Климат, кондиционер, отопитель
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Авто: C4 Седан EC5F / ЕAT6 / SHINE + COMFORT Тёмно-Синий
- Пробег: <50000 km
- Прошлый авто: Nissan Tiida / DaewooNexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
#1726firiat345
Может и правда, тянет, через салонный фильтр, от крышки расширительного бачка?
Начните с самого простого и дешевого - поменяйте крышку на бачке.
О. Брик
О. Брик
- Авто: C4 седан 115л.с
- Пробег: 150000
#1727Здравствуйте, случилась вот такая неприятность, после зимы перестал холодить кондиционер, компресор включается, хладоген в системе есть а холодный воздух не дует. Проверяли на заправочном стенде, при включение кондера давление в системе на долю секунды поднимается и сразу же падает. Подскажите пожалуйста советом, может кто сталкивался.
- Пробег: 128000
#1729pas_ya
Вы это с кем сейчас разговариваете?
Моему С4 уже скоро 7 лет, но таких глубинных знаний я не постиг
- Авто: C4 sedan 109л.с.
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: Ланос
#1730Добрый день подскажите пожалуйста не включается кондиционер преды целые куда комать на муфте один провод 12 вольт второй минус
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
#1732Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. При диагностике кондиционера на аппарате система не вакуумируется. Нашли, что травит по шкиву компрессора. Их вообще ремонтируют или сразу новый надо компрессор брать? Судя по ценам на Экзисте на оригинал, можно домой и холодильник купить и морозильную камеру.
- Старший лейтенант
- Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
- Пробег: 155000
#1733Alexnsk ремонтируют, Denso распространенный производитель. Лично не сталкивался, сколько стоит незнаю.
- Сержант
- Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
- Пробег: 6000
- Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#1734Малоли кто сталкивался и вылечил не снимая печку. Есть врянты где еще поглядеть можно,где ккроется проблема ?
На обычном механическом кондее заедает переключатель потока воздуха , а именно заедает ,когда пытаешься переключить в положение на лицо, если резко крутануть туда-обраноо раза с третьего с легкостью переключит, если взять и приложить усилие вместо нескольких попыток переключить, слетает трос с переключателя,вот на столько жестко заедает, а обратно переключается без заеданий .Снимал магнитолу, и панель управления кондеционером, механизму ничего не мешает, а вот если двигать тросс , то в крайнем положении(когда он должен переключить на лицо) идет с усилием , в момент переключения слышно как заслонка шумно переключилась, буд-то не разработалась или уплотнитель какой -то мешает переклбчению , что слишком жестко входит в положение .Машина на гарантии, но пока не хочу чтоб офицалы туда лезли, тем более стоит не штатная магнитола, могут докапаться, что из-за нее , хотя точно дело не в ней, а штатную пока лень ставить.
На прошлой машине 2017г , была такая же проблема, но оказалось ,что заедает из-за проводки
штатной магнитолы, проводка попала под рычаг переключателя и не давала включить заслонку в нужное положение. До того как обнаружил, ездил в Диллер , он отмазался, что тросик закис не парся может разработается , да и после некоторых проделанных работ по гарантии, порой страшно к ним вообще ездить.
- frog2050
- Пробег: 56400
#1735hellboy02
Магнитолу переставить, делов на 20 минут.
А пока машина на гарантии, нужно официалов дергать по каждой мелочи, иначе зачем тогда они есть?
У моего первого Хэтча, забыли поставить салонный фильтр и кондей перестал работать в многие, там веточка какая то попала.
Дилер пытался всё свалить на меня.
Но звонок другу(ПСАРус), решили проблему быстро.
- Младший сержант
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
- Пробег: 12000
#1736hellboy02
Похожая проблема, но просто туго переключается на крайний правый режим, подзабил, ибо обдув всегда ног и стекла включен, а что там офицалы намудрят - фиг знает.
- Сержант
- Пробег: 6000
#1737Sergo0173 писал(а):Источник цитаты ибо обдув всегда ног и стекла включен
Да такая же фигня , из-за этого тоже не сильное значение даю этому, больше напрягает вибрации при включенном кондее когда стоишь на доайве
frog2050 писал(а):Источник цитаты Магнитолу переставить, делов на 20 минут
Спасибо за идею,гляну фильтр. Согласен, не долго. Да это понятно, гарантия для этого и нужна, но создаются проблемы, могу остаться без машины чинят, хз пойдут ли на встречу и дадут ли подмену, второе, это то что дал им как-то поменять махровые уплотнители на дверях, так они так кривоткосо поставили, что пришлось еще к ним ездить и тыкать пальцем, в итоге хромирован саблю так и смогли состыковать, уплотнитель плохо прикрутили, бугром стоял, пришлось тоже им тыркать, чтоб доделали, фиг знает как они более тяжелую работу выполнят, на прошлой машине после скидывания коробки, потекли сальники. Просто малоли есть еще врянт самому где глянуть , который могу сам сделать, чтоб с гарантии не слетело.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с MT Ten. Gris Al. + климат OPR-13428
- Пробег: 41000
#1738Приговорили муфту кондиционера. Номер компрессора 9678656080. Производство Sanden. Где можно найти каталожный номер муфты?
- shats
- Сержант
- Авто: С4L EC5F EAT6
- Пробег: 2400
- Прошлый авто: Nissan Qashqai J11, Opel Astra H, ВАЗ 2115
#1740Всем привет!
После зимы начались проблемы с кондиционером:
- сначала при включении муфты был звук, похожий на то, что что-то обо что-то трется, но как назло при визите к ОД тварина пряталась ... Сейчас звук пропал
- потом началось запотевание в области реле давления (перезаправили систему (оставалось 90 граммов), замыли место и отправили)
- потом очевидный выход газа через резьбовое соединение датчик-трубка (довернули на 15 градусов, перезаправили и отправили)
- очевидный выход масла через резьбовое соединение датчик-трубка (заменили прокладку, перезаправили и отправили)
- усилившийся выход масла через резьбовое соединение датчик-трубка (3 часа ковырялись и приговорили под замену трубку высокого давления)
- жду замены, но очевидных утечек не наблюдаю
"Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почёт" ©
