Сигнализации Scher-Khan Logicar
mik1320
#46
Сообщение mik1320 » 02 дек 2014, 23:37
А с помощью компьютера это можно программировать?
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 03 дек 2014, 09:03
Думаю можно. Только поискать програмку надо.
#48
Сообщение Somebody » 03 дек 2014, 09:34
Обычно такие вещи есть на сайте изготовителя, по примеру Старлайна. Ну либо сделать запрос в тех.поддержку.
Basic
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 03 дек 2014, 13:18
Вот нашёл. В конце ссылка на прогу.
http://www.autokanzler.ru/_ld/0/33_OpWin_2.1_Annot.pdf
Интересно, в каком месте она установлена на авто?
mik1320
Re: Вопросы по sherhan logicar
#50
Сообщение mik1320 » 19 окт 2015, 07:08
А подскажите пожалуйста если я отдам внутренности допключа на обход имобилайзера, то я смогу заводить машину оставшейся частью ключа?
Vitosikum
Авто: C4 Sedan 120 Серебристый Tendance
Прошлый авто: Mitsubishi Space Star
#51
Сообщение Vitosikum » 19 окт 2015, 08:51
нет
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Basic писал(а):Вот нашёл. В конце ссылка на прогу.
А при чем тут авто? прога ставится на комп, связь по проводу
mik1320
Re: Вопросы по Sherhan Logicar
#52
Сообщение mik1320 » 21 окт 2015, 06:52
А не подскажете, где можно доп ключ заказать? у ОД
#53
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 10:06
mik1320 писал(а):Источник цитаты где можно доп ключ заказать?
Можно и просто чип заказать, не обязательно весь ключ. Можно и у ОД, можно и на стороне, есть конторки. Даже у нас на сайте тема была, вроде даже в партнерском разделе.
Влад
Авто: Citroen C4 АКПП 120 л.с. Shark
Пробег: 85000
Прошлый авто: elantra
#54
Сообщение Влад » 21 окт 2015, 10:16
Кто поможет с решением,стоит шерхан лоджикар 4 с автозапуском,с недавних пор перестал заводить с автозапуска на холодную. Стартер крутит. Увеличил время работы стартера,не помогло. Если вставить ключ в зажигание то заводит на холодную без проблем. Если на горячую то даже без ключа в зажигании заводит. Предполагаю конечно что чип отвалился. Кто подскажет где обычно крепят этот чип и как к нему добраться? Или может в чем другом беда?
#55
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 10:19
Влад писал(а):Источник цитаты Предполагаю конечно что чип отвалился.
Тогда бы вообще стартер не крутил, иммо не давал бы.
Есть ли полная и безоговорочная уверенность в аккумуляторе? При заводке с автозапуска (я не знаю почему, но это уже неоднократно на разных машинах видел) жрет больше энергии, чем при заводке с ключа.
Влад
Пробег: 85000
#56
Сообщение Влад » 21 окт 2015, 10:28
С ключа с полоборота заводит. Да и стоит просто ключ вставить в зажигание и на холодную машина так же с полоборота заводит.
#57
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 10:47
Поэтому я и сказал. У меня так тоже было, что с автозапуска не заводит (не на этой машине), приходишь, ключ - и без проблем. И было это уже при низких температурах (прилично ниже нуля).
Может просто аккумулятор у Вас сильно высажен? Короткие поездки, все такое, заряжаться не успевает.
Попробуйте зарядить полностью, зарядником, чтобы исключить этот простой фактор.
Влад
Пробег: 85000
#58
Сообщение Влад » 21 окт 2015, 12:14
Извиняюсь,не правильно выразился. Вот какой алгоритм действий. Ключ просто вставляю в зажигание и больше не каких действий,закрываю с брелка сигнализации и нажимаю на брелке кнопку запуска. И тогда машина даже на холодную запускается с автозапуска!
#59
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 13:13
Влад писал(а):Источник цитатыне правильно выразился.
Это еще мягко говоря. Вообще с другой стороны все предстало.
Тогда по идее обходчик глючит, либо сам чип в нем. Но если бы дело было в них - стартер не крутился бы, без ключа в замке, как я уже сказал, иммо блокировал бы цепь.
Точно крутится стартер без ключа рядом?
Влад
Пробег: 85000
#60
Сообщение Влад » 21 окт 2015, 14:24
Точно крутит стартер без ключа рядом,но не хватает вообще. Залез в программирование изменил время кручения стартера с 0.8 до 1.2 и результата нет. А если машина прогретая тогда вообще никаких проблем,заводит с автозапуска хоть ключ рядом,хоть нет! До этого две зимы заводил всегда с автозапуска,проблемы никогда не было! Странно как то все!
