Страница 91 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Парктроник
Добавлено: 09 апр 2023, 19:29
Артём56
juri писал(а):Артём56 Есть два p/n VAICO V99720001 и VAICO V99720002
Вот
эти немного не как наши ?
А
VAICO V99720001 похожи на наши, но надо проверять.
Нет, не такие у меня вот такие стоят
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:Выпаял строительным феном 2 сохранившихся крепления, на них разгляде вот такие номера, но они нигде не пробиваются
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:Беда прям какая то, купил нижнюю новую губу с таким же номером как у меня стояла, а парки неподходят, поэтому ищу кронштейны под парки.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=72 п.5.11.*
Парктроник
Добавлено: 09 апр 2023, 19:41
Это заводской код PSA по ним ничего не найдёшь.
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 13:54
Kasten40RUS
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 14:22
Kasten40RUS
На али были по 1000р за 4шт.
Но дешевле найти от GM(там они были по 100р шт)
Поищите по автомаркетплейсам разным.
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 15:16
Kasten40RUS
Как искать, если артикула нет?
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 16:24
Неужели так сложно в поисковике набрать произвольный текст с нужным содержимым ?
В конце концов, на драйве есть.
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 16:33
Kasten40RUS
Саш, если бы для меня так просто найти артикул или где купить, я бы тут не спрашивал....
Парктроник
Добавлено: 17 апр 2023, 22:18
Как пример, первый попавшийся вариант.
Это для датчиков от блока G4
https://www.drive2.ru/l/554116752955410359/Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:Для датчиков от блока G4, крепления другие совсем.
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2023, 15:31
Kasten40RUS
Приветствую всех, подскажите дураку, куда массу подключить? я довел 4 провода до BSI, один из которых масса(пин 9) и могу ли я эту массу подключить к другой массе на другой фишке, подходящей к BSI?
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2023, 17:43
Масса - это корпус автомобиля.
Любой болт без краски, приваренный к корпусу, является массой.
Я бы под болт крепления блока парктроника в штатное место массу прикрутил.
Но раз уже протянул, посмотри где там есть такой болт массы.
В приборке больно тоненький массовый провод, туда не стал бы подключать.
Отправлено спустя 31 минуту 6 секунд:Kasten40RUSВот как пример, где есть официальные массы
Парктроник
Добавлено: 23 апр 2023, 18:44
Kasten40RUS
frog2050 писал(а):Масса - это корпус автомобиля.
Спасибо большое! С подключением разобрался, даже на магнитоле пропал восклицательный знак. Но парктроники не работают, в чем может быть причина, в самих датчиках? Или программно нужно где то еще поменять?
Парктроник
Добавлено: 24 апр 2023, 00:02
Kasten40RUS писал(а):Или программно нужно где то еще поменять?
Возможно.
Неизвестно, что делали и чего надобно ?
Парктроник
Добавлено: 24 апр 2023, 07:23
Kasten40RUS
Возможно.
Неизвестно, что делали и чего надобно ?[/quote]
Я ничего не менял, возможно ты что то изменил, когда магнитолу устанавливал.
Парктроник
Добавлено: 24 апр 2023, 13:26
Kasten40RUS
frog2050 писал(а):Возможно.
Урааа, все заработало, необходимо было тзменить в BSI:
Система помощи при парковке - присутствует
Тип системы помощи при парковке - визуальная + задние датчики.
Спасибо Всем большое, кто помогал, особенно Александру (frog2050)!!!
Парктроник
Добавлено: 01 май 2023, 14:59
MAB
Здравствуйте и с праздником! Тоже начала вылезать ошибка по парктронику. Может кто подскажет-к кому лучше обратиться(прочитать, нормально продиагностировать)? Желательно север МСК или область. Датчики только сзади, 15г.
