Дополнительные розетки от Xandr (фотоотчёт)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 15 мар 2014, 20:30
Ну, всем привет! :x
Давно не писал, но нашёл немного времени и решил поделиться тем, что я сделал ещё осенью.
После покупки авто, я сразу понял, что по любому нужно как-то и где-то устанавливать разветвитель прикуривателя. Потому что как розетка, прикуриватель расположен у нас не удобно.
Установка где-то в салоне на виду меня не устраивала так как загромождается внешний вид и опять же провода. Видел установку со стороны водителя где-то под панелью, как вариант, но мне не понравился.
Я решил устанавливать в бардачке. На "Драйвовом" сайте я заметил очень не плохую реализацию такого варианта.
Просто покупали либо прикуриватель или просто розетку и врезали в глубине в боковую стенку да ещё и с подсветкой, очень козырно смотрелось.
Ну а там можно и разветвитель бросить если нужно и провода все скрытно завести.
Но я пошёл дальше и решил сразу стационарно установить разветвитель и для этого был куплен немецкий разветвитель Heyner на 4 грезда + USB-гнездо очень хорошего качества:
После этого, пока я занимался установкой динамиков, кроссоверов под мультимедиа у меня была разобрана передняя часть панели и тоннеля, за одно я решил снять и сам бардачок.
К сожалению фото снятия бардачка у меня нету, не сделал :( но там ничего сложного нет, по-моему 4-5 саморезов открутить, потянуть на себя предварительно сняв плафон подсветки.
И вот что получилось:
Изображение Изображение
Размещён разветвитель на верхней стенке бардачка между удерживающими полочками для инструкции.
Так как сумочку мне в ОД зажали то просто инструкция оттуда всё время вываливалась и было решено убрать эти удерживающие полочки.
Взяв промышленный фен я их нагрел и прижал кверху заодно закрыв дыры. Получилось не очень качественно, сейчас бы сделал немного по другому, но что сделал то сделал.
Отверстие для проводов подключаемых устройств тоже впопыхах делал, можно было и поаккуратнее.
Провод от разветвителя я вывел наружу, там я его обрезал до нужной длины и закрепил на внешней стенке предварительно обжав концы провода в клеммы
и вставив в двухконтактный разъём, который был куплен рублей за 20 в автомагазине, чтобы можно было без проблем снять бардачок:
Провод подключения 12 вольт я протянул к фишке прикуривателя:
Зачистив эти места без разрезания:
...я припаял провода идущие к разветвителю.
Сам бардачок я снаружи вибро и шумоизолировал, чтобы дополнительно убрать резонирующий эффект ящика.
Вот как-то так. Может кому пригодится сия история.
ФОРУМЧАНЕ!
