[Москва] www.e-tuners.com - чипование, прошивка
Скидки для одноклубников от партнеров клуба.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 14 мар 2014, 10:10
Ващще огонь вот инфа с сайта:
Citroen C4 1.6 Turbo - Upgrade stages
Stage 1 (194hp @ crank)
98/100 octane fuel
Stage 1 ECU remap
Optional : Free Flow filter in the stock filterbox and blowoff valve upgrade
Компания которая занимается прошивкой рекомендует именно эту прошивку! 100% гарантия прироста все остальное на любителя.
Stage 2 (200hp@ crank)
98/100 octane fuel
Stage 1
Stage 3 ECU remap
Cat-back exhaust >55mm
Blowoff valve upgrade to VAG TFSI
Stage 3 (210hp@crank)
98/100 octane fuel
Stage 2
Stage 3 ECU remap
Front mount intercooler upgrade
Cold air induction kit
Upgraded downpipe
Stage 4 (250+ hp@crank)
98/100 octane fuel
Stage 3 (hardware)
Stage 4 ECU remap
Turbo upgrade
Upgraded intake piping
Downpipe upgrade
Upgrading the turbine to the one from Peugeot 207 RC/GTI enables the 150hp engines to receive upgrade stages from 207RC/GTI
Вот инфа из первых рук:
98/100 octane fuel
Stage 1 ECU remap
Optional : Free Flow filter in the stock filterbox and blowoff valve upgrade Замена штатного воздушного фильтра на нулевик -конус (замена или мойка раз в 5000 ) - После прошивки будет давать характерный пшик или свист.
Все зависит что хотите получить. Катализаторы оставляем до 80-90 тысяч. Потом до шить выбить и в путь.
Цена вопроса 350-450 Евро все зависит от блока двигателя у всех разные могут быть.
Russia
Alexey Klepikov
Moscow
+7 (916) 656-0857
alexey@e-tuners.com
Skype: aklepikov
От прошивки жизнь мотора и турбины будет длиннее.
Обещают более сберегающие режимы подачи топлива и углов сгорания, а так же температуру работы турбины.
Дальше копим тут свои вопросы, представитель компании зайдет на форум и даст на все ответы.
С его слов наш Мотор для них не новый, они с ним уже давно работают.
Последний раз редактировалось Daymon_aw 17 апр 2014, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 11:00
под капотом возле блока предохронителей, открываешь колпак и сразу увидишь. можите сфоткать просто сверху или сбоку переписать название номер. но если решите его вытащить сперва отключите аккумулятор. ато можите замкнуть блок на плюсовой контакт!
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 11:04
все на словах. я еще не общался ни скем кто бы прошил блок у с4 седан.
где этот человек кому прошили?
Благодарил (а): 1165 раз
Сообщение max-fantom » 14 мар 2014, 11:04
Главное, чтобы на очередном ТО мастера прошивку на сток случайно не вернули ) Гарантию конторка какую-нибудь дает ? Или только обещания ?
Ardey писал(а):Daymon_aw
Можно узнать есть ли что на 120 сильные аппараты?
Шьют до 135 л.с. в среднем. Без турбины мало что можно сделать. Судя по отзывам на С4 I поколения - прирост есть, но очень маленький. Замечают не все.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 11:06
если не замечают возможно просто не прошили))) а диллеры могут вернуть исходное состояние если будут делать вам телекодировку, тоесть обновление онлайн.
Сообщение Daymon_aw » 14 мар 2014, 11:12
Альберт666 Это все бред, ОД прошивку никогда не проверяет, и она Онлайн не прошивается. Это тоже самое как через обновление Windows Биос прошивать. Разные вещи!
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 11:16
это не бред. когда я работал тех. экспертом были отзывные компании по разным категориям. в том числе по калькулятору двигателя, делались корректировки на разные положения, это все делалось с подключением онлайн, или бывало через диск. в этот момент все вернется в исходною но с новыми корректировками.
