CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
#1111
Сообщение frog2050 » 06 май 2020, 11:41
mrzl писал(а):Источник цитаты дисплей я не менял
Вот из него и можно взять чип TJA, а в него запаять свой, из китая.
Так точно будешь уверен в работоспособности чипа.
alexxx86
Авто: C4 хетчбэк
Пробег: 170000
#1112
Сообщение alexxx86 » 02 июн 2020, 14:04
Всем привет!
Подскажите пожалуйста с какой кан шины можно вытащить температуру охлаждающей жидкости и наружную температуру воздуха. А в идеале ещё бы и температуру выставленную на климате)))
И ещё вопрос я правильно понимаю что шина CAN INFO DIV - Fault Tolerant?
#1113
Сообщение Technics66 » 02 июн 2020, 14:20
alexxx86 писал(а):Источник цитаты CAN INFO DIV - Fault Tolerant?
Да. И там есть температура ОЖ и внешняя. Температуру климата не помню что искали но если что она должна быть там же т.к. панель климата подключена к этой же шине.
alexxx86
Авто: C4 хетчбэк
Пробег: 170000
#1114
Сообщение alexxx86 » 02 июн 2020, 14:31
"Technics66"Источник цитаты
Получается обычной mcp2551 не получиться читать шину?
#1115
Сообщение Technics66 » 02 июн 2020, 14:55
Нет
Tagliaferro
Авто: 3008 Roland Garros Branco THP
Пробег: 61003
Прошлый авто: 208 Griffè Vermelho EC5
#1116
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 15:22
дорогие друзья
Я провел более глубокое и полное исследование модуля DSG / TMPS в сети Can2004, и результат таков:
ID 361, отправленный BSI, указывает на наличие модуля DSG следующим образом:
361 6 09 00 94 E0 10 08 - автомобиль без модуля DSG
361 6 09 00 94 E0 10 18 - автомобиль с модулем DSG
ID 1E1, отправленный калькулятором DSG, информирует о показаниях шины
1E1 8 80 80 80 80 80 E0 00 00
первые 4 определяют каждую шину следующим образом:
10 - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
20 - скучно
40 - ЧИТАЙТЕ ОШИБКУ
80 - ОК
Все это исследование связано с сетью can2004, нам нужно выяснить отличия сети can2010.
Идентификатор 217, упомянутый в приведенных выше сообщениях, просто нажимает кнопку проверки, то есть запускает диагностику на монохромном экране.
Если кто-то сможет прочитать сеть can2010 во время диагностики, где появится экран чтения шин, с помощью Canhacker и сможет отправить файл Tracer, я смогу проанализировать различия, чтобы позже реализовать код arduino.
infizer
#1117
Сообщение infizer » 08 июн 2020, 15:43
Я только на выходных смогу посмотреть. Тоже интересно
Tagliaferro
Пробег: 61003
#1118
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 18:42
"infizer"Источник цитаты
Чтобы закончить мой проект, мне нужно прочитать сеть CAN2010 с давлением в шинах ...
Tagliaferro
Пробег: 61003
#1119
Сообщение Tagliaferro » 14 июн 2020, 16:44
infizer писал(а):Источник цитаты Eu
Доброе утро, вы видели сеть CAN с давлением в шинах на кнопке проверки, удостоверение личности показывает колеса в порядке?
infizer
#1120
Сообщение infizer » 15 июн 2020, 18:03
Вот лог шины при нажатии кнопки диагностики
diagnostic.rar
Tagliaferro
Пробег: 61003
#1121
Сообщение Tagliaferro » 15 июн 2020, 22:36
infizer писал(а):Источник цитаты diagnóstico
Добрый день, я хочу поблагодарить вас за отправку мне файла, я проведу с ним тесты и верну вам ответ.
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#1122
Сообщение Antidk » 07 июл 2020, 21:53
Подскажите можно кан шилдом записать вин в магнитолу? Или только лексией?
#1123
Сообщение frog2050 » 07 июл 2020, 22:03
Antidk
Наверное можно, но нужно будет написать соответствующий код для магнитолы и ардуины.
Но проще через ДиагБокс, если только магнитола не RCC или NAC.
Antidk
Пробег: 61000
#1124
Сообщение Antidk » 07 июл 2020, 22:56
Нее, пока такое не осилю
infizer
#1125
Сообщение infizer » 08 июл 2020, 11:38
без калькулятора не получится
