (см. стр. 68) будут отключены либо
подтверждающие и предупредительные сигналы сирены, либо все сигналы
сирены, либо только тревожные сигналы сирены. При этом сигналы
брелока будут присутствовать, как обычно. Индикацией выключения
сигналов сирены служит наличие символа на дисплее брелока.
Какие могут быть вопросы? Когда ясно сказано, что надо смотреть что по умолчанию запрограммировано (функция 1-3), если не устраивает заводское значение - надо перепрограммировать. Другого не дано.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 945 раз
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 13:55
Да, видел такое. Но я не понимаю нифига :?
#33
Сообщение Somebody » 15 июл 2014, 14:05
Somebody писал(а):надо смотреть что по умолчанию запрограммировано (функция 1-3)
Хотя бы это можно посмотреть?..
№.... функция.................. [кнопка (I)] заводское значение
1-3....Назначение...............Откл. (вкл.) коротких сигналов сирены
........комбинации
........кнопок (I+II)
Заводское значение уже заложено как Вам надо. Нажимайте I+II (кратко), должны отключиться короткие (подтверждающие) сигналы серены. Сигнал тревоги не отключится.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 14:34
Спасибо. Проверю, отпишусь.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Сообщение labdubdreg » 15 июл 2014, 16:18
Пока переписывались тут, спросил у дилера в Москве:
"Интересует следующее. Возможна ли постановка на охрану/снятие с охраны автомобиля без звуковых сигналов самого автомобиля и только лишь со звуком брелока? Сигнализация Sherkhan Logicar 3"
Ответили следующее: "Да, это возможно. Отключите с брелока (кн. I+II на 0,5 секунды) короткие сигналы сирены. Сигнал тревоги останется (базовое значение настройки функции 1-3)"
Chingachkuk
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP AT tendance
Пробег: 48.000
Прошлый авто: Volvo s40 2.0
#36
Сообщение Chingachkuk » 01 дек 2014, 11:22
Вчера был какой-то глюк - не работал пульт сигнализации, показывал что нет связи с авто. Вытащил-вставил батарейку - не помогло. Снял с охраны с помощью ключа авто и поехал домой. Как приехал, пульт проснулся и нормально включил сигнализацию. Сегодня утром проверил пульт, работает норм.
Что это было? Стоит волноваться или забить?)
#37
Сообщение Somebody » 01 дек 2014, 13:15
Если повторяться не будет - забить. Сигналки - довольно сложные и глючные девайсы.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Сообщение labdubdreg » 01 дек 2014, 13:56
Закрываю машину брелком от нее, а не от сигналки. И часто бывает, что на брелке сигналки замок не закрыт. Так что глюков хватает)
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 01 дек 2014, 16:23
Добрый день, соклубники. Помогите пожалуйста! Вчера был в Москве у ОД, где приобретал авто и ставил сигнализацию Логикар 4. Я попросил активировать функцию SLave т.к. ее не сделали при установке сигнализации. Долго препирались, в итоге установщик сказал - я попробовал включить Slqve режим- но он не работает. Менеджер по доп. оборудованию сказал, что это конструктивная особенность СИТРОЕНа. Хотя, рядом стоял Ситроен с ложикаром 4 и работающим Slave режимом. Указав сей факт, менеджер сказал, это конструктивная особенность. У кого-то работает, у кого-то нет. Звоните в Шерхан.
Я подошел к другому мастеру, который установил Slave на другой машине, он сказал что причина может быть в том, что у меня бесключевой доступ, а тут ключевой, поэтому и не работает SLave у меня. Другой мастер, сказал давайте обновим прошивку блока управления сигнализации (После часа разговора о том, что это не их работа, и вообще кто ты такой)- заливка прошивки привела к тому, что сигналка перестала работать вообще. Машина мигала аварийкой безумолку. Как итог, пришлось откатывать на мою прошивку, при этом она все равно стала работать по другому. К этому времени, (а я пробыл там 8 часов!!! ) я уже собирался ехать домой, и бодаться с ними просто не было сил.
Я хотел бы уточнить у вас, у кого есть бесключевой доступ и ложикар 4 - есть ли у вас Slave режим? Все ли прекрасно работает?
Может кто-нибудь подскажет как быть, как ее активировтаь самостоятельно?
В инструкции у мастера было это - (паспорт и рекомендованные схемы они не смотрят :) )
Реализация SLAVE режима и режима «Комфорт».
Для включения режима Slave запрограммировать функцию 1-17 в значение 2. При включении
режима «Slave» появляется дополнительная возможность постановки и снятия с охраны системы ScherKhan
Logicar 4 с помощью штатного брелока автомобиля или в режиме «свободные руки», а также при
отпирании багажника.
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение max-fantom » 01 дек 2014, 17:34
Exclusiv+ с бесключевым доступом. Стоит Logicar 4 и без проблем работает в слэйве. Ставил ОД при покупке авто. Автозапуск, турботаймер и все что должно - все работает. Отключать не пробовал - все было настроено и работало с самого начало. Долбите ОД - пусть разбираются.
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#41
Сообщение Вячеслав » 01 дек 2014, 18:40
у меня уже несколько дней при закрытии на брелке от авто, на на пульте от сигналки открытый замок. При автозапуске на пульте перестало изображаться, что автомобиль завёлся, хотя он реально завелся.
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#42
Сообщение mik1320 » 01 дек 2014, 23:40
Есть пара вопросов.
можно ли открывать багажник без снятия с охраны? Если да, то как реализовать?
Как программировать шерхан 4 через компьютер, какая программа и куда тыкать провод и какой?
Chingachkuk
Пробег: 48.000
#43
Сообщение Chingachkuk » 02 дек 2014, 09:42
mik1320 писал(а):Есть пара вопросов.
Багажник открывается долгим нажатием на Третью кнопку сигнализации.
mik1320
#44
Сообщение mik1320 » 02 дек 2014, 18:58
Долгим нажатием на третью кнопку машина просто снимается с охраны, как и на вторую кнопку. Может надо перепрограммировать что то.
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 02 дек 2014, 20:23
Да, Рук-во стр. 23 пункт 3(вверху)- описание. Стр. 20 в таблице функция 1-1 (кнопка III) Стр. 18 - Программирование функций с помощью брелока (как это сделать)