Сообщение max-fantom » 14 мар 2014, 11:21
В продолжение темы: Выявить чипование ОД не может, но вот сменить прошивку на стоковую - легко. Если верить "другому" форуму ситроен - такие случаи были, да и сами чиповальщики не раз об этом предупреждали.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 14 мар 2014, 11:22
вот я про это и говорю. дилер не узнает об этом но вернуть может в исходною
АндроId
Сообщение АндроId » 14 мар 2014, 12:17
АндроId писал(а):Да, да, да! Только если он задышит полной грудью - сердце очень скоро остановится...
Daymon_aw писал(а):От прошивки жизнь мотора и турбины будет длиннее.
Вы вот в это правда, верите?
Любой чип - это выжимание максимума из стока. Какая может быть экономичность и увеличение ресурса? :)
Даже у заводских "горячих" версий ресурс ниже, чем у "гражданских". Чем выше форсировка - тем ниже ресурс, думаю, это-то хоть доказывать не надо? И при повышении давления наддува при стоковой степени сжатия увеличивается риск детонации (это особо касается любителей 95-го бензина). Вот, к примеру:
http://gaz20.spb.ru/books/speedcars_25.htm
Кстати, не нашёл у них на сколько повышается крутящий момент? Если момент будет более 300 Нм ещё и коробка разлетится. К примеру вот:http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/at6.html
Я никого не агитирую - это моё скромное мнение. Я не затем покупал машину, чтобы за дополнительную плату её собственноручно угробить. Как-то так...
admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 14 мар 2014, 12:19
Альберт666
Вы машину подключали наверное через MUT-3, а MUT-3 подключен к компьютеру, а компьютер к спец программе, которая и закачивала обновления, а обновления скачивались через интернет.
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Сообщение max-fantom » 14 мар 2014, 12:26
АндроId
1) Коробка АТ6 расчитана на крутящий момент до 280 Н*м при 7000 об/мин. Плюс есть еще какой-то запас прочности. Т.е. если не раскручивать двигатель выше 5 тыс. (это и не имеет никакого смысла) вполне можно безопасно чиповать до 300Н*м.
Но даже на DS5 с его 200л.с. крутящий момент всего 275Н*м. И коробка та же АТ6 стоит. АМ6 французы ставят уже на турбодизели, где момент за 350Н*м переваливает.
2) По отзывам "чипанутых" с "другого" форума расход, если не топить, а ездить нормально действительно упал ... где-то на 1л / 100км. А вот если топить в пол, то расход, по сравнению со стоком уже выше будет. Так что чипуются многие, и не все для того чтобы рвать со светофора. Есть кто реально для экономии топлива делает.
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Артем33 » 14 мар 2014, 12:47
Ресурс уменьшается в нагруженных режимах,где давление наддува зашкаливает;при обычной езде(у мена например и 3000 об/мин редко привышает) мотору даже легче работать будет.Но если уж надо,так она даст жару!
Форсированные спортивные моторы дохнут в первую очередь от черезмерных нагрузок,а не от форсировки.
Махнул не глядя!
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение todo » 14 мар 2014, 12:49
Daymon_aw писал(а):Альберт666 Это все бред, ОД прошивку никогда не проверяет, и она Онлайн не прошивается. Это тоже самое как через обновление Windows Биос прошивать. Разные вещи!
обновление всех калькуляторов только онлайн. нет прошивок офлайн.
все будет зависить от дилера, нажмет он или нет кнопку- обновить все калькуляторы :)
Артем33
Пробег: 20000
Сообщение Артем33 » 14 мар 2014, 12:59
Так можно намекнуть ОД,чтобы прошивку не трогали.Мы же им деньги за ТО приносим.Зачем же постоянным клиентам подсирать?
Махнул не глядя!
Вернуться в «Партнеры. Скидки для одноклубников»
