Сигнализации Scher-Khan Logicar
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 87000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Вопросы по Sherhan Logicar
#91
Сообщение BMY » 23 фев 2016, 20:52
alex7052 писал(а): Ставлю на авто запуск, выхожу из авто, ставлю на охрану, движок глохнет, двери блокирються. Но на пульте горит открытый замок хотя двери заперты. Нажав на кнопку 1на пульте появляется закрытый замок и авто издает несколько сигналов. Раьше после постановки на охрану в режиме автозапуска пульт издавал некую трель. Сейчас при запуске на пульте неотображается пиктогромма работющего двигателя. .
У меня "мизинчиковый" аккумулятор стоит в брелке, когда подсаживается, то такая же ерунда получается...ставлю заряженный аккумулятор и всё встаёт на свои места. На подсевшем акк-ре машина заводится дистанционно, но время обратного отсчёта не показывает, если через 10сек. после нажатия "автозапуск" не нажать на любую из кнопок( я нажимаю на закр. дверей), тогда на брелке показывается таймер работы движка. Так что правильно говорят, что надо поменять батарейку в брелке. Ответ писал больше для того, если кому при подсевшей батарейке всё же интересно знать значение таймера.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#92
Сообщение pohabych » 19 окт 2016, 23:24
нашел тут про шерхан,может и было уже https://www.ugona.net/news765.html
MaisonL
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Темно-синий
Пробег: 37500
Прошлый авто: Kia Spectra
Re: Сигнализации Sherhan Logicar
#93
Сообщение MaisonL » 01 дек 2016, 10:14
Добрый день
Подскажите пожалуйста,брелок перестал реагировать на нажатия,тупо нет связи с машиной
Пробовал сделать заново синхронизацию,не видит
Если ставил у ОД сигналку,сколько на нее гарантия?стоит ли ехать?Машине 2 года
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#94
Сообщение Autostudio.ru » 01 дек 2016, 10:42
MaisonL, добрый день.
Вообще у шарханов есть некая "болячка" в этом плане, но она обычно решается повторным программированием брелка в систему.
Если Вы делали все по инструкции, то возможно 2 причины: либо брелок вышел из строя, либо приемо-передающая антенна.
Выясняется элементарно. Если работает 2-й брелок, то первый скорее всего под замену.
Гарантию на установку каждый дилер дает свою. Кто-то полгода, кто-то год. А гарантия на сам брелок дается производителем, при чем что-то слышал, что у них есть расширенная гарантия 5 лет.
Соответственно обязательно в первую очередь пробуйте обратиться к ОД, а потом к представителям http://www.mega-f.ru/ru/geography/img/n-novg.gif
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
MaisonL
Пробег: 37500
#95
Сообщение MaisonL » 01 дек 2016, 10:50
Autostudio.ru
спасибо,сегодня как раз хотел заехать за вторым брелком и попробовать работает ли он
а дальше поеду к ОД заеду,посмотрим что там скажут
MaisonL
Пробег: 37500
#96
Сообщение MaisonL » 02 дек 2016, 18:22
Вообщем ни один из брелков не фурычит,синхронизация не помогает...тупо нет реакции на нажатия кнопок брелков
Начал общаться на форуме Мега-Ф,посмотрим что там скажут
QY
Пробег: 18800
Благодарил (а): 31 раз
#97
Сообщение QY » 02 дек 2016, 18:31
проверьте соединение штекера что входит в антенну у меня просто вылетел разьём,и связи естественно не будет ))
антенна естественно та что стоит в авто )) обычно на лобовом стекле
Relist
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive, Серый
Пробег: 40000
Прошлый авто: ВАЗ 21-пешком
#98
Сообщение Relist » 02 дек 2016, 21:12
Всем доброго времени суток! Купил C4 с рук, с установленной Logicar 4. С наступлением холодов (+2..-2) начал пробовать автозапуск, резервирование автозапуска стояло с брелка. Так и не понял закономерность, но в 2х из 10ти случаев резервирования не происходило. Если же происходило - дистанционно заводилась всегда.
Решил поменять алгоритм резервирования на "поднятие ручника".. Потом вернул с брелка. В итоге так и не понял, то ли из-за более низких температур, то ли я хз почему, но теперь - резервирование происходит только в 3х из 10ти случаев. Если же происходит - из этих трёх заводится только один раз. А так пишет "FAIL" и до свидания.
Я просто не знаю как ещё понятней объяснить.. Может кто подскажет - в какую сторону копать??
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#99
Сообщение Autostudio.ru » 03 дек 2016, 13:14
Relist, здравствуйте.
Вот цитата из инструкции по поводу "FAIL"
Примечание:
Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных
сигнала сирены* и три сигнала брелока, аварийная сигнализация
вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5 сек. мигает изображение
открытой двери или багажника и появилась надпись «FAIL», это значит,
что в машине открыта дверь, капот/багажник. В этом случае система
встанет в режим охраны с обходом активированного датчика. Датчик
двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при
восстановлении его работоспособности.
Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если выбрано
пользовательское значение функции 2-2 (см. стр. 76, 78).
Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота
следует подключать к проводу датчика багажника.
Возможно проблема у Вас именно в концевике, надо смотреть, так сложно определить.
С уважением, Сергей
Relist
Пробег: 40000
#100
Сообщение Relist » 03 дек 2016, 16:21
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Вот цитата из инструкции по поводу "FAIL"
Первая проблема в том, что не всегда происходит перехват зажигания. Если перехват получился - машина, после постановки на охрану, глохнет и собственно на охрану нормально встаёт. На дисплее брелка горит "ключик", подтверждающий, что резервирование автозапуска выполнено успешно.
Вторая проблема: после успешного резервирования, при попытке завести с брелка в большинстве случаев появляется "FAIL", пропадает "ключик" и машину с брелка уже не завести.
MaisonL
Пробег: 37500
#101
Сообщение MaisonL » 05 дек 2016, 08:33
QY
первым делом посмотрел штекер)не он)
mik1320
#102
Сообщение mik1320 » 05 дек 2016, 20:10
А ни кто не пробовал в сигналку с помощью компьютера залезть? Есть программа для настройки с компьютера сигнализации sherhan (Название не помню), И какой шнур нужен тоже не знаю
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#103
Сообщение ser11 » 05 дек 2016, 20:55
mik1320
Ну если, ложикар, то miniusb.
Там удобно, все настройки видно, какие стоят и можно их там же менять.
К магикар нужен свой кабель или адаптер, точно не помню.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#104
Сообщение alex7052 » 06 дек 2016, 05:35
ser11 писал(а):mik1320
А не подскажете, куда именно шнурок втыкать, а то у себя на лоджикр 4 что ни чего не нашел.
mik1320
#105
Сообщение mik1320 » 06 дек 2016, 07:06
alex7052 писал(а):Источник цитаты А не подскажете, куда именно шнурок втыкать, а то у себя на лоджикр 4 что ни чего не нашел.
Поддерживаю Какой шнур и куда тыкать :D . А программа кажется другая была( на O начиналась)
